皮尔磁:安全模拟量模块PNOZ m EF 4AI全新上市
PNOZmulti 2系列是皮尔磁模块化的可编程控制系统,其灵活的配置、丰富的功能可以适应于各种领域。使用友好的图形化软件配置工具,非常易于上手,且全面的诊断选项帮助排故从而减少停机时间。现在,增加了新的安全模拟量处理模块,扩展了应用领域。
产品描述
图1 PNOZ m EF 4AI安全模拟量模块
模拟量模块 PNOZ m EF 4AI (订货号772160)有四个独立的模拟量输入。这些模拟量输入用于电流测量,电流范围4..20mA,有效值测量范围0..25 mA。每个输入都具有非常高的精度和扫描速率,可以记录4..20mA的电流模拟量输入并安全地处理。所连接的传感器可以通过模块或者外部电压供电,支持两线制、三线制或四线制连接方式。模拟量模块的扫描速率为10kHz,每个模拟量输入的分辨率为15位+符号位,处于当前模拟量记录的标准上限。这样,就可以对模拟量值的变化做出快速反应。
配置软件PNOZmulti Configurator 从V10.8.0版本开始支持模拟量功能,相应功能块在模块化程序mIQ中配置,保证独立于主程序的模拟量计算进行快速预处理。通过比例功能块它们可以被转化为任何需要的单位(例如,毫米、温度、气压)。另外,可以计算多个模拟量值或常数:加减法,以及计算两个值的平均值。不仅仅是对纯限制处理,大大扩展了应用范围。
图2 丰富的模拟量处理功能
主要应用
结合PNOZmulti 2基础模块,建立监控工厂和应用安全的系统,其中模拟量传感器承担采集数值的任务。根据传感器采集的值,最高可达PL e/SIL 3的安全等级。
·安全压力监控
·安全温度监控
·安全距离测量和监控
·安全速度监控
·安全负载监控
皮尔磁作为自动化领域的安全大使,始终致力于为用户带来最适合的解决方案。
