PNOZmulti Configurator —— 用于安全回路配置的基础工具
使用PNOZmulti Configurator在电脑上轻松创建安全回路。配置工具为用户进行皮尔磁控制系统的项目设计、配置、记录和调试提供支持。
在基于图形的Windows兼容用户界面上,所有元件均可作为安全回路图标或在选择菜单中使用。在配置安全电路时,可使用包括文档在内的在线帮助信息。完成后,软件工具将检查回路是否有任何错误。
为防止意外修改,可以对完全可配置的安全回路进行认证。用户可以在任何时候编辑、修改或添加安全回路中未经认证的配置。只需在 PNOZmulti Configurator 中调用它们,还可以打印配置并以文件形式使用。
PNOZmulti Configurator 10.9版本现支持离线模拟功能
操作方便是PNOZmulti Configurator的一个有说服力的优点。用户可以使用该软件工具进行规划、配置、文档编制和调试。从10.9版本开始,可以在调试之前用“模拟”功能测试配置的用户程序。在第一个版本中,用户可以计算逻辑元件,在后续版本中,可以通过模拟计算所有元件。未模拟的元件可以通过强制输出切换到所需的状态。通过这种方式,可以实现对整个应用的模拟。连接元件的定向强制使用户仅可以对应用的某个部分进行模拟。通过这种方式,可以不再定义所有的输入。
显示已配置元件的输入和输出状态以及元件之间的连接。并通过颜色突出显示活动输入、输出和连接。可以通过相关标记在工具中找到非模拟的元件。
特性:
在变量列表中显示输入和输出:可以在变量列表中显示元件的模拟输入和输出信号。
强制输入和输出:信号的状态可以是固定的 — 与用户程序无关 – (永久性“1” 信号或永久性“0” 信号)。对于所有的输出,可以激活或停用这种所谓的强制。
逻辑元件仿真和两种可用的操作模式:点动与永久循环
操作优势:
在项目设计过程中,模拟可提供巨大的成本节约潜力
复杂逻辑验证
人性化的帮助有利于尽早检测故障并进行分析和纠正
模拟有助于降低人和机器面临的风险
可以降低安装成本
