皮尔磁:新一代身体保护光栅PSENopt II Body
二代光栅系列PSENopt II是皮尔磁安全光电传感器中坚固可靠的典范,并且因为其特有的Type3类型,对只需满足PL d/SIL 2等级的安全应用非常适合。目前符合身体保护要求的PSENopt II Body系列也已推出,使产品线更加丰富。
PSENopt II身体保护的安全光栅有两种类型:170mm分辨率类型可以覆盖保护范围在0.2米到15米的应用;300mm分辨率类型可以覆盖10米到长达55米的保护范围。在安全等级选择上有Type3和Type4两种,分别可达到PLd/SIL2和PLe/SIL3的安全等级。
图1 PSENopt II 身体保护光栅及反射镜柱
PSENopt II Body延续了手保护和手指保护类型的硬件特性,没有死区,能最高抵抗50g的冲击,且通过对光束设置编码,可以防止平行安装或者靠近安装的光栅互相干扰,而丰富的LED状态显示灯能准确及时地告知运行情况。除此之外,PSENopt II附件也非常完善,背面安装支架、光栅保护柱、反射镜柱等一应俱全,在不同安装场景下能灵活使用,且配合二代反射镜的保护范围衰减率也大大优化。
图2 机器人单元光栅安全防护应用
作为市场上独树一帜的Type3类型光栅,非常适合机器人单元和机床行业的应用,无需使用价格更高的Type4光栅即能符合安全要求,且能抵抗温度、冲击和粉尘的影响。
图3 PSENopt II在严苛环境下应用
优势一览:
高坚固性适合严苛环境
适合的安全等级
友好的LED灯帮助诊断
得益于编码和无死区可灵活安装
快速简单安装调试
丰富的配件选择
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
