更安全、更灵活,漏电保护断路器“瘦身”成功
漏电保护断路器一般由微型断路器和漏电保护装置两部分组合而成。虽说微型断路器和漏电保护装置的联手可以全面提高用电安全,但两者的组合往往体积较大,特别是对于多回路电路,用户在电路设计、终端配电安装施工和改造过程中,不得不增加配电箱体积,不仅整体造价会提高,也会在设计和施工过程中带来更多限制,降低施工的灵活性。面对种种难题,又有何解决之道呢?
雨季临近,南风天、梅雨天、以及台风暴雨带来的不仅是潮湿的环境和压抑的气氛,更易使人们陷入忧愁。更令人担心的是,由于空气中湿气水汽的增加,电力线路和电器设备很容易在回潮、浸水的情况下,发生线路短路、漏电等问题,轻则导致用电设备受损,重则可引发设备报废、人员伤亡等重大事故。
无论是在住宅、楼宇,还是工业、基础设施等领域,电路中的漏电保护措施都必不可少。有效的防漏电措施是在每个电路回路中安装漏电保护断路器,它将存在于每个配电箱中,保护用电安全,其工作原理是:一旦回路中发生漏电、过载、短路等事故,漏电保护断路器将会立即跳闸,断开电路,保护人员、线路以及电器的安全。
小“芯”紧身,深藏不“露”——漏电保护断路器全面升级
作为深耕终端配电领域超过40年的行业领先企业,施耐德电气认为,如何将漏电保护器和微型断路器实现“合体”并减小体积,成为未来漏电保护断路器的一大重要趋势。为此,施耐德电气终端配电团队突破技术难题,大胆创新,在业界率先推出1P+N一体式漏电保护断路器,在微型断路器自身体积内,将漏电保护功能集成其中,仅一个微型断路器大小的容量就可以将过载保护、短路保护、漏电保护众多功能集于一身。2019年3月,施耐德电气再次推出全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器,进一步丰富施耐德电气漏电保护断路器的产品类型,为消费者提供更多选择。
和市面上其他漏电保护断路器相比,全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器的突出的亮点是“一体式瘦身”,产品宽度由72mm缩小至36mm,体积减半。
为什么说“一体式瘦身”是突出亮点呢?
从“一体式”角度,对于一些缺少安装经验的家庭用户,一体式设计可以减少由于拼接问题引发的故障,例如接线不良发热、端子未紧固引起的不导通等问题。其次,拼装式漏电断路器在拼装漏电模块后断路器的额定电流需要降容使用,这个问题在一体式漏电保护断路器也得到了很好的解决,无需降容即可使用。
从“瘦身”角度,减半的体积可以大大缩小漏电保护断路器在配电箱中的比重,较大化提高空间利用率,有效降低成本。
除了成功“瘦身”之外,新品在安全性能、便捷程度等方面也均有所提高:
更安全:传统AC型漏电保护器只对交流漏电起保护作用,对直流脉动漏电不能动作。全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器属于A型漏电保护器,除了对交流漏电起保护外还对直流脉动漏电起保护作用,能覆盖更多用电场景。其次,新品额定电流范围为16A至63A,额定剩余电流30mA,从技术性能上全面保障人员安全和资产安全。
更便捷:新品采用上下均可接线的设计,接线方式更加便捷,便于应对不同地区、不同领域安装过程中的接线要求。
小身材,大用途——终端配电全生命周期展身手
全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器通过在体积、安全性、接线方式等方面的优化,进一步弥补了传统拼装式的短板,安装时也更加灵活、节省空间,在工业、商业、农业,以及新旧居民住宅中都大有用武之地,也给终端配电全生命周期各阶段都带来诸多益处:
终端配电设计阶段:在过去设计终端配电系统过程中,无论是建筑设计院还是 OEM企业,都会面临因为漏电保护断路器体积过大,导致配电箱体积过大,无形中增加成本,也会导致配电箱难以合理安放,甚至影响整体建筑的设计布局。全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器通过体积减半,可显著压缩配电箱体积,实现配电箱的设计小型化、布局灵活化,成本节约化,同时保证安全可靠,为设计人员拓展了更广阔的新空间。
终端配电施工改造阶段:传统漏电保护断路器都是采用拼装方式,在人工拼装环节仍存在着安全风险。全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器则无需拼装,可以更进一步地防患于未然,不仅提升安全性,同时也简化了漏电保护断路器的安装过程,上下均可接线的设计也令安装更加灵活。此外,在竞争激烈的房地产行业,漏电保护器体积小、接线灵活,可以提高配电箱的整齐、美观性,帮助房地产商轻松精装修,提高竞争力。
而对于旧房的电路改造来说,老旧房屋的电路设计均相对简单,回路较少,配电箱体积也偏小,用户在进行电路改造升级时,往往会因为用电设备增多且细分,进行电路回路的增加。如果借助拥有“瘦身成功”的全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器,则很大程度上可以不用进行配电箱尺寸的扩充,即可完成带漏电保护的回路数量的增加,从而在有效控制成本的前提下,满足居民以及商用住户的新型用电需求。
终端配电使用阶段:对于住宅、商业建筑中的使用者家庭和企业、商户来说,最为关心的无疑就是用电安全问题。全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器从日常的查看以及操作环节,相对传统设计更加简洁直观,更重要的是,一体式设计也令安全性更有保障,即使用电设备快速增加,也能真正做到安全用电。
综上,全新Acti 9集成一体式漏电保护断路器满足了终端配电生命周期的各个阶段、各个领域人群对漏电断路保护的需求,也给终端配电市场带来全新选择,施耐德电气也将持续创新,用科技引领终端配电市场的发展与进步。
关于施耐德电气
