Wachter公司总部位于德国,在包装行业中享有盛誉,四十余年来始终致力于包装流程的自动化,主要在包装技术领域规划、设计并制造专用机器,其服务范围还包括现有机器的升级和旧机器的改造。
灵活、可靠、安全的撑箱机
Wachter公司的Tablomat LE是一种新型自动托盘撑箱机,尺寸约为6 x 3 x 2.5米,用于制造各种产品的二次包装。
生产效率高:每分钟最多可生产30个符合人体工程学且美观大方的二次包装物品。热胶用于密封包装。
样式变换灵活:简便的主轴调整以及大型铰链和旋转门,可迅速灵活地实现包装盒样式的变化。
参数设置便捷:集中式电子参数管理,最多可存储25种不同的产品参数,确保最短的设置时间,直观的触摸屏面板确保简便、清楚的处理和监控过程以及纠正故障。
完美适配的安全解决方案
在重新设计撑箱机时,Wachter公司遇到的问题之一就是控制与安全技术的更新,之前安全门上使用的机械安全开关容易出现问题,有时会产生不真实的诊断信息,这显然不能满足更高的性能和效率要求。另外,Wachter公司在新设计时,为设备的可用性、可靠性、灵活性和诊断设定了更高的标准,要求传感器的诊断数据通过EtherCAT或PROFINET网关实时提供给控制器(POC)。
多年来,皮尔磁与Wachter公司保持着密切的合作,作为安全自动化领域的市场领导者,皮尔磁提供了完美适配其应用要求的最新安全解决方案,可配置小型安全控制器PNOZmulti 2和PSENslock安全门系统的组合堪称完美,帮助Wachter实现了灵活的操作概念、快速的样式变化和平稳的运行。
PNOZmulti 2:小而强大
Wachter公司撑箱机风险评估的性能等级为PLr=d(EN/ISO 13849-1)。皮尔磁可配置小型安全控制器PNOZmulti 2的任务是对四个安全门、安装的急停按钮进行安全监控以及通过现场总线模块将定制的诊断数据传送到PLC。宽度仅45mm的基础单元PNOZ m B0可提供20个安全输入和4个安全半导体输出,在必要时还能实现模块化以及灵活的可扩展功能。在软件工具中,只需点击几下即可选择硬件并通过拖放创建安全回路。具有自定义诊断文本的全面诊断选项可有效减少停机时间。
PNOZmulti 2作为开放式控制系统独立于上层的操作或设备控制系统,可在行业范围内灵活使用。它可以与所有常用现场总线通信,并根据具体应用,满足PLe和SIL CL 3的安全要求。无需更改程序即可更换现场总线模块,并使PNOZmulti 2能够与各种通信网络连接。
PSENslock:合二为一
在Wachter公司的Tablomat LE撑箱机的四个安全门上配备了皮尔磁的PSENslock非接触式安全门系统,取代了之前容易出现问题的机械式安全开关。PSENslock将安全门监控与非接触式电磁锁定结合到一个单元内,既可实现常规应用,也可用于安全要求高的应用。来自急停按钮和PSENslock安全门系统的信号通过
PNOZmulti 2进行评估,其状态作为诊断功能的一部分可靠地显示在操作面板上。
皮尔磁的解决方案实现了Tablomat LE的所有既定目标:令人印象深刻的流线型布线,新任务的配置切换简便,设备故障率低,机器的状态随时可见。
