TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
在工业 4.0 及大数据应用背景下,设备数据采集与分析的重要性日益显著。信息必须以清晰高效的方式呈现,而且设备控制系统也必须涵盖各种其它智能组件。TwinCAT Scope 软件可以为此类跨异构系统环境的集成数据采集提供最佳支持。标准化的 OPC UA 通信通道使得该绘图工具能够分析来自不同来源的数据,如来自 TwinCAT 控制器和第三方组件的数据。
[2019 年 4 月 1 日,德国] 在工业 4.0 及大数据应用背景下,设备数据采集与分析的重要性日益显著。信息必须以清晰高效的方式呈现,而且设备控制系统也必须涵盖各种其它智能组件。TwinCAT Scope 软件可以为此类跨异构系统环境的集成数据采集提供最佳支持。标准化的 OPC UA 通信通道使得该绘图工具能够分析来自不同来源的数据,如来自 TwinCAT 控制器和第三方组件的数据。
TwinCAT 3 Scope 由用于图形化信号曲线显示的 Scope View 和用于记录实际数据的 Scope Server 组成。Scope Server 可以安装在目标设备上来自动进行日志记录(如果需要,可以不使用 View 组件),也可以与用于远程日志记录的 Scope View 一起安装在相应的工程系统上。后一种解决方案的优点是不需要在目标设备上额外安装软件。因此,不需要更新 TwinCAT 控制器,也无需修改未安装 TwinCAT 的设备,以便在 Scope View 中以图形方式显示其数据。
通过 OPC UA 进行独立于设备供应商的加密数据采集
对于记录测量信号,Scope Server 现在不仅支持 TwinCAT 特定的 ADS 协议,而且还支持另一个标准化的 OPC UA 通信协议。OPC UA 在自动化技术中的广泛应用使得 TwinCAT Scope 能够以独立于设备供应商的方式进行数据采集和显示。OPC UA 在使用数字证书的情况下会更加安全。
TwinCAT 目标查找器,用于管理 TwinCAT Engineering 中的数据源连接,也已经扩展了 OPC UA 的功能。它允许在所连接的 OPC UA 服务器的命名空间中进行查找。所录播的变量可以通过 Scope Server 的证书配置选项来获取。
TwinCAT 3 开发安装包包含 Scope View 和一个本地 Scope Server。这两款软件组件的基本版都可以免费提供,可以用来测试 OPC UA 通信。凭借丰富的功能,包括多核支持、触发器、图表同步以及众多缩放功能,现在,成熟的绘图工具适用的用户群比以前更加广泛,且具有这些最新通信增强功能的应用场景也更加多样化。
通过 OPC UA 通信协议,高性能的 TwinCAT Scope 多核示波软件可用作各种数据源的绘图工具,如倍福控制技术和异构控制系统中的第三方组件。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70 多个国家和地区。
倍福始终以基于PC 的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001年3 月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007 年5 月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25 个大中城市设立了办
事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
