堡盟传感器:用高质量标准解决方案代替昂贵的特殊解决方案
如今,产品生命周期越来越短,产品种类越来越丰富,客户的个性化需求日益增长——这些都给制造企业带来诸多挑战。如果想要保持国际竞争力,就必须提高效率。特别是在高收入国家,这几乎是提升产品竞争力的唯一方式,而最理想的实现途径则是标准化。
不过,这样是否总是奏效呢?毕竟每个行业、每台机械设备、每种应用都需要合适的技术解决方案。传感器便是个很好的例子,其性能必须始终根据特定的应用目的进行定制。那么,是否可以完全避免各种特殊的个性化解决方案呢?
完善的产品系列是确保标准化的前提
毫无疑问,标准化组件可以带来切实可靠的优势:通过对现有技术的有效利用缩短产品研发周期。采用标准化组件,可以更轻松地确保产品质量,并降低出错率。同时,它们还可以降低运行成本,这不仅仅是因为简化了组件库存,还因为零部件的更换变得更加快捷。
不过,在这种情况下,对高柔性生产的需求如何与标准化相结合呢?大量的潜在应用要求传感器制造商提供适度多样化的产品选择,于是逐渐形成完善、成熟、彼此兼容的产品系列,以便客户轻松选出适合其需求的最优解决方案。
作为用户,必须问自己以下几个问题:
哪种传感器原理和传感器技术适合你的特殊应用?
你对传感器性能有什么要求?比如在测量精度或速度方面?
你对外壳尺寸、设计及安装有什么要求?
你需要哪种通信接口?
你想要可以灵活调节的传感器还是预先设置好的传感器?
理论上来说,堡盟可以针对以上问题为你提供合适的传感器。凭借足够丰富的标准化产品系列,用户无需自行研发便能选择最佳解决方案。这意味着用户只需针对极其特殊的应用开发定制解决方案。然而,即便是如此个性化的研发也能从现有标准衍生而来,从而直接受益。
超越标准
不过,仅仅是“标准”就能完全满足你的要求吗?对于堡盟而言,还需满足以下条件:标准并不意味着“平庸”。因此,堡盟提高了其所有传感器系列的标准,不仅可以始终为您提供标准解决方案,而且总是能够设立新的标准。凭借堡盟的标准化传感器,用户可以获得更多增值:
·极具竞争力且丰富多样的堡盟传感器技术、智能化传感器信号处理以及高设计质量,确保更精确的测量
·消除干扰,更为可靠
·可长期耐受温度变化、机械应力和恶劣的气候影响,使用寿命更长
·采用智能数字信息处理来分析和优化传感器信号,操作简单,提供多种调节工具,并使用双向接口,实现更智能化的功能
·集成、安装、配置、维护简单,使用更方便
·我们将强大的传感器技术融入极为紧凑的传感器中,让其在更狭窄的空间内发挥出更优异的性能
正因如此,我们的口号是:“超越标准”(Beyond the Standard)。这意味着,即便是标准化组件,性能也非同寻常。欢迎访问堡盟的专题网页,了解我们的产品是如何做到超越标准的。
