堡盟推出的带IO-Link接口的O200系列微型光电传感器是在狭窄空间内检测难测物体的理想解决方案。它们具有独一无二的抗环境光干扰能力,可提供精确的测量结果,同时感应距离不受物体颜色影响,即便在要求苛刻的应用中也能确保绝对的可靠性。
带背景抑制功能的O200漫反射式传感器堪称业界翘楚,它们具有出色的抗环境光干扰能力,且速度不受丝毫影响。凭借更加强大的功能,该系列传感器可轻松检测手机外壳等深色或光亮物体,检测距离长达120 mm。如需扩大检测距离,可通过IO-Link接口激活O200传感器的高功率模式。配备V型光学元件的O200传感器可发射直径仅为1.2 mm的聚焦光束,光束与接收器呈一定角度。除了检测最小可识别物体,它们还能轻松检测光亮或透明物体,比如实验室自动化系统中的玻璃瓶等。此外,无需反光板的O200 SmartReflect智能反射式光电传感器特别适合安装在结构极为紧凑的机器设备中,例如非常昂贵的无尘室所需要的设备。它们具有光电传感器的可靠性,但无需反光板或单独的接收器,检测距离长达180 mm。如需更长的检测距离,可选择该系列产品中检测距离达4米的镜反射式传感器以及检测距离达6米的对射式传感器。
