摘要:
力控科技基于工业物联云平台的智慧维保管理系统,可以助力泛能网及公用工程运维单位进行互联网+产业升级,提供运营优化、预测性维护、设备智能化升级等系统运维服务。
平台将分散的业务场景通过工业云集中统一管理,同时赋能传统设备物联网化,助力企业上云,完成企业数字化和智能化的转型。
一、方案概述
力控智慧运维解决方案依托力控工业云生态体系,基于力控工业云实现数据治理和智慧服务的结合,平台从“设备监控、维保服务、优化运营”等环节来提升相关设备的全生命周期管理和相关服务能力。
其中,力控工业物联网关完成设备数据采集并通过物联协议将数据上传到工业物联云平台中。平台提供Paas层服务,可独立部署在云环境,完成从物联数据的采集、处理、 存储、分析、应用等多个层面。顶层处理工业多样化的海量数据并形成可视化分析,通过AI+来完成智能工厂的调度与现场级的智能优化。
二、设计目标
通过工业物联网和云平台的智能服务强调数据驱动,在此场景下,人、产品、系统、资产和机器之间建立实时的、多角度的通讯和数据共享。
借助物联网,企业持续感知客户的需求,在传统的产品之外衍生出新的产品和服务模式,开辟全新的增长空间,推动业务增长,制造业的运营模式和竞争力会被重新定义。
通过企业数据智能化的驱动,企业会持续优化生产流程,提高运营效率。
三、系统架构
四、功能特点
1、全国性综合调度,基于“一张图” 的管理驾驶舱。
全域生产动态可视化,基于全维度数据实时在线监测,包括运行参数、环境参数、过程参数、能耗能数、状态信息进行分类展示,运营情况一目了然。
2、维保实时在线管理、降低运营难度
现场故障处理情况在线跟踪管理,促进现场人员更好执行岗位职责,降低人员工作难度,提升设施安全水平,处理结果自动生成档案记录,便于管理人员进行分析与评估。
3、远程设备管理与预测性维护
从设备接入、运行监控、资产管理、数据可视、能耗优化、设备数据预知分析等环节对远程设备进行全生命周期的管理与运维。
基于物联网获取的设备运行特征信号,通过工艺大数据技术构建设备故障的自动诊断算法与模型,自动诊断设备故障情况,实现快速的设备故障定位。
4、实时监测及告警管理,提升运维安全保障能力
对设备状态,参数数据进行预警报警配置,对多参数报警植入算法,系统实时监测设备数据变化、诊断分析,对超过设定的预警和报警阀值的设备或参数实时产生报警信息,支持按需订阅报警,通过邮件、手机短信等信通知相关责任人,也可根据报警信息触发相应业务工单,及时通知相关维护人员。综合提升与保障设备安全。
5、数据有效挖掘,能耗统计分析
对总能耗、分项能耗按日、周、月、年、任意时间段的能耗统计、同比、环比、趋势预测;对各区域(考核单元)能耗总量按各时间段的占比、排名统计;对分项能耗占比、排名统计对重点设备排名分析。
6、巡检维护在线管理,延长设施使用寿命
基于设施全面数据的实时监测,设施异常及故障历史情况全面掌握;根据历史数据及设定条件,维修保养工作流自动生成与定时提醒;维修保养过程执行在线跟踪、记录与评估。实现计划性维修及预测性保养,消除大面积盲目定期大修与保养的大量无效人工,效果更加保障,延长设施寿命。
7、物联设备与平台运维,保障运维系统的高可用性
平台实时对物联网关动态数据监测,网关心跳监测,对网关掉线情况进行报警。
平台对网关在线率进行统计分析,并且记录网关在线时长,记录故障次数等信息。
平台可以对网关工程上传或下载,远程调试网关工程,提高工作效率,节约维护成本。
五、客户价值
创建设备运维大数据分析服务,通过大数据分析技术对设备系统运行数据动态远程监控、分析和预报警,为设备系统正常运转以及全面生产提供安全保障。
持续改进服务质量,基于云计算的运维服务以各种监控、告警、日志、报告服务工具为依托,实时掌握设备运行状态、出现的问题和处理情况,通过后端远程技术支持,加快反应时间。
降低运维成本,通过上述主动运维、故障预警和远程技术支持等方式,尽量将问题消除在萌芽状态,通过大数据分析,准确匹配备品备件库存,大幅降低运维成本。
通过平台对能源大数据管理和分析,为能源系统提供客观数据,优化能源系统结构,合理、高效使用能源,并提供节能降耗的数据支撑和管理措施,通过能源管理产生效益。
为用户提供设备产品运行绿色在线监测、故障诊断与预警服务, 研发运行在线监测、故障诊断与预警系统,建立智能设备运行和状态评估模型,初步建立相应的评估算法和标准,实现锅炉状态的多参数综合监测分析,实时反映锅炉的运行状态。
