伺服液压运动控制:选择PLC还是运动控制器?
  • 点击数:3206     发布时间:2019-06-27 16:52:00
一些闭环运动控制的运用很显然需求运动控制器,但是一些人也可以通过运用PLC来完成闭环控制。当然,选择何种控制方式常常难以结论。
当你可以运用PLC控制的时分,为什么还需求花钱去购买一个专用的电液运动控制器呢?答案很简略。一般来说,考虑的要素包含运用数量,完成难度,可用时间,出产效率,精度要求以及经济性等。做出何种抉择往往是很迷糊的。依据以往的阅历,我知道哪种类型的运用可以用PLC,哪种不适用。
关于大多数的控制系统规划者来说,本钱是首战之地的主见。最简略的办法就是购买带有模拟量输入和输出的PLC用于各种轴的控制,还可以带有一些数字I/O,接着就可以编程了。一般都是从最简略的比例控制开端,乃至PID控制块都不需求。这就是现在市面上大多数的液压伺服控制的做法,人们接受液压的培训许多,但也仅限于此。
模拟量的反响有必要转化缩放为方位单位。但是,我很奇怪的是,在一些PLC论坛里,许多的人在咨询怎么把一个模拟量转化为毫米或英寸。假定编程的工程师在问,很显然他啥也编不了。对输入值比例缩放之后,很简略的做法就是,从指令方位减去实践方位,差值乘以比例增益,该值作为模拟量的输出至阀。就是这么简略!
1.该仿真显现了当指令方位遽然改动100mm时将会发生什么。控制输出在100%丰满,执行器遽然加速。实践方位则慢慢的靠近100mm的政策值。模拟量控制的PLC设置
PLC控制的一个应战发生在液压缸的指令和实践方位相差很大的状况,因为此时输出至阀的信号或许很大。成果就是液压缸全速运动至指令方位。在指令方位的时分会发生什么就取决于增益和负载大小了。有时分液压缸会滑润减速至指令方位,但是假定负载很大,也会发生超调,并带有衰减振动。
关于此问题可以有多种处理计划。一个简略的办法就是约束输出值为低于100%的某个值。更好的处理办法就是准备一个政策发生器,从而可以朝着指令方位的的方向增加政策值。接着,不是比较指令方位与实践方位,而是比较实践方位与下一个政策方位。政策方位在当时方位开端发动,依照希望的速率增加并抵达指令方位。关于长行程运动来说,则可以避免初始运动时的振动和冲击。这种处理计划相对来说也比较简单施行。
举个比方,假定两个液压缸跟随相同的政策方位,其方位同步是相对简单的。假定两个缸所受的负载彻底一起,政策值的跟踪过失也应该一起,因此它们的实践方位也会非常靠近。那么,关于只要比例控制的系统来说,跟踪过失是什么呢?
  跟踪过失公式:
  Ef=v/(K?Kp)
  此处:
  Ef-跟踪过失,mm,
  v-速度,mm/s,
  K-开环增益,(mm/s)/%
  Kp-比例增益,%/mm.
  2.该曲线与图1说设想的计划一样,仅仅指令方位只改动10mm。留心的是它们用了相同的时间。这是因为运动控制的时间常数是5倍。5倍时间常数即0.358s。意味着1mm的运动要花0.358s才干抵达政策值的1%。
单位很重要,并需求保持一起。百分比代表控制输出的百分数。控制输出的百分数可以是±10V,±20mA的百分数,或许其它的,只需单位一起就可以。当运用PLC的时分,跟踪过失一般状况并没有那么重要,液压缸只需求可以大体的靠近指令方位即可。上面的等式适用于对跟踪过失有限定的运用。用户可以抉择动作速度,以满意运用要求。
核算开环增益需求用到VCCM公式,其核算了在100%控制输出时最大的稳态速度。该公式在相关论坛现已讨论过许屡次。(延伸阅览:VCCM-假定流量核算不再是Q=A*V?)
比例增益的核算略微杂乱一些。你可以测验运用试错法,确认一个可以看起来可以工作的数值。假定增益太低,液压缸照应会很缓慢。假定增益太高,执行器会有振动的或许。但是,最优的增益是可以核算的:
Kp=2?ζ?ωn?(9?8?ζ2)/(27?K)
此处:
Kp-比例增益,输入过失信号改变的相对值mm与输出信号改变的相对值之比的百分数表明,
ζ-阻尼系数(不知道时假定为0.3333),
ω-天然频率,弧度/s
K-开环增益
你或许无法在教科书里找到比例增益公式推导的来历。但是,液压系统规划工程师实践上知道怎么控制最优的比例增益,因为他们有必要确认阻尼系数,天然频率以及开环增益。一般,天然频率是依据油液的体积弹性模量,液压缸效果面积,油液紧缩量,质量等核算而来。因为跟踪过失取决于开环增益和比例增益,液压规划者有必要控制跟踪过失。
3.该仿真显现了增加一个简略的政策发生器所带来的优点。需求留心的是控制输出并不丰满,实践方位移动更滑润。速度抵达希望值的250mm/s(100mm/0.4s)。加速度小许多。速度比例与第1和第3个仿真有很大不同。
关于比例控制的其它考虑
假定控制系统现已调定好,并开端一段短行程的运动,并工作起来好像很正常。企图运动更长一点的间隔,两次运动耗费简直相同的时间。原因就在于跟着过失减小,控制输出也减小,因此速度也会大幅减小。关于实践的方位,假定减小的过失低于原始过失1%,其将耗费5倍的时间常数。
时间常数就是控制目标减小63%的错误所用的时间。因此,假定过失敏捷上升10mm,而时间常数是1s,过失将在1s之后降至3.68mm。2s之后,过失将降至1.35mm。在5倍的时间常数(5s)之后,过失将减小至0.067mm-低于原始过失10mm的1%。时间常数抉择了控制系统将要花多少时间来照应系统的干扰。
现在问题就是,关于一个仅仅选用比例增益的液压缸,怎么核算其时间常数?公司并不难:
τ是最优时间常数。
τ=3/(2?ζ?ωn)
假定阻尼是0.33333,天然频率是10Hz,则时间常数是:
τ=3/(2?0.333?2?π?10)=0.072s.
因为其耗费5倍的时间常数以抵达减小过失至1%,运动过程则将需求0.358s。
需求再次留心的是,最优的时间常数彻底由机械(液压)规划者来抉择。5倍时间常数的时间过长,液压系统规划者就需求考虑前进天然频率,或许通过增加抵触前进阻尼。增加抵触糟蹋能源。前进天然频率需求增加液压缸缸径,而且也会增大阀通径,蓄能器容积,泵才干以及增加的元件本钱。
选用带PLC的简略的比例控制液压系统好像简单得多,但是PLC编程人员对许多重要的参数并没有去控制。这种约束并不是编程人员的才干问题,而是液压和机械规划方面的原因。不幸的是,PLC编程人员一般是最终一个接触到液压系统的人,他被寄希望于“机械和液压问题,让电气和软件来处理”,但是,这种现实,不会总是发生。系统的特性行为在规划和制造阶段现已定性了。
设备的功用可以通过运用精细的液压伺服控制系统得到前进。初始的本钱会很高,但是其功用也提升了。设备也变得易于保护,需求的保护频率也不高了。
下面是仅仅选用比例控制的简略运动的三种仿真。它们依据规范的线性化运动仿真模块,用于伺服液压缸和负载。
H(s)=(K?ω2n)/[s?(s2+2?ζ?ωn?s+ω2n)]
K,-开环增益,假定为10(mm/s)/%的控制输出,
s,-拉普拉斯算子,是一个频率,弧度/s,
ζ-阻尼系数,假定为0.33333,无量纲,
ωn-天然频率,弧度/s。示例中天然频率为10Hz。
这些仿真给你提出了一些问题,比方:怎么前进照应时间?这些问题将会在后续的讨论中进行答复。
来源:液压传动与控制
