现场总线模块所具备的九大优点
  • 点击数:4478     发布时间:2019-07-18 12:27:00
作为连接智能现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的通信系统,现场总线模块是一种工业数据总线,是自动化领域中底层数据通信网络,它的存在使自控设备与系统步入了信息网络的行列,为其应用开拓了更为广阔的领域,为用户提供了更为灵活的系统集成主动权,总的来说,这是一种优质的网络通信系统。
作为连接智能现场设备和自动化系统的全数字、双向、多站的通信系统,现场总线模块是一种工业数据总线,是自动化领域中底层数据通信网络,它的存在使自控设备与系统步入了信息网络的行列,为其应用开拓了更为广阔的领域,为用户提供了更为灵活的系统集成主动权,总的来说,这是一种优质的网络通信系统。现场总线系统所起的作用是通信,它包括一组硬件和软件,如诚控电子的DAM系列模块是RS485,以太网,CAN总线模块,允许两个或多个装置之间信息交换。在受控过程中,它不应该传播或建立会产生危险情形的错误,它应能找出数据的讹误,保证实时数据的传送,传递应有序,避免混乱。现场总线在工业领域中形成全分布式网络系统,自动化领域中底层数据通信网络,是一种新型的智能语言家。而其一共具备九大优点:
1、开放式系统:现场总线为开放式互连网络,所有技术和标准都是公开的,所有制造商都必须遵循。这样用户可以自由集成不同制造商的通信网络,既可与同层网络互连又可与不同层网络互连;另外,用户可其方便地共享数据库。
2、可控状态:操作员在控制室既可了解现场设备或现场仪表的工作状况,也能对其参数进行调整,还可预测或寻找故障,始终处于操作员的远程监控和可控状态,提高了系统的可靠性、可控性和可维护性。
3、互操作性:用户把不同制造商的各种品牌的仪表集成在一起,进行统一组态,构成他所需的控制回路。用户不必绞尽脑汁,为集成不同品牌的产品而在硬件或软件上花费力气或增加额外投资。
4、互换性:用户可以自由选择不同制造商所提供的性能价格比优的现场设备或现场仪表,并将不同品牌的仪表互连。即使某台仪表故障,换上其它品牌的同类仪表照常工作,实现即接即用。
5、综合功能:现场仪表既有检测、变换和补偿功能,又有控制和运算功能。实现一表多用,不仅方便了用户,也节省了成本。
6、可靠性高:数字信号传输抗干扰能力强,精度高,无需采用抗干扰和提高精度的措施,从而减少了成本。
7、一对多结构:一对传输线,多台仪表,双向传输多个信号,这使得接线简单,工程周期短,安装费用低接线容易。如果增加现场设备或现场仪表,只需并行挂接到电缆上,无需架设新的电缆。
8、统一组态:由于现场设备或现场仪表都引入了功能块的概念,所有厂商都使用相同的功能块,并统一组态方法。这样就使得组态非常简单,用户不需要因为现场设备或仪表种类不同带来组态方法的不同,而进行培训或学习组态方法及编程语言。
9、分散控制:控制站功能分散在现场仪表中,通过现场仪表就可以构成控制回路,实现了彻底的分散控制,提高了系统的可靠性、自治性和灵活性。
来源:数据采集模块
