工业用UPS电源的选型
  • 点击数:2250     发布时间:2019-07-18 18:26:00
工业级UPS电源是针对工业领域应用特点经过特殊设计的不间断电源,主要应用在与外界隔离的工业生产领域,如海上作业平台、矿区、油田、制造车间、工厂生产线等。工业UPS需要面对灰尘、酸雾、高温、噪音、电源干扰、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件。
工业UPS电源由主机和电池两部分构成。延时(供电)时间长短取决于所配电池容量大小和负载轻重。标准配置的电池,只能用于市电中断后紧急处理事务5分钟左右。需要长延时,商家会根据所要延时的具体时间,比如2小时,4小时来计算确定。以下进行一下介绍:
1
工业用UPS电源也要看具体负载的用电环境,如果用电环境良好,即频率和电压波动不大,则建议使用高频UPS电源,反之可以用工频UPS电源。
2
另外也要看负载用电的相数,一般大的工厂都用的三相四线交流电,也有的工厂小设备使用的是220单相电,具体根据用电相数来决定UPS电源型号,工频UPS电源有:在线式工频单进单出系列,在线式工频三进三出系列和在线式工频三进单出系列,同样高频亦之。
3
工业UPS需要对高温环境下的运行能力给予特别的设计考虑,元器件的设计必须适应工业环境的运行要求,能够应对高温、高湿,某些情况下还要应对腐蚀性气体对系统的侵蚀。
4
随着各种高端生产设备、仪器仪表在工业领域的广泛应用,工业UPS电源仅具有单一的高可靠性已经不足以满足工业用户的实际需求,还需要在可用性、智能化等方面具备与负载相匹配的性能。一方面能够方便对系统进行有效、便捷、智能的管理;另一方面可以帮助工业用户有效降低运行维护成本。
来源:UPS应用
