我国低压电器行业发展现状及趋势发展分析
  • 点击数:6108     发布时间:2019-07-18 21:34:00
我国低压电器经历了半个多世纪的发展,生产企业从无到有,20世纪八十年代形成了低压电器五大生产基地。从九十年代开始,国外优秀低压电器制造商相继涌入中国市场,形成了以民营企业为主、外资企业和多种经济成分企业并存的局面。随着我国经济发展速度整体趋于缓和,我国电力工业发展也逐渐回落,随之低压电器行业发展速度也开始放缓。在新的经济形势下,我国低压电器行业正面临新的发展形势。
我国低压电器行业的发展过程
我国低压电器经过50多年的发展,已形成了比较完备的生产体系, 产品的品种、产量、技术性能和品质等方面已基本能满足我国国民经济的发展需求。我国自主设计的低压电器先后经历了3个阶段。
第一阶段是从20世纪50年代末期至70年代中期。产品以DW10、DZ10、CJ10为代表,共近百种系列,解决了从无到有的局面,对国民经济的发展起到了重要的促进作用,形成了低压电器产品由一个研究所研制,全行业生产,采用统一型号的局面。这一计划经济模式持续了将近30年的时间,为我国低压电器发展奠定了良好的基础。但是,第1代产品性能低、保护特性与功能单一、体积大、耗材耗能,产品水平很低。
第二阶段是从20世纪70年代中期至80年代末 。80年代初我国从欧洲、美国、日本等发达国家和地区引进 34个系列的低压电器产品,并对国内40个系列产品进行夺标攻关,使产品性能符合IEC标准。这代产品的开发与生产仍沿用计划经济模式。设计产品以DW15、DZ20、CJ20为代表,引进产品以ME、B、TO、TG、3TB、LCD1为代表,产品性能有所提高、体积缩小,保护特性较为完善,产品结构符合成套装置要求。产品仍由政府布点生产,逐渐形成了低压电器五大生产基地。
第三阶段从90年代初至今。产品的主要特征是高性能、小型化 、电子化、智能化、模块化、组合化。以DW 45、S、SA、CM1、CJ45等产品为代表,产品的开发采用政府下达任务,研究所组织相关企业联合设计,然后行业推广的计划经济模式,同时与企业根据市场需求,自主开发的市场经济模式相结合。
低压电器行业面临的形势
外资企业不断涌入中国市场
欧洲、日本、美国的配电行业已趋于成熟饱和,低压电器呈零增长和负增长状态。为此,国外优秀的低压电器制造商都把目光投向中国市场。主要表现在:第一,国外著名低压电器制造商几乎全部进入中国市场;第二,外资企业不断将新产品引入中国市场,并且注重经济型产品开发;第三,外企扩大投资规模,寻找合作伙伴或兼并国内优秀企业;第四,在中国建立研发中心,零部件制造本土化。
新一轮价格竞争已经形成,并呈现全方位态势
新一轮价格竞争已经形成,并呈现全方位态势。其结果一方面将会使一批没有能力开发新产品、制造水平低劣的企业倒闭或被优秀企业收购或成为其加工基地。低压电器行业整体利润空间缩小,使一部分企业向其他行业扩展。另一方面能够促进产品升级换代,优秀企业为确保其利润增长,必然将精力投向新产品开发和精品战略。外资企业利用其品牌、技术、产品优势、雄厚的实力和精湛的制造水平,其市场份额将进一步增长。
产品标准水平较低
我国大部分生产企业生产的低压电器产品在产品标准执行上明显滞后IEC 标准。近年来低压电器 IEC 标准发展与更新很快,由于我国在标准制、修订程序与管理上存在的一些问题,我国低压电器标准往往滞后 IEC 标准五年左右,而企业标准又滞后于国家标准, 造成许多企业生产的低压电器产品仍在执行80 年代标准。改变这一状况需要生产企业、主管部门 、行业管理与质量监督检测机构共同努力。
装备和材料性能较低
工艺装备和材料不适应低压电器新产品发展 。低压电器新产品的开发与生产在很大程度上依赖于新材料 、新工艺 。随着对外开放以及低压电器相关材料和制造技术的引进, 我国低压电器在新材料选用上的矛盾正在逐步减少 。而工艺装备落后, 特别是装配与在线检测手段落后已明显影响我国低压电器产品水平与质量的进一步提高。
低压电器行业的发展方向
第一,低压电器产品智能化。在现代化电站和工矿企业中,已广泛采用电子计算机监控系统,对与之相配套的低压断路器提出了高性能、智能化的要求,并要求产品具有保护、监测、试验、自诊断、显示等功能。
第二,产品电子化。在现代化企业中,采用PC控制系统代替由电气—机械元件组成的系统,已是机械电气控制系统的主流。该系统要求电器产品具有高可靠性、高抗干扰性,还要求触点能可靠接通低电压、弱电流,触头断开时的电弧不能干扰电子电路的正常运行。
第三,产品组合化、模块化。将不同功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器,是当今低压电器行业的发展方向。在接触器的本体上加装辅助触头组件、延时组件、自锁组件、接口组件、机械连锁组件及浪涌电压组件等,可以适应不同场合的要求,从而扩大产品适用范围,简化生产工艺,方便用户安装、使用与维修。与此同时,还将进一步提高产品的可靠性和产品质量。
行业主要发展趋势及前景
(1)智能配电网建设推动低压电器行业整体发展
我国电网建设投资近年来有小幅增长,电网投资占电网和电源投资的比重有明显提升,电源投资占比逐年下降。
(2)新能源发电市场高速增长,推动专用型低压电器技术快速进步
随着能源供求关系近年来因资源约束日益加剧、火电为主的发电方式与生态环境的矛盾持续突出,风电、核电、太阳能光伏等新能源产业实现了高速发展。新能源发电的高速发展将带动一系列低压电器的需求增长。然而,各类新能源发电由于能源获取的方式、发电原理各不相同,需要根据各类能源的发电及配电特点进行改良甚至重新设计,对进入新能源发电领域的低压电器厂商提出了更高挑战。
(3)电动汽车充电桩市场需求快速增长
随着国民经济与电器工业的不断发展,电力用户的类型和需求也在不断发生变化。近年来,国家政策大力鼓励电动汽车的生产制造,电动汽车在我国的普及程度不断上升,电动汽车充电设施的建设速度也随之加快。截至2015年底,全国共建成充换电站3,600座,公共充电桩4.9万个。随着新能源汽车产业继续蓬勃发展,充电桩、大容量储能等配套设备市场的大规模增长将有效带动相关低压电器产品的销售增长。
(4)通讯数据行业高速发展,引致高性能低压电器产品需求
①通信基站建设持续投入
我国移动通信网络的技术已基本普及第四代移动通信技术(4G),并且正处于研究和应用第五代移动通信技术(5G)的阶段。随着4G业务的发展和用户的普及,我国移动通信基站总数已从2010年底的139.8万个增加到2015年底的466.8万个,年复合增长率高达27.3%。根据工信部及三大运营商披露数据汇总,截止2015年底,我国共拥有4G基站约196万个。通信基站中的机架电源系统广泛使用交流接触器、断路器、浪涌保护器等低压电器产品。
②数据中心市场规模高速增长
包括电信运营商、互联网内容提供商、金融服务商在内的诸多企业需要大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管和空间租用服务作为业务开展、推广及运维的基础,带动数据中心(IDC)市场规模高速增长。根据相关数据显示,数据中心基础设施产品主要包含不间断电源系统(UPS)、空调、电池、配电机柜等系列供配电和制冷产品,相关销售额将保持每年8%至9%的增长速度,2018国内数据中心基础设施产品市场整体销售额达到1,390.4亿元,导致对低压低压电器产品的巨大需求。
来源:网络整理
