魏德米勒新一代INSTA-POWER开关电源
魏德米勒新一代高功率密度的INSTA-POWER开关电源,有着广泛的应用空间,例如楼宇安装工程和自动化的二次配电系统、现场配电系统和小型配电箱、仪表盘、供热系统和配电箱,也可以应用在日益分散化的机械工程和过程控制行业中。本产品也同样适用于信号系统和通讯系统中。
单相采用直插式技术开关电源——紧凑、可靠、经济
INSTA-POWER单相输入开关电源具有功率宽、结构紧凑、性价比高三大特点。INSTA-POWER系列有9款产品可供选择,输出功率分别为15瓦、30瓦、60瓦和96瓦(5V、12V、24V、48V)。INSTA-POWER系列电源输入电压为85-264伏,并获得国际认证(如cCSAus、Cl.1、Div.2、NEC Class 2),可以在世界各地使用,尤其对于出口型工程需求来说,INSTA-POWER系列电源具很大优势。所有电源都可以在-25℃至+70℃的温度范围内运行(启动温度:-40℃)。效率高达91%,空载功率损耗极低,小于0.5瓦。INSTA-POWER开关电源平均无故障时间超过1,000,000小时,具有极高的性价比。
INSTA-POWER开关电源的安装深度仅为60毫米,即使在最小的面板上也可以安装,适用于各种配电箱应用。INSTA-POWER系列电源宽度为22.5-90毫米,可以安装在导轨上或通过螺丝面板安装。直插式联接端子使安装、维护和测量更加方便,不受安装条件的影响。
本页面信息涉及广告内容
