皮尔磁:用权限说话,让一切“有迹可循”
在机械安全理念中,风险评估指出了危险点以及需要遵循的步骤,操作人员在必要的安全防护下,遵循一定的操作流程才能最大程度地降低风险。不同的访问权限和操作模式选择,对于复杂的机械设备而言尤为重要,只有经过训练且获得相应授权的人员才能进入这些机器周围的危险区域,甚至只有在选定的操作模式下才能进入,以保证各种功能的安全运行。
既要避免机器给人员带来的危险(safety),也要保护机器或者系统以及敏感性数据,防止未经授权的非法修改、访问或者丢失(security)。
PITreader权限管理,让一切有迹可循
采用最新RFID技术电子访问权限系统
PITreader是一款用于控制访问权限任务的紧凑型设备,通过RFID技术(NFC)中的应答器钥匙进行用户验证,适用于恶劣的工业环境。
PITreader可以单独使用,帮助用户实现访问权限管理。应答器钥匙包含权限管理所需要的各种数据(e.g.设备组权限)和信息(e.g.唯一安全ID),PITreader可以读写应答器的内容,多色LED环的颜色(蓝/红/绿/黄)和闪烁模式可通过Modbus TCP连接控制和重写。
若用户希望多个PITreader有相同的权限,则可以将其组合在一个设备组中,设备组可用于机器类型,例如相同的权限用于同一类型的车床,最多有32个设备组。PITreader上的以太网连接,用于将信息转发给标准控制 (security ID, 组权限…),当应答器钥匙被授权时会输出24V。PITreader的配置都在集成的Web服务器上实现,包括显示当前状态信息、设置IP地址、时间日期、对应答器钥匙的编码和设备组权限等等。
PITmode fusion权限管理与模式选择“二合一”
PITmode fusion,在一个模块化的系统上,集成了安全操作模式选择(SEU)和对设备和机器的访问权限系统控制(PITreader),实现了设备安全和信息安全。它操作简单,控制清晰,使用户能够轻松应对多种功能,有助于避免错误和操纵。
Safe evaluation unit(PIT m4SEU)评估单元SEU上有8个连接(输入/输出)和最多4个LED按钮(=5种操作模式,服务模式通过长按按钮1激活),可以通过硬接线连接至Pilz的安全控制器PNOZmulti或者PSS4000,也可以连接到第三方的安全控制器,实现操作模式选择。
有五种可选的操作模式(结构化分层):
MSO 1–自动模式
MSO 2–设置模式 (带使能开关)
MSO 3–受限操作条件下的手动干预 (带使能开关)
MSO 4–特殊模式/过程监控(无使能开关)
MSO 5–服务模式
根据操作人员的岗位职能及受培训的程度,对访问权限进行分级,可以对各种操作模式做出反应,并在三个方面受益:
A.合理性——只有被授权、经培训的用户才能访问
→由于责任明确,从而生产力提高
→有效的专有技术保护
→清晰的用户级别,尤其在复杂机器上
B.可靠性——防止系统故障和停机
→减少停机时间,节省成本
→更少的维修和维护任务
C.可追溯性——执行的操作清晰明确地分配给用户
比密码更安全,实现更高水平的用户识别,并能够在发生故障或事故时提供证据
作为一款紧凑的模块化设备,PITmode fusion节省了设备上的空间,也可以单独集成到现有的控制台中,因此不管对于新机器的设计和老机器的改造都是非常理想的选择。
