织道 | 我们身边的智能纺织产品
  • 点击数:3627     发布时间:2019-09-16 21:28:00
 智能纺织产品定义:与环境交互的产物。对热反应、对光反应等可形成电子、化学等资源,并加以利用。
 能整合入智能纺织物的材料还包括光纤、金属、传导性聚合物以及通过涂层涂覆的纳米粒等。
 1变色材料
       在外界刺激源(光、热、电等)的作用下,吸收、传输或反射的光随外界刺激的变化发生明显变化的一类材料。
       2相变材料
       感知环境温度的变化而智能调节温度的材料,相变物质通过发生状态改变(固态、液态或气态),可以存贮或释放大量能量, 以维持基体温度恒定。
       3形状记忆材料
       指受到外部刺激(温度、紫外光、湿度、磁场、pH值) 后,材料外形、尺寸或内部结构发生改变后,在特定条件刺激下能回复初始形状的一类材料。形状记忆材料有形状记忆聚合物;形状记忆合金;形状记忆复合材料3种。
       4超吸收聚合物和凝胶
       超吸收聚合物和凝胶能最大限度地吸收和保留液体,使得自身超溶胀,并形成凝胶。采用织造或接枝的方式制成防水透湿膨胀织物,干态时,织物上大量的孔隙使其具有良好的透气透湿性,遇到湿环境时,织物上凝胶吸水溶胀,将织物组织的孔隙堵塞,起到防水或抗浸作用。
       5电致发光纺织材料
运用纺织技术把塑胶光纤织成织物,加上LED光源和电池组,通电之后就成为可自发光光纤织物。可在较低压和较低电流下使用,用于舞台服装、警示服装等。
       6光显色仿生纺织品
       模仿蓝蝶翅膀鳞片结构开发多重螺旋纤维,入射光在纤维的平行部与垂直部来回折射,产生鲜艳闪色光泽。
       日本帝人集团利用纳米技术,模仿其结构,研究开发多层结构的纤维,借助光的干涉产生不同的色彩。
       模仿夜蛾角膜的突起结构开发超微坑纤维。微坑能够导致入射光呈散射状,增加纤维内部对光的吸收,减少光的反射率,因而纤维的色泽加深。
       7疏水自清洁仿生纺织品
       植物的叶子、甲虫的外壳、昆虫的翅膀始终能够保持清洁,主要是由于灰尘很难粘附到它们细小不平、结构化的表面。
       荷叶表面微米和纳米结构以及蜡质晶体的互相结合,导致荷花叶子的表面具有极强的疏水性能和自清洁功能。
       8导湿透气纺织品
       美国杜邦公司开发cool.max 四沟道聚酯纤维,具有优良的芯吸能力;日本Kurary公司采用十字形截面聚酯长丝开发仿珊瑚织物,人体的汗液可通过毛细管沿纤维沟槽向织物外迁移
       9“鲨鱼皮”泳衣
研究发现鲨鱼皮上粗糙的V形皱褶可以巧妙地产生水涡流,大大减少水流的摩擦阻力,使身体周围的水流更高效地流过,使其获得很高的游速。Speedo公司,模仿鲨鱼皮肤的原理,研究开发了“鲨鱼皮”泳衣。
       10生物钢防弹服装
       天然蜘蛛丝是目前世界上最结实、坚韧且具有弹性的纤维之一,具有极好的机械强度,但其断裂性能位于各纤维之首。
       加拿大Dupont公司通过在山羊乳腺细胞中移植从蜘蛛丝蛋白质分离出的基因,从山羊乳液中提取类似蜘蛛丝的可溶性蛋白,研制模仿蜘蛛吐丝的最新技术,开发出新一代动物纤维,被誉为生物钢材。适用于手术缝合线、防弹衣及装甲防护材料等。
       11仿生变色纺织品
       变色龙能够随着环境的变化而自动变色,来隐蔽自己以防被其他动物伤害和猎食。它多层皮肤的细胞内含有可移动的绿色素,有时聚成一点,有时散开,从而改变了体色。
       美国科学家模仿变色龙的皮肤研究开发出随着地貌环境的变化而变色的军服。它由变色纤维制成或是采用变色染料印染而成,在不同的地方会变成与环境相近的颜色。
       12石墨烯科技智能纺织品
       石墨烯为二维碳纳米结构材料,只有单层碳原子厚度,是迄今为止世界上最薄、最强韧的材料。超大的比表面积,良好的导电导热能力,超强的电子迁移能力,抗菌以及力学性能增强等。
       13智能可穿戴纺织品
       智能服装是继功能性服装之后的又一高科技产物,在提升着装者的着衣情趣、改善生活方式的同时也能够大力推动服装行业的升级创新,对纺织服装行业带来深远的影响。本处指通过嵌入等方式将电子元件与面料相结合从而制成电子智能服装。
       14生物降解纤维
       可生物降解纤维是由可生物降解聚合物纺制而成的,有利于逐步减少纺织废料的污染。目前, 主要有天然高分子及其衍生物、微生物合成高分子、化学合成高分子三大类可生物降解聚合物。纤维素纤维、甲壳质类纤维、聚羟基链烷酸酯纤维和聚乳酸纤维是研究的热点。
      随着纺织科技的发展,智能纺织品已在体育和健身、防护和安全保护设备领域及健康监控领域大放异彩。
摘自《中纺联检》
