皮尔磁:扫描仪中的后起之秀,凭什么立于“江湖”
皮尔磁推出了安全激光扫描仪PSENscan,全系列产品都能达到275度的最大扫描角度,保护范围可选择3米或者5.5米,警告区域可达40米。紧凑型的外壳设计和可自由配置的安全检测区域以及警告区域,能非常轻松地将其集成到应用中。
作为安全激光扫描仪产品中的后起之秀,没两把刷子,又岂能立于“江湖”!
新版本,新特性
新版本的PSENscan可以同时监控3个独立的区域,根据应用需求最多可以切换10个不同的区域配置。除此之外,根据主从原理最多可以连接4个PSENscan,这样就只需要在主扫描仪上集中进行配置再传输到从扫描仪即可,减少了布线和设置工作。配置还可以保存在存储模块上,这一功能在更换设备时,优势将更为明显,直接将现有的存储模块安装在新的扫描仪中,便可直接应用既定义的配置,或者进行备份。
根据主从原理的安全扫描仪串联应用
多种应用场景
1.危险区域的静态防护
人机交互的应用对安全解决方案是很大的挑战,安全激光扫描仪PSENscan可以检测有人接近危险动作。如果有人进入警告区域,则以受控方式停止危险运动或使其减速;如果进入安全检测区域(危险区域),则将危险运动安全切断。
2.防止设备意外启动
在能见度较差的危险区域,尤其是机器人应用中,更需要可靠的安全理念。安全激光扫描仪PSENscan可以可靠地检测到有人在危险区域中,并防止危险动作重新启动。
3.进入防护
安全激光扫描仪PSENscan可以在垂直应用中提供最佳保护防止人员进入,不仅如此,由于集成了屏蔽信号输入,因此可以区分人和物体,适用于有物料进出的应用(比如传送带),提供相当灵活的解决方案。
4.保护自动引导车(AGV)
自动引导车(AGV)必须具有可靠的防护措施,以保护人员和物体安全。安全激光扫描仪PSENscan可以检测在车辆路线上的物体,即使在高速行驶时也可确保最大的安全性,减少了不必要的停机时间,保障了生产效率,。
得益于275度的大扫描角度,仅需两个安全扫描仪即可对AGV进行全方位保护,他们检测车辆路线上的物体,并确保AGV及时制动。即使在转弯时也能根据当前路径切换到适合的保护区域和警告区域配置,确保安全。
优势一览
275度最大扫描角度
保护范围可选3米和5.5米的设备类型,始终达到合适的操作
轻松集成到应用中:紧凑型外壳和安全区域与警告区域的自由配置,能适应现场安装条件
减少布线和设置工作:根据主从原理,最多可串联4个扫描仪
集成彩色操作显示屏,可直接读取信息
高可用性:有效对抗灰尘
使用合适的附件轻松安装和校准
可交换存储用于传递配置
使用PSENscan Configurator快速和简单配置,以太网接口
