ADI公司推出宽带RF收发器,以帮助基站开发人员简化系统设计并降低
  • 点击数:2656     发布时间:2019-11-29 09:05:00
Analog Devices, Inc (ADI)推出一款新的宽带收发器,它是RadioVerse设计和技术生态系统的一部分。ADRV9026用于支持基站应用,包括单标准和多标准3G/4G/5G宏单元基站、大规模MIMO (M-MIMO)和小蜂窝系统。ADRV9026是ADI的第四代宽带RF收发器,与低功率、小尺寸的通用平台解决方案进行四通道集成。这款软件定义的新型收发器支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)标准,可以帮助简化3G/4G/5G应用的设计,同时降低系统功率、大小、重量和成本。
高度集成的ADRV9026收发器在适用于FDD和TDD系统的单芯片中提供最低功率、最广泛的频率范围和最小的占用面积
2019年11月-- Analog Devices, Inc (ADI)推出一款新的宽带收发器,它是RadioVerse设计和技术生态系统的一部分。ADRV9026用于支持基站应用,包括单标准和多标准3G/4G/5G宏单元基站、大规模MIMO (M-MIMO)和小蜂窝系统。ADRV9026是ADI的第四代宽带RF收发器,与低功率、小尺寸的通用平台解决方案进行四通道集成。这款软件定义的新型收发器支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)标准,可以帮助简化3G/4G/5G应用的设计,同时降低系统功率、大小、重量和成本。
·查看ADRV9026产品页面,下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/Pr191127/ADRV9026
RadioVerse设计和技术生态系统提供一站式无线电设计环境,专注于简化多种市场与应用的无线电开发过程。RadioVerse生态系统包括快速原型制作平台、芯片级评估系统、仿真工具和开发套件,以及提供不同层次设计支持的全球化合作伙伴网络。如需了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/Pr191127/RadioVerse。
ADRV9026采用14 x14 mm BGA封装。主要特性包括:
·集成双通道观测接收器的四通道发射器和接收器
·LO频率范围:650 MHz至6000 MHz
·最大接收器/发射器带宽:200 MHz
·最大观测接收器/发射器频率合成带宽:450 MHz
·用于所有本振和基带时钟的多芯片相位同步
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
