什么是IP防护等级?
IP防护等级中IP是Ingress Protection的缩写,是由国际电工委员会(IEC)起草,在其中将电器根据其防尘防湿气的特性加以分级。
IP防护等级的级别由两个数字所组成,第1位数字表示防止接近危险部件和防止固体异物进入的等级。第2位数字表示电器防湿气、防水进入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
IP67表示不受灰尘的影响,同时可防短时间浸水。工业传感器普遍都能达到IP67的防护等级。
PSS67是皮尔磁推出的具有IP67防护等级的IO模块,得益于全封闭的电子模块设计,能够特别抵御灰尘和溅水,而且在零下30摄氏度至60摄氏度的温度范围内都能够保证全部功能。因此尤其适应一些恶劣工业环境下的应用。
PSS67 IO1 16FDI
PSS67 PLC1 16FDI(具有PLC处理器能力)
PSS67安装所需的空间非常小,可以无需控制柜,直接安装在机器上,相对于基于控制柜的系统而言,大大降低了接线的工作量。
PSS67具备IP67的防护等级,其强大的鲁棒性和防水防尘性能,是控制柜外安装的最佳解决方案。通过与SafetyNet p的连接,可以完美集成到PSS4000自动化系统中,进一步扩展了系统的可应用领域。
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
