工信部发布95项行业标准报批公示
  • 点击数:2919     发布时间:2020-04-24 16:27:00
根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀圈》等71项机械行业标准、《甲醇汽车燃料消耗量试验方法》等9项汽车行业标准、《挤出滚圆微丸(制粒)机》等8项制药装备行业标准、《管式炉安装工程施工及验收规范》等5项石化行业标准、《抹灰石膏应用技术规程》等2项建材行业标准的制修订工作。在以上标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2020年5月21日。
导读
日前,工信部发布了95项行业标准报批公示,具体内容如下。
以上标准报批稿请登录《标准网》(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。
序号标准编号标准名称标准主要内容
JB/T 13953-2020
全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀圈
本标准规定了全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀圈的术语和定义、分类与型号、技术要求、检验方法、检验规则、随行文件及量具、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀圈。
JB/T 13954-2020
全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀体
本标准规定了全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀体的术语和定义、分类与型号、技术要求、检验方法、检验规则、随行文件、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于全断面隧道掘进机用盘形滚刀刀体。
JB/T 14002-2020
气动真空发生器
本标准规定了气动真空发生器的型号编制和命名方法、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以压缩空气为工作介质的真空发生器,根据喷管种类可分为压力型和流量型。
JB/T 13965-2020
车用刹车系统电子真空泵烧结盖板和定子技术条件
本标准规定了车用刹车系统电子真空泵烧结盖板和定子的零件分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存等。
本标准适用于车用刹车系统电子真空泵烧结盖板和定子。
JB/T 13966-2020
车用燃油泵烧结内外转子技术条件
本标准规定了车用燃油泵烧结内外转子的零件分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存等。
本标准适用于车用燃油泵烧结内外转子。
JB/T 13967-2020
烧结式粉末冶金中空凸轮轴 技术条件
本标准规定了烧结式粉末冶金中空凸轮轴的产品型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于排量4.0升以下的汽油内燃机、柴油内燃机用烧结式粉末冶金中空凸轮轴。
JB/T 6374-2020
机械密封用碳化硅密封环 技术条件
本标准规定了机械密封用碳化硅密封环的产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规定及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于机械密封用反应烧结碳化硅、无压烧结碳化硅(固相、液相、添加石墨、密封端面含微孔)、热压烧结碳化硅密封环。
JB/T 6616-2020
橡胶波纹管机械密封 技术条件
本标准规定了橡胶波纹管机械密封的基本型式及工作参数、技术要求、试验与检验方法、检验规定、安装与使用、标志、包装与贮存等。
本标准适用于各种离心泵及类似旋转式机械用橡胶波纹管机械密封。
JB/T 7757-2020
机械密封用O形橡胶圈
本标准规定了机械密封用O形橡胶圈的尺寸系列及极限偏差、技术要求、试验方法、检验规定及包装、运输、贮存等要求。
本标准适用于机械密封用O形橡胶圈。
JB/T 13968-2020
旋转接头的型式、主要尺寸、材料和识别标志
本标准规定了旋转接头的型式、主要尺寸、识别标志和材料代号。
本标准适用于公称尺寸15 mm~150 mm的平面密封、球面密封和柱面弹性体密封旋转接头。
JB/T 14003-2020
关节轴承 PTFE织物衬垫型自润滑轴承
本标准规定了PTFE织物衬垫型自润滑开缝向心关节轴承、自润滑角接触关节轴承和自润滑推力关节轴承的代号方法、外形尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、防锈包装、运输和贮存。
本标准适用于上述自润滑关节轴承的生产、检验和用户验收,以及用户对不同磨损寿命等级轴承的选用。
JB/T 14007-2020
滚动轴承 医用X射线管联轴轴承及其单元
本标准规定了医用X射线管联轴轴承及医用X射线管联轴轴承单元的定义、代号方法、结构型式、基本尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于轴承及轴承单元的生产、检验和验收。
JB/T 14005-2020
滚动轴承 乘用车转向器用四点接触球轴承
本标准规定了乘用车电动助力转向器用四点接触球轴承的代号方法、结构型式、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和防锈包装。
本标准适用于乘用车电动助力转向器用四点接触球轴承的生产、检验和验收。
JB/T 14008-2020
滚动轴承 振动机械用轴承
本标准规定了振动机械用轴承(公称外径90mm~360mm的圆柱滚子轴承、公称外径90mm~500mm的调心滚子轴承)的代号方法、结构型式、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志、防锈包装、运输和储存。
本标准适用于振动筛、振动电机及振动机械用轴承的生产、检验和验收。
JB/T 14004-2020
关节轴承 零件热处理  技术条件
本标准规定了采用符合GB/T 18254规定的GCr15、GCr15SiMn;GB/T 3086规定的G95Cr18、G102Cr18Mo;GB/T 1220规定的40Cr13;GB/T 699规定的45;GB/T 33161规定的G20CrMo、G20CrNiMo及GB/T 3077规定的20Cr、20CrMo、20CrMnTi、20CrMnMo、20CrNiMo、35CrMo、40Cr、40CrNiMoA、42CrMo钢制关节轴承零件的热处理技术要求和检验方法等。
本标准适用于上述关节轴承零件工序间与成品零件的热处理质量检验,也适用于其他高碳铬轴承钢、中碳铬不锈钢、高碳铬不锈轴承钢、渗碳钢、调质钢关节轴承零件热处理质量检验,对有特殊要求的关节轴承零件按相应的产品图样的规定。
JB/T 14006-2020
滚动轴承 高碳铬轴承钢零件  残留奥氏体检测规程
本标准规定了X射线衍射法和磁测法测定高碳铬轴承钢零件中残留奥氏体含量的检测方法和试验规程。
本标准适用于以下符合GB/T 18254规定的高碳铬轴承钢零件残留奥氏体含量的检测。
JB/T 8881-2020
滚动轴承 渗碳轴承钢零件  热处理技术条件
本标准规定了符合GB/T 3203-2016和GB/T 33161-2016规定的G15CrMo、G20CrMo、G20CrNiMo、G20CrNi2Mo、G20Cr2Ni4、G10CrNi3Mo、G20Cr2Mn2Mo、G23Cr2Ni2Si1Mo等渗碳轴承钢制滚动轴承零件渗碳前预备热处理、渗碳一次淬回火和高温回火、二次淬回火、贝氏体等温淬火后的技术要求和检验方法。
本标准适用于上述渗碳轴承钢制滚动轴承零件的渗碳热处理质量检验,也适用于低碳合金钢制滚动轴承零件的渗碳热处理质量检验。
JB/T 13977-2020
液化天然气(LNG)低温潜液泵
本标准规定了输送液化天然气(LNG)用低温潜液泵的型式和型号、技术要求、辅助设备、检验和试验、检验规则、发货前的准备工作、卖方资料。
本标准适用于输送液化天然气(LNG)的潜液式离心泵。
JB/T 13955-2020
燃气动力射钉枪
本标准规定了燃气动力射钉枪的术语和定义、产品分类、基本参数、型号编制、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于燃气动力射钉枪。
JB/T 13956-2020
燃气动力射钉枪用气罐
本标准规定了燃气动力射钉枪用气罐的术语和定义、产品分类、基本参数、型号编制、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于燃气动力射钉枪用气罐。
JB/T 10598-2020
一般用干螺杆空气压缩机
本标准规定了一般用干螺杆空气压缩机的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本标准适用于驱动电动机额定功率为15 kW~750 kW、额定排气压力为0.1 MPa~1.0 MPa的一般用固定的干螺杆空气压缩机。
结构型式与干螺杆空气压缩机相似的旋齿空气压缩机和额定排气压力不大于1.6 MPa的其他干螺杆空压机亦可参照本标准执行。
本标准不适用于一般用变频干螺杆空气压缩机。
本标准不适用于喷水螺杆空气压缩机。
JB/T 13964-2020
螺杆水蒸气压缩机
本标准规定了螺杆水蒸气压缩机的术语和定义、结构型式和型号、要求、质保、试验和检验及标志、包装和贮存。
本标准适用于最高许用工作压力不大于3MPa、最高许用温度不超过250℃的压缩机。
JB/T 13976-2020
无纺布水刺泵装置
本标准规定了无纺布水刺泵及其装置的技术、要求、试验和检验、交付准备、标志、包装和贮存。
本标准适用于输送介质为不含颗粒的清水,额定排出压力至50MPa;流量至800L/min;温度5℃~85℃的泵。
JB/T 10215-2020
垂直循环类机械式停车设备
本标准规定了垂直循环类机械式停车设备的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于GB/T 26476中定义的垂直循环类机械式停车设备。
JB/T 13988-2020
防爆门式起重机
本标准规定了防爆门式起重机的术语和定义、防爆分类和温度组别、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于在煤矿瓦斯气体环境、爆炸性气体环境1区、2区和/或爆炸性粉尘环境21区、22区中工作的防爆门式起重机。
JB/T 13775-2020
工业机械电气设备及系统数控系统软件白盒测试规范
本标准规定数控系统软件白盒测试的要求及对应的测试方法。
本标准适用于金属加工机械、木工机械、锻压机械用数控系统软件白盒测试与评价,其他工业机械用数控系统软件亦可参照此标准。
JB/T 13776-2020
工业机械电气设备及系统 数控系统软件可靠性测试规范
本标准规定了数控系统软件可靠性测试的一般要求及方法。
本标准适用于金属加工机械、木工机械、锻压机械用数控系统软件可靠性测试与评价,其他工业机械用数控系统亦可参照此标准。
JB/T 13634-2020
机床电气设备及系统 数控锯床控制系统验收技术条件
本标准规定了数控带锯床电气控制系统的术语和定义、验收技术条件、验收方法、标记、警告标志和参照代号、技术文件。
本标准适用于数控金属带卧式锯床、数控立式金属带锯床。
JB/T 1674-2020
气腿式凿岩机
本标准规定了气腿式凿岩机的型式与基本参数、技术要求、检验方法和检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于以压缩空气为动力的气腿式凿岩机
JB/T 13951-2020
冲击式气螺刀
本标准规定了冲击式气螺刀的术语和定义、特性分级与型式、型号及基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于具有叶片式气动发动机、具有机械回转冲击机构、无减速器或有减速器的冲击式气螺刀。
本标准不适用于油压脉冲定扭矩气螺刀。
JB/T 13952-2020
气动注油机
本标准规定了气动注油机的术语和定义、产品型号与基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以压缩空气为动力,内置自动往复装置的气动注油机。
JB/T 13890-2020
冰箱内胆自动冲孔设备
本标准规定了冰箱内胆自动冲孔设备的型式和基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安装、使用与维护要求。
本标准适用于各种冰箱内胆自动冲孔设备。
JB/T 5321-2020
链式悬挂输送机
本标准规定了链式悬挂输送机的术语和定义、型式、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于由轨道、牵引链(含承载件)组成封闭输送系统的链式悬挂输送机。
JB/T 7012-2020
辊子输送机
本标准规定了辊子输送机的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于输送成件物品的辊子输送机。
JB/T 7336-2020
单轨小车悬挂输送机
本标准规定了单轨小车悬挂输送机的构成、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于载物小车自驱动的单轨小车悬挂输送机。
JB/T 9953-2020
木工机床 噪声声压级测量方法
本标准规定了木工机床噪声声压级测量的测量仪器、环境、机床的安装及测点位置等。
本标准适用于各类木工机床的噪声声压级的测量。
JB/T 13931.1-2020
木工复合加工中心 第1部分:参数
本部分规定了木工复合加工中心的定义和主要参数。
本部分适用于木工复合加工中心。
JB/T 13931.2-2020
木工复合加工中心 第2部分:精度
本部分规定了木工复合加工中心的几何精度和工作精度。
本部分适用于木工复合加工中心。
JB/T 13931.3-2020
木工复合加工中心 第3部分:技术条件
本部分规定了木工复合加工中心的参数、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、随机文件、运输和储存。
本部分适用于木工复合加工中心。
JB/T 13932-2020
梳齿指接生产线
本标准规定了梳齿指接生产线的术语和定义、分类与命名及主要参数、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输、贮存和特殊要求。
本标准适用于梳齿指接生产线。
JB/T 13933.1-2020
数控木工裁板锯 第1部分:参数
本部分规定了数控木工裁板锯的定义和主要参数。
本部分适用于数控木工裁板锯。
JB/T 13933.2-2020
数控木工裁板锯 第2部分:精度
本部分规定了数控木工裁板锯的几何精度和工作精度。
本部分适用于数控木工裁板锯。
JB/T 13933.3-2020
数控木工裁板锯 第3部分:技术条件
本部分规定了数控木工裁板锯的参数、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、随机文件、运输和储存。
本部分适用于数控木工裁板锯。
JB/T 13934.1-2020
数控木工五面多轴钻床 第1部分:参数
本部分规定了数控木工五面多轴钻床的定义和主要参数。
本部分适用于数控木工五面多轴钻床。
JB/T 13934.2-2020
数控木工五面多轴钻床 第2部分:精度
本部分规定了数控木工五面多轴钻床的几何精度和工作精度。
本部分适用于数控木工五面多轴钻床。
JB/T 13934.3-2020
数控木工五面多轴钻床 第3部分:技术条件
本部分规定了数控木工五面多轴钻床的参数、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、随机文件、运输和储存。
本部分适用于数控木工五面多轴钻床。
JB/T 2236-2020
往复活塞压缩机 连杆小头衬套
本标准规定了往复活塞压缩机用连杆小头衬套的术语和符号、分类、基本尺寸和标记、结构要素、要求、检验方法和检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于往复活塞压缩机有润滑油用连杆小头整体衬套。
JB/T 6908-2020
容积式压缩机用钢锻件
本标准规定了容积式压缩机用主要钢锻件的要求、检验规则与试验方法、标志、合格证、包装和运输。
本标准适用于在锻锤及液压机等锻压设备上生产的优质碳素钢、合金结构钢和不锈钢等容积式压缩机用自由锻件(含胎膜锻件)与模锻件。
本标准不适用于压力容器等专用的锻件。
JB/T 7238-2020
无油润滑往复活塞食用二氧化碳压缩机 技术条件
本标准规定了无油润滑往复活塞食用二氧化碳压缩机的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本标准适用于吸气压力为0.002MPa~0.03MPa、额定排气压力不大于10MPa、驱动电动机额定功率为30kW~1120kW的压缩机。
对于吸气压力、额定排气压力和驱动电动机额定功率不在本标准适用范围内的压缩机,可参照本标准执行。
JB/T 7664-2020
压缩空气净化 术语
本标准规定了压缩空气净化的术语、符号及其定义或说明。
本标准适用于一般用途压缩空气净化领域,其他用途(如医疗、呼吸等)压缩气体净化的术语可参照本标准执行。
JB/T 10683-2020
中、高压往复活塞空气压缩机
本标准规定了中、高压往复活塞空气压缩机的术语、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。
本标准适用于电动机驱动的额定功率为1.1kW~630kW、额定排气压力为1.6MPa~45MPa的空压机。
本标准也适用于出厂时不带电动机驱动的、额定排气压力为1.6MPa~45MPa的空压机。
相当功率为1.1kW~630kW内燃机驱动的或额定功率大于630kW电动机驱动的、额定排气压力为1.6MPa~45MPa的空压机,可参照本标准执行。
本标准不适用于车载、舰船、吹瓶机等专门用途的空压机。
JB/T 13963-2020
吹瓶用往复活塞空气压缩机
本标准规定了吹瓶用往复活塞空气压缩机的术语、型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于驱动电动机额定功率11kW~450kW、额定排气压力3.0MPa~6.0MPa的吹瓶用撬装式往复活塞空气压缩机。
驱动电动机额定功率大于450 kW的空压机可参照本标准执行。
本标准不适用于吹瓶用变频往复活塞空气压缩机。
JB/T 13969-2020
建筑施工机械与设备 链刀式地下连续墙成墙机
本标准规定了链刀式地下连续墙成墙机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于链刀式地下连续墙成墙机的设计、制造及检验。
JB/T 13970-2020
道路施工与养护机械设备 粉料撒布机/车
本标准规定了道路施工与养护机械设备 粉料撒布机/车技术要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输与贮存等。
本标准适用于粉料撒布机/车。
JB/T 13971-2020
道路施工与养护机械设备 自行式道路扩宽机
本标准规定了道路施工与养护机械设备 自行式道路扩宽机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。
本标准适用于自行式道路扩宽机。
JB/T 13972-2020
建筑施工机械与设备 振动冲击夯
本标准规定了振动冲击夯的术语和定义、型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于内燃式和电动式振动冲击夯。
JB/T 13973-2020
建筑施工机械与设备 振动平板夯
本标准规定了振动平板夯的术语和定义、型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于内燃式和电动式振动平板夯。
JB/T 7255-2020
水环真空泵和水环压缩机
本标准规定了水环真空泵和水环压缩机的术语和定义、型式与结构、技术要求、试验方法、检验规则、使用保证、标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于抽吸或输送不含颗粒、不溶于水、温度一般为-10℃~40℃的气体的水环真空泵和水环压缩机。
本标准对于用其他液体作为工作液的液环真空泵和液环压缩机可参考使用。
JB/T 8059-2020
高压锅炉给水泵 技术条件
本标准规定了高压锅炉给水泵的技术要求、试验方法、检验规则、成套范围和保证期、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于单机容量200MW~1350MW亚临界、超临界、超超临界火力发电机组用泵。单机容量10MW~135MW火力发电机组用泵及其他领域用泵可参照执行。
JB/T 13974-2020
弹性体凸轮转子泵
本标准规定了弹性体凸轮转子泵的型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
标准适用于额定排出压力≤2.5MPa,额定流量≤1600m3/h,工作介质为粘度在0.0001pa.s-100 pa.s之间、固体含量≤40%的弹性体凸轮转子泵。
JB/T 13975-2020
内燃机共轴泵
本标准规定了内燃机共轴泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、随机文件、包装、运输和储存等。
本标准适用于配套内燃机标定功率不大于11kW的内燃机共轴泵。
JB/T 13958-2020
果蔬输送机
本标准规定了果蔬输送机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于采用皮带、网带、板链等传送带对果蔬进行输送的果蔬输送机。
JB/T 13959-2020
麻花成型机
本标准规定了麻花成型机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于将面团通过挤压、拧花、切制加工成麻花生坯的麻花成型机。
JB/T 13960-2020
食品称重拣选机
本标准规定了食品称重拣选机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于采用电子称重传感器对独立包装的食品快速称重并进行推板式分类拣选的食品称重拣选机。
JB/T 13961-2020
链条式菜肴输送机
本标准规定了链条式菜肴输送机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于采用链条传动输送成品菜肴的链条式菜肴输送机。
JB/T 4207-2020
手动起重设备用吊钩及闭锁装置
本标准规定了手动起重设备用锻造吊钩的级别、极限工作载荷、基本尺寸、闭锁装置、一般特性和试验方法。
本标准适用于极限工作载荷25t以下手动起重设备用的模锻吊钩。
JB/T 4315-2020
起重机械电控设备
本标准规定了起重机械电控设备的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于交流额定电压不超过1000V(50Hz或60Hz),直流额定电压不超过1500V的起重机械用电气控制设备。其他型式的电控设备可参照使用。
JB/T 6748-2020
起重机控制台
本标准规定了起重机控制台的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于交流(50Hz或60Hz)额定电压440V及以下的动力电路和控制电路中,直流额定电压 250V及以下的控制电路中,主要用于控制起重机的电动机起动、调速、制动和换向的控制台。
JB/T 13989-2020
焦罐起重机
本标准规定了焦罐起重机的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于干法熄焦工艺中吊运红焦的焦罐起重机。吊运其他料罐类的起重机,可参照使用。
JB/T 10205.3-2020
液压缸 第3部分:活塞杆技术条件
本部分规定了液压缸用活塞杆的基本参数、技术要求、检验和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、标注说明等要求。
本部分适用于以液压油或性能相当的其他液体为工作介质的液压缸用表面镀铬处理的圆柱形实心及空心活塞杆。
JB/T 14001-2020
液压传动 电液推杆
本标准规定了电液推杆的分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等要求。
本标准适用于以液压油或性能相当的其他矿物油为工作介质的电液推杆。
QC/T 1130-2020
甲醇汽车燃料消耗量试验方法
本标准规定了甲醇汽车的燃料消耗量试验方法以及生产一致性的检查和判定方法。
本标准适用于最高车速大于或等于50km/h的轻型甲醇汽车和重型甲醇汽车。
QC/T 1131-2020
汽车材料中多环芳烃的检测方法
本标准规定了汽车材料中多环芳烃的检测方法的术语与定义以及气相色谱-质谱法、高效液相色谱法、核磁共振氢谱法的检测方法等内容。
本标准适用于汽车材料中18种多环芳烃的定性与定量测试。其中,气相色谱-质谱法适用于纺织品、塑料、热塑性弹性体、橡胶和皮革材料中多环芳烃的测试;高效液相色谱法适用于塑料和橡胶材料中多环芳烃的测试;核磁共振氢谱法适用于橡胶材料中多环芳烃的测试。
QC/T 1132-2020
电动汽车用电动动力系噪声测量方法
本标准规定了电动汽车用电动动力系的声功率级和表面声压级的测量方法。
本标准适用于电动汽车用电动动力系及其子系统,其他类似结构和部件可参考使用。
QC/T 1134-2020
发动机进气水分离试验方法
标准是发动机进气系统中具有气/水分离装置的水分离性能试验方法,规定了水分离效率的技术条件、试验设备、试验要求、试验条件、试验程序及水分离效率计算。
本标准适用于进气系统中具有分离水的装置、空气滤清器的预滤器(粗滤器)、具有分离水要求的空气滤清装置,重型发动机进气空气滤清系统、汽车进气系统。内燃机进气系统和工业空气进气系统可参照使用。
QC/T 1133-2020
商用汽车空气滤清器安全滤芯
本标准规定了商用汽车空气滤清器安全滤芯的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于体积流量为4000 m3/h以下的商用汽车空气滤清器安全滤芯。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的空气滤清器安全滤芯也可参照使用。
QC/T 770-2020
汽车用干式空气滤清器总成
本标准规定了汽车用干式空气滤清器总成的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于体积流量为4000 m3/h以下的汽车(不含乘用车)干式空气滤清器总成。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的干式空气滤清器也可参照使用。
QC/T 1135-2020
汽车发动机水滤清器
本标准规定了汽车发动机冷却循环水滤清器的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于额定体积流量4 L/min以下的汽车发动机分流式水滤清器,流量大于4 L/min及其他用途发动机的分流式水滤清器也可参考使用。
QC/T 793-2020
摩托车和轻便摩托车空气滤清器
本标准规定了摩托车和轻便摩托车空气滤清器的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于额定空气体积流量不大于120 m3/h的摩托车和轻便摩托车空气滤清器。额定空气体积流量120 m3/h以上的摩托车用空气滤清器也可参照执行。
QC/T 794-2020
内燃机工业滤纸
本标准规定了内燃机工业滤纸的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于内燃机滤清器用滤纸。
JB/T 20197-2020
挤出滚圆微丸(制粒)机
本标准规定了挤出滚圆微丸(制粒)机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于制药固体制剂行业,完成对软材的挤出、滚圆功能一体化工序的挤出微丸(制粒)机。
JB/T 20198-2020
玻璃瓶注射剂残氧量激光检测机
本标准规定了玻璃瓶注射剂残氧量激光检测机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于运用激光器来检测玻璃瓶注射剂顶空中残氧量的激光检测机。
JB/T 20040-2020
分粒型刀式粉碎机
本标准规定了分粒型刀式粉碎机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存要求。
本标准适用于分粒型刀式粉碎机。
JB/T 20048-2020
提升加料机
本标准规定了提升加料机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于提升质量不大于200 kg的,以电机驱动提升和旋转,载荷呈悬臂状的料桶提升加料机。
JB/T 20134-2020
药用料斗提升机
本标准规定了药用料斗提升机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。
本标准适用于提升质量小于3000 kg的药用料斗提升机。
JB/T 20074-2020
药用配液罐
本标准规定了药用配液罐的定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于机械搅拌式、磁力搅拌式和气流式搅拌的药用配液罐。
JB/T 20086-2020
药用容器 料斗
本标准规定了药用容器 料斗的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
本标准适用于药品生产流程中的药用容器料斗。
JB/T 20087-2020
药用容器 料桶
本标准规定了药用容器 料桶的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于药品生产流程中作物料输送、提升、加料和中间储存用的不锈钢料桶。
SH/T 3506-2020
管式炉安装工程施工及验收规范
本标准规定了管式炉工程的施工技术要求和质量标准。
本标准适用于炼油、化工装置、油(气)田和长输管道管式炉制作和安装工程的施工及验收,本标准不适用于锅炉的施工及验收。
SH/T 3511-2020
石油化工乙烯裂解炉和制氢转化炉施工及验收规范
本标准规定了石油化工工程乙烯裂解炉和制氢转化炉的制作、施工要求和质量标准。
本标准适用于石油化工工程中乙烯装置箱形管式裂解炉和制氢装置箱形管式蒸汽转化炉的制作、施工及验收。
SH/T 3208-2020
石油化工电气系统电阻接地设计规范
本规范规定了6kV~35kV电压等级的中压配电系统中性点电阻接地方式的选用技术原则,并给出电阻装置及其配套接地变压器、电流互感器等设备的配置原则。
本规范适用于石油炼制、石油化工及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建或改建工程的配电系统中性点接地电阻的设计。
SH/T 3209-2020
石油化工企业供配电系统自动装置设计规范
本规范规定了石油化工企业供配电系统自动装置设计的基本要求。
本规范适用于石油化工企业以及以煤为原料制取燃料和化工产品的企业新建、扩建和改建工程自动装置的设计。
SH/T 3210-2020
石油化工装置安全泄压设施工艺设计规范
本规范规定了石油化工装置安全泄压设施的基本规定,设置原则和要求,定压和超压的规定,超压工况分析、泄放量和泄放面积的计算、选型等内容。
本规范适用于石油化工装置安全泄压设施的工艺设计,不适用于直接用火焰加热的动力锅炉,移动式压力容器,旋转或往复运动机械设备中自成整体或作为部件的受压器室的安全泄压设施的工艺设计。
JC/T 60005-2020
抹灰石膏应用技术规程
为规范抹灰石膏在抹灰工程中的应用,保障工程质量,做到技术先进,适用可靠,经济合理,制定本规程。
本规程适用于建筑的室内非潮湿墙面以及顶棚抹灰石膏抹灰工程的设计、施工及验收。
JC/T 60006-2020
瓷砖薄贴法施工技术规程
为规范瓷砖薄贴法施工工艺,保证工程质量,做到技术先进、质量可靠、安全适用、经济合理,制定本规程。
本规程适用于瓷砖薄贴法的材料、设计、施工及验收。
95项行业标准名称及主要内容.doc
来源:中国标准化
