PNOZsigma家族的安全继电器功能丰富,除了常用的急停监控、安全门监控、光栅监控和双手按钮监控等,还能完成安全速度监控、安全刹车制动监控等。而电压监控安全继电器也是其特色之一。
新推出的PNOZ s60是原PNOZ X系列PU3Z的升级产品,用于安全监控具有中性导体的单相或三相电源的断电。该产品测量三相电压,仅在数值低于阈值时启用安全电路。如果设备因为机械故障(例如主开关上的触点焊接)而停机后仍然保持通电状态,PNOZ s60能够可靠地防止访问机器。通过监控安全无电压状态,也可以确保安全进行设备和机械的维修工作。
应用
PNOZ s60可以作为安全锁定系统(SLS)的核心组件使用,并与一个小型控制器(如PNOZmulti)一起确保安全访问设备和机械(可以安全断电)。PNOZ s60安全电压监控器满足UL 6420关于实施SLS应用的要求,该设备的使用简化了适用于美国市场的挂牌上锁(LoTo)要求。为了满足单个行业的要求,PNOZ s60电压监控器有两个可调节阈值,分别为食品和饮料行业常见的12V或6V。通过集成LED快速、轻松地诊断设备,从而减少停机时间。
技术特性
符合UL 6420的要求
输出触点:-3NO/1NC, 7 SO
通用电源 24–48VAC/DC,100–240VAC/DC
通过LED进行诊断
宽度:90mm
可插拔接线端子(弹簧式或螺丝式)
可以使用PNOZsigma触点扩展模块
认证:CCC,CE,EAC,TüV,UL
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
