ADI PR-ADI推出低EMI的双通道Silent Switcher系列,
支持叠加式输出电流配置
  • 点击数:2971     发布时间:2020-05-12 19:16:00
它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
中国,北京–Analog Devices,Inc.(ADI)今日针对汽车、通信和固态硬盘电源推出LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道同时提供8.5A DC,或者任一通道提供最高12A。将两个LT8652S芯片同步可以实现4相34A电源。
LT8650S/LT8652S/LT8653S的主要特性:
  • 采用Silent Switcher 2技术,集成旁路电容,可以满足CISPR25标准要求
  • 超低静态电流突发模式,支持轻载运行
  • 单通道最高提供12A(LT8652S)
  • 频率可调、可同步(300kHz至3MHz)
报价与供货
产品
全面量产
起始单价(千片订量)
封装
LT8650S
现已供货
$5.75
4mmx6mm LQFN
LT8652S
现已供货
$4.50
4mmx7mm LQFN
LT8653S
现已供货
$4.02
4mmx3mm LQFN
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
