被誉为“城堡之国”的斯洛伐克,是全世界城堡最多的国家之一。作为英威腾斯洛伐克的核心经销商,E客户主要在供水领域推广英威腾产品,合作的明星产品主要有GD10,GD20和GD200A。近3年英威腾为客户定制的供水软件也助客户进一步做大做强供水市场,和当地前三的水泵公司达成强强战略合作。E客户目前在当地拥有超过5000名满意度非常高的客户,其中包括标致汽车、法国威立雅(Veolia)、Johnson Controls、斯洛文尼亚银行(Národná banka Slovenska )等等。
英威腾为客户专门定制了非常优秀的软件逻辑功能,包括:流量控制、特殊PID恒压供水、滤水处理及功能定时器、休眠、恒压供水自动测试、滤水监视、水泵dry测试、自动节能、水泵清洁、按键特殊组合功能、IO监视等。
高质量、高性能、高可靠性及经济型的GD10、GD20、GD200A系列变频器,贴近生活需求,操作简洁明了,用户体验效果极佳,且节能效果显著,可节约30-80%的能源,终端客户的投资回报率高。
干转测试功能逻辑框图展示
滤水清洁功能逻辑框图展示
定制化多场景应用
在恒压供水和农林灌溉系统上,英威腾GD200A系列变频器,采用了专用软件逻辑对水泵进行控制。
在公共和私人供水领域,如公寓楼,房屋,花园,游泳池,热泵等应用场景下,英威腾使用GD10,GD20系列变频器,结合专用软件逻辑,实现水泵精准控制。
在斯洛伐克,居民住宅分布不够集中,因此针对家庭式的小型供水配套的方案非常有优势。英威腾根据当地情况,配合经销商完成了从变频器到水泵、到压力容器和压力控制阀、水位及水压传感器等系统方案的设计及落实。
如有高防护需求,英威腾向经销商提供变频器整机散热数据和高防护方案。
英威腾变频器提供了对电动机的全面保护,这比电动机启动器的保护要有效得多。其变频器的控制逻辑还可以有效地避免水泵干转,英威腾提供可选方案,用户可以选择使用连接液位探头和带有自动过滤器冲洗装置的球阀,实现自动过滤冲洗功能。
英威腾明星产品
1.GD20个性化定制应用
英威腾可以根据特定的客户需求个性化定制,比如出厂固化变频器的相关功能的默认参数。GD20系列经济通用型变频器结构紧凑,调试简单,无需设置参数,完成系统接线后,变频器上电就可与整个供水设备实现无缝对接。
2.迷你型变频器GD10
GD10产品采用了定制的特殊逻辑功能,给用户带来舒适度极高的体验,系统中恒定压力控制,可防止流量和水温波动,体验极佳。系统中恒定的水压控制,即使用水量需求突增或突减也不会有太大波动,实现平滑过渡。恒压供水系统趋于稳定之后,压力控制精度低至±0.01bar,例如,设定压力3.5bar,那么整个系统恒压供水的控制压力精度在3.49至3.51bar之间。
其他优势和特点
水泵启动响应快且平稳、减速快,水泵开启或者关闭时,运行平滑、无压力冲击
实时显示水位值,井内水位下降自动调节水泵输出功率,到达空水位阈值时报警处理
变频器提供干转保护、欠压保护、过压保护、缺相保护等20多种保护类型
当井中的水耗尽时,水泵自动停止;水位上升或到达预定时间,水泵会重新启动
拥有强大的检测机制:当检测到管道破裂或泵叶片损坏时,水泵停止运行;具有传感器保护和传感器断线检测机制
可根据实际用水需求自动调节为其它预设压力(最多可支持16段),无需减压阀
系统中压力的调节简单且迅速,调节范围为0~10bar,只需通过外引键盘进行调节
变频器根据当前用水量需求自动调节水泵速度,当抽水完成后,变频器进入休眠模式
支持休眠唤醒压力点可调,如压力降至设定点以下0.25bar时,变频器将被唤醒
支持连接外部控制面板,并显示压力、电流、水泵功率、工作时间、耗电量等参数
根据水泵的运行时间,0.1~3600小时的时间设定间隔,连接球阀实现自动清洗过滤
支持故障检测,提醒用户当前具体的故障类型
英威腾变频器可以使用接触器级联多个水泵
英威腾实验室通过CNAS国家实验室,UL目击实验室认证,也是国内工控行业获得TUV SUD颁发的ACT实验室资质的厂家之一。高标准高质量的生产、测试环节,使得英威腾产品质量得到保证,从市场反馈回来的故障率极低,达到同行业优秀水平。
海外经销商及终端客户,对英威腾产品的质量、可靠性、售前定制化服务、售后技术问题服务赞许有加。客户的满意就是英威腾的动力,英威腾会持续秉承“以市场为导向,以客户为中心”的经营方针,为客户提供最佳的解决方案,实现共赢。
关于英威腾:
英威腾(深圳市英威腾电气股份有限公司),自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有15家控股子公司,员工超过3000人,在全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作伙伴,营销网络遍布全球80多个国家和地区。
