PS9xxx:针对倍福电源产品系列的扩展模块
24/48V直流电源是一般机器设备普遍使用的供电方式,关系到设备运行的可靠性和安全性。倍福PS电源产品系列又添新成员—PS9xxx扩展模块,为避免机器设备停机又提供了一个可选的高效率解决方案,全面保障提升系统的可用性。
针对 24/48V DC 电源的缓冲和冗余模块助力提高系统可用性
倍福可以提供各种PS电源产品系列、相应的扩展模块以及CU81xx系列UPS产品,可为 直流24V和48V 范围内的可靠供电提供完整、优化的解决方案。现在,PS电源产品系列又新增了缓冲和冗余模块,功能范围进一步扩大。
缓冲模块可有效防止电源干扰
PS90xx 缓冲模块可以防止电网中的电压跌落和波动或峰值负载所造成的干扰,从而确保电源模块和所连接的负载能够可靠地、无故障地运行。为此,缓冲模块使用免维护的电解电容器储存电能,并在需要时释放。这样,就可以有效地解决断电桥接等问题。
缓冲模块无需控制线路;它们可以并行添加到负载电路的任何位置。此外,可以并行连接多个模块,以提供更大的功率或进一步增加断电桥接时间。
冗余模块避免系统停机
PS94xx 系列冗余模块可以建立一个冗余的安全供电网络。在这类系统中,两个或多个电源模块并行连接,并通过一个或多个冗余模块解耦。这样可以防止输出电压短路时其中一个电源的输出侧短路。
冗余模块采用高效的MOSFET技术进行解耦,可以有效减少电压跌落可能, 从而降低功耗。因此,与传统的二极管组件相比,该模块的功耗明显低很多。
倍福全新的PS9xxx 缓冲和冗余模块与PS系列电源产品相辅相成,构成一个可靠的整体系统。
关于德国倍福(BECKHOFF)
倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过40年的发展和努力,倍福已在世界各地设立30多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及70多个国家和地区。
倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工280人,办事处遍及国内26座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
公司倾力推广的EtherCAT实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业4.0和智能制造奠定了坚实的技术基础。
