SuperEdge v0.3.0 版本发布,更快捷部署,更强大的边缘自治能力
  • 点击数:6758     发布时间:2021-06-24 03:04:41
SuperEdge 将 Kubernetes 强大的容器管理能力扩展到边缘计算场景中,把云原生能力扩展到边缘侧,不仅很好的实现了云端对边缘端资源和业务的管理和控制,而且提供了边缘增强应用管理能力,支持多区域应用部署、区域自治、灰度发布等一系列能力。SuperEdge 提供的强大的边缘自治和接入能力,显著加速用户业务向边缘计算的转型,打通云原生与边缘计算的边界,云边协同助力工业互联网、物联网、车联网、大数据、人工智能等业务更快更好的落地。
背景
新特性及优化
SuperEdge 在 2021-05-20 发布了 v0.3.0 版本,获取 v0.3.0 版本信息,请扫码访问【Release v0.3.0】。
本次更新主要聚焦于提升用户使用体验,简化用户安装部署边缘集群和节点的流程,继续增强边缘节点状态感知和自治能力,详情如下:
Edgeadm 支持一键安装 K8s 边缘集群和 Join 边缘节点
edgeadm 新增支持一键安装 Kubernetes 边缘集群,支持为边缘集群添加任意位置的边缘节点,便于用户快速体验 SuperEdge 的边缘能力。
edgeadm 工具提供:
  • 支持一键安装 Kubernetes 边缘集群,参数与 Kubeadm 保持一致
  • 支持 Join 任何位置的边缘节点,只需节点可以单向访问 Master
  • 支持在线和离线两种安装方式,方便用户根据实际情况灵活选用
  • 支持部署高可用集群
只需三步就可搭建起一个 K8s 边缘集群:
  • 下载安装包
arch=amd64 version=v0.3.0 && rm -rf edgeadm-linux-* && wget https://superedge-1253687700.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/$version/$arch/edgeadm-linux-$arch-$version.tgz && tar -xzvf edgeadm-linux-* && cd edgeadm-linux-$arch-$version && ./edgeadm
注意修改"arch=amd64"参数,目前支持[amd64, arm64]
  • 安装边缘 Kubernetes master 节点
./edgeadm init --kubernetes-version=1.18.2 --image-repository superedge.tencentcloudcr.com/superedge --service-cidr=10.96.0.0/12 --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --install-pkg-path ./kube-linux-*.tar.gz --apiserver-cert-extra-sans=<Master节点外网IP> --apiserver-advertise-address=<Master节点内网IP> --enable-edge=true
  • Join 边缘节点
./edgeadm join <Master节点外网IP/Master节点内网IP/域名>:Port --token xxxx --discovery-token-ca-cert-hash sha256:xxxxxxxxxx --install-pkg-path <edgeadm kube-*静态安装包地址> --enable-edge=true
节点智能感知技术
在原生 Kubernetes 设计中,所有节点可以从 Apiserver 更新 Endpoints数据,从而避免将流量路由到异常的节点上,以便提高服务 SLA。而在边缘计算的场景下,节点与 ApiServer 经常面临弱网断连的情况,处于断联期间的节点无法获取到更新的 Endpoints 数据,导致服务 SLA 大幅下降现象。
为了解决这个问题,SuperEdge 实现了节点智能感知技术,该技术基于 SuperEdge 首创的边缘分布式健康探测技术(EdgeHealth)和服务区域自治技术(ServiceGroup),让处于断联状态的节点也可以感知并剔除异常 Endpoints,让边缘业务更可靠。
举例,集群中存在 A,B,C 三节点,一个服务 Svc 的后端实例均匀地分布在三个节点上,A 节点与云端断联后,B 节点故障,由于 A 节点上缓存的仍是断联前的 Service 的 Endpoints 列表,因此对于 Service 的访问仍旧会转发到 B 节点上,造成访问的失败;在使用 SuperEdge 的节点智能感知技术后,A 节点可以自行将属于 B 节点上的后端摘除,保证了服务访问的正常。
面对更为极端的情况,集群中所有节点同云端断联,节点也依然能保证服务后端的可用,极大增强了边缘集群的自治能力。
支持 golang 1.16
支持 golang 1.16 版本,支持最新 golang 语言特性
关注和试用
了解更多 SuperEdge 项目信息,请关注 Github SuperEdge 项目:SuperEdge[1]
试用最新版本 SuperEdge 边缘容器集群,请参考详细流程 一键安装边缘独立 Kubernetes 集群[2]
关注【腾讯云原生】公众号,后台回复关键词【edgeadm】可观看相关演示视频【用 edgeadm一键安装边缘 Kubernetes 集群】。
参考资料
[1]SuperEdge:【 https://github.com/superedge/superedge】
[2]一键安装边缘独立 Kubernetes 集群:【 https://github.com/superedge/superedge/blob/main/docs/installation/install_edge_kubernetes_CN.md】
