10月1日实施《GB/T 32224-2020 热量表》国家标准
  • 点击数:4662     发布时间:2021-08-06 15:52:58
近日,国家标准《GB/T32224-2020热量表》发布,其自2021年10月1日起实施,代替原国家标准GB/T32224-2015《热量表》。
关键词: 流量计 , 仪表 , 温度传感器
热量表,是计算热量的仪表。热量表的工作原理:将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而计算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量。
现行国家标准《热量表》GB/T32224-2015,于2015年12月公布,并于2016年11月01日正式实施。作为首个热量表行业国家标准,《热量表》GB/T32224-2015在EN1434-2007版本基础上进行编制,技术上做到了与欧洲标准同步,自实施以来提高了国产热量表产品质量和技术水平,有力的促进了热量表行业的整体发展进步,也为相关部门加强对热量表产品的监督和管理提供了技术依据。
《GB/T32224-2020热量表》规定了热量表的术语和定义、符号、技术特性、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
热量表标准(GB/T32224-2020)适用于使用介质为水的热量表的制造与检验。当使用介质为其他液体时,在获得液体的质量焓及密度参数后可按本标准执行。
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T32224--2015《热量表》,与GB/T32224--2015相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
删除了常用流量0.3m*/h的内容;对重复性的要求;
增加了对切换温度的定义、对流量传感器长度公差的要求、组合式热量表最大允许误差公式、计算器与配对温度传感器组合最大允许误差计算公式、冷热计量表切换温度值及切换温度差值验证的要求及试验方法、对快速响应热量表响应性能的要求及试验方法、恒定湿热的要求及试验方法、对流动扰动测试的要求及试验方法;
增加了对无线电骚扰测试的要求及试验方法、加速耐久性试验方法的要求、热量表整体测试时针对冷计量表测量点的要求、热量表整体测试时对显示值确认的要求、冷热计量表计算器测试时的要求GB/T32224-2020、冷计量表计算器试验温度点的要求、计算器测试时对模拟流量信号的要求、对大于DN250流量传感器测试的特殊要求、流量传感器测试期间对水温变化的要求;
修改了对显示分辨力的要求、对强度和密封性测试的要求及试验方法、整体热量表最大允许误差公式、计算器最大允许误差公式、配对温度传感器最大允许误差公式、流量传感器最大允许误差公式、对电源电压的要求、对静磁场的要求、对外壳防护等级的要求、对封印的要求、对数据接口与通讯的要求、电池寿命试验方法及计算的要求、基本耐久性试验的名称及要求、附加耐久性试验的名称及要求、温度传感器耐久性试验的要求及试验方法、水的密度及焓值表并注明了数据的出处、DS温度传感器标准结构尺寸图、数据接口与通讯的整体要求、热量表整体测试量的测量点要求、热量表计算器试验温度点的要求、温度传感器的温度测试范围、电磁兼容的试验要求。
来源:仪表网
