新智能制造技术应用系列
第三讲 基于CC-Link IE现场总线的四轴伺服控制
  • 点击数:4536     发布时间:2021-08-27 07:15:12
基于以太网的工业网络快速普及,CC-Link网络也不甘落后,推出了CC-Link IE网络,其无论是速度、数据量、传输距离、稳定性、拓扑方式、易用性都达到了行业领先水平。本文主要介绍了基于CC-Link IE现场总线的四轴伺服控制。
1 前言
CC-Link IE现场网络Basic不需要专用ASIC,只需安装软件来实现循环通信的标准Ethernet基础的协议,它可以与TCP/IP通信并存,以构筑高自由度的系统。图1为四轴伺服控制系统,其主站为FX5U-80MT/DS,通过CC-Link IE Filed Basic总线构建,其伺服控制器均为MR-JE-C型,实现正反转点动、轨迹控制和回零动作,动作按钮信号来自于触摸屏。
图1 四轴伺服控制系统
2 MR-JE-C电气接线及参数设置
进行电气接线,其中LSP和LSN极限配置为NC接法、原点DOG为NO接法,与FX5U之间用网线连接到CN1口(经过交换机或路由器),如图2所示。
采用MR Configurator2进行参数设置,具体如下:
(1)IP地址设置
根据组网要求设置相应的IP地址,比如192.168.3.2,如图3所示。
图2 伺服电气接线
图3 伺服驱动器的IP地址设置
(2)基本设置
控制模式选择为配置文件模式,选择方向选择为正转脉冲输入时CCW方向,编码器输出脉冲的相位为A相正转超前90°等,如图4所示。
图4 基本设置
(3)原点回归
原点回归包括方式选择为Manufacturer-specific,原点回归方法为DOG型(后端检测Z相基准),原点回归方向为地址减少方向等,具体如图5所示。
图5 原点回归
3 PLC软元件配置与编程
(1)修改FX5U软元件配置
选择“参数→FX5UCPU→CPU参数”,设置链接继电器B为10240、链接寄存器W为512,用于主站控制器FX5U与伺服驱动器的通讯链接参数,如图6所示。
图6 设置链接继电器
(2)FX5U主站以太网端口参数设置
选择“参数→FX5UCPU→模块参数→以太网端口”,首先需要修改FX5U主站IP地址为192.168.3.5,子网掩码255.255.255.0。
接下来组态添加MR-JE-C伺服,如图7所示,设置好相应的IP地址和站号。
图7 组态添加MR-JE-C伺服
最后完成链接扫描设置,如图8所示。该链接软元件所对应的RWwn/RWrn映射含义请参考相应手册。设置完成上面的步骤,点击“反映设置并关闭”。
图8 链接扫描设置
(3)PLC编程
这里以点动JOG为例进行说明,图9为其流程图。
图9 点动控制流程图
省去了通讯初始化和其他部分后,点动控制的梯形图程序如图10所示。
图10 1轴点动控制
步226:在1轴通讯准备完成的情况下,对触摸屏信号M7000(正向点动按钮)和M7001(反向点动按钮)进行命令输出,即M7010和M7011,并写入速度控制模式W100=3,其中W100为1轴伺服的起始字(共32字);
步260:在手动模式下(即M30=ON),当收到速度控制模式写入成功信号(M7086=ON,参考图25的程序)后,执行M7010(正向点动命令),其速度W107=D7070、控制命令W101=H800F,当触摸屏正向点动按钮释放时,则输出控制命令W101=H0F;
步289:在手动模式下,且收到速度控制模式写入成功信号后,执行M7011(反向点动命令),其速度W107=-D7070、控制命令W101=H800F,当触摸屏反向点动按钮释放时,则输出控制命令W101=H0F。
4 结束语
基于CC-Link IE现场总线的控制器可以监视最多每组16轴,共64轴的伺服放大器,在轨迹位置模式下,可以经由控制器提供位置数据(目标位置)以进行定位运行。
作者简介:
李方园(1973-),男,浙江舟山人,副教授,高级工程师,硕士,现就职于浙江工商职业技术学院,长期从事智能制造新技术应用与研究工作。
[1] 李方园. 智能工厂设备配置研究[M]. 北京:电子工业出版社, 2018.
摘自《自动化博览》2021年7月刊
