炎炎夏日,什么事情最爽?
在C小C看来,毫无疑问是来一瓶冰镇饮料!
但你可能想不到,人们每天喝的饮料,CC-Link网络家族在其中也是出了一份力的哦。
近些年来,随着创新型饮品越来越受年轻人的欢迎,饮料消费市场日益扩大,厂家对饮料设备的性能需求越来越高。与此同时,面对日益严重的环境问题,尤其是在国家实施碳达峰、碳中和战略的当下,如何节能成为灌装饮料设备的首要问题。
传统的灌装设备,由于吹瓶机与灌装机之间通过长距离的输送链甚至是人工进行空瓶的输送,这种方式容易造成瓶子之间的挤压变形、卡瓶、效率低下等问题。那咋办?
这个时候,吹灌旋一体机就隆重登场了。
吹灌旋一体机可直接进行瓶子的成形、消毒、灌装和旋盖工作。这种高集成度的一体化设备,既可以避免瓶子长距离输送产生的问题,又可以缩小设备的占地面积,降低能耗、提高效率。
吹灌旋一体机主要由理胚机、吹瓶机、冲瓶机、清洗杀菌机、灌装机、旋盖机和加热系统组成。其工艺动作为:理胚➡瓶蚽➡加热➡转盘模具➡拉伸预吹➡吹瓶➡排气➡成品瓶➡过渡拨轮➡冲瓶➡杀菌清洗➡灌装➡旋盖➡产品。吹灌旋设备工艺流程如下:
某国内饮料设备龙头企业,其生产的吹灌旋设备在国内处于领先水平。此前,该企业一直采用三菱电机的工控产品做后道包装生产设备,现在其吹灌旋设备亦开始使用三菱电机网络产品。
在和客户进行多次方案交流后,最终确定采用CC-Link和CC-Link IE Field两层网络作为整个设备的联网和控制。网络部分配置清单如下图所示:
客户在确定这套方案的过程中,有以下几方面的考虑:
1,CC-Link IE Field网络部分选型依据和特点
理瓶机部分因为控制部分内容较多,包含输入输出,模拟显等,故选择基于CC-Link IE Field的起始模块RJ72GF15-T2,之后扩展常规的数字显和模拟显模块,程序部分在吹瓶机主CPU当中编写;
RJ72GF15-T2这种基于起始头模块的CC-Link IE Field网络的应用,可以使远程站的集成度更高,可扩展性更好;
CC-Link IE Field网络采用标准超五类以太网线作为传输介质,支持星型、线型、环型多种方式的链接,可以使现场布线更加灵活方便、简单快速;
CC-Link IE Field网络可以达到1G速度的通讯,从而可以使现场模块的和变频器的控制以及主CPU程序对远程模块的控制时延更低,稳定性更好;
CC-Link IE Field网络支持IP67现场级的远程模块,可以使客户的选型范围更加灵活,现场安装更简洁。
2,CC-Link网络部分选型依据和特点
吹灌旋设备,现场很多大型单方向旋转结构,旋转结构的顶部也需要安装电柜进行逻辑控制或者伺服控制,故旋转结构的顶部安装有R的PLC和FX5U的PLC,其数据需要和吹瓶主机、灌装主机进行交互。硬件上面客户选择通过滑环进行硬件连接,滑环内部数据交换线缆客户只预留了4根。所以网络选择上面,CC-Link IE Field网络必须采用8芯线连接被排除在外,从而选择CC-Link通讯;
采用CC-Link网络通讯,硬件成本较低,性价比较高,采用3芯屏蔽线通讯,可以满足客户现场滑环的使用场合;
CC-Link 网络通讯,通讯速度可以高低速调节,使网络的抗干扰能力更强,稳定性更高。
整台设备的硬件配置网络如下图所示:
最终整台吹灌旋设备的网络配置调试完成后体现出这些优点:
整个设备采用两层网络针对不同的需求进行组网,数据采集速度快,系统响应时间短,保证了整台设备控制的实时性和可靠性;
系统抗干扰能力强,没有出现数据交换错误或者丢失的情况;
布线简单,故障诊断定位准、速度快;
故障自动隔离。当一个从站故障时系统可自动分离此站,不影响整个网络运行;
系统扩展方便,增加站或备用站可在线连于网络上;
与其它品牌设备互连性强,对于解决不同品牌仪表、设备的互联提供了解决办法。
以下是来自现场的一些照片:
随着工业自动化的发展,相信在我国各行各业使用现场总线的客户越来越多,而CC-Link网络在吹灌旋设备上的应用,为CC-Link网络总线的应用提供了一个极好的借鉴。
事实上,CC-Link网络由于具有众多的优点以及众多厂商的支持,在控制领域得到了成功应用,已得到了用户的高度评价。
尤其是与传统的控制方法相比,在系统设计安装调试、维护和扩展上,具有不可比拟的优势。因此,在工业控制领域成功应用CC-Link网络具有现实的意义。
总之,C小C相信,作为一个技术先进、性能卓越、应用广泛、使用简单、成本较低的开放式现场总线,CC-Link在中国的技术发展和应用,有着广阔的前景。
