新智能制造技术应用系列
第五讲 安全PLC与伺服的综合控制
  • 作者:李方园
  • 点击数:3115     发布时间:2021-12-03 13:03:33
安全PLC可以实现安全控制功能,符合EN ISO 13849-1以及 IEC 61508等控制系统安全相关部件标准的要求。本文主要介绍了基于 S7-1200 FC安全PLC的伺服控制系统来实现特种设备旋转角度定位控制 功能。
摘要:安全PLC可以实现安全控制功能,符合EN ISO 13849-1以及 IEC 61508等控制系统安全相关部件标准的要求。本文主要介绍了基于 S7-1200 FC安全PLC的伺服控制系统来实现特种设备旋转角度定位控制 功能。
关键词:安全PLC;伺服控制;PROFINET控制
Abstract: A safety PLC can realize safety control functions and meets the requirements of EN ISO 13849-1 and IEC 61508 and other standards for safety-related components of control systems. This article mainly introduces the servo control system based on S7-1200 FC safety PLC to realize the rotation angle positioning control function of special equipment.
Key words: Safety PLC; Servo control; PROFINET control
1 前言
与普通PLC不同,安全PLC不仅具有普通PLC的功 能,更可实现安全控制功能,符合EN ISO 13849-1以 及IEC 61508等控制系统安全相关部件标准的要求。市 场主流的安全PLC有皮尔磁的PSS 3000和PSS 4000、 西门子S7-1200 FC系列等。这些安全PLC所有元器件 采用的是冗余多样性结构,两个处理器处理时进行交叉 检测,每个处理器的处理结果储存在各自内存中,只有 处理结果完全一致时才会进行输出,如果处理期间出现 任何不一致,系统立即停机。本文介绍了安全PLC与伺 服在特种设备旋转角度定位控制系统中的应用。
2 安全PLC的硬件设计
某特种设备旋转角度定位控制系统采用安全PLC CPU1214FC C DC/DC/DC对V90 PN伺服驱动器(订 货号6SL3210-5FE10-8UF0)及S-1FL6伺服电动机(订 货号1FL6044-1AF61-2LB1)进行连接与控制,要求如 下:通过外部启动和停止按钮对该设备进行启停控制, 启动后伺服电动机抱闸打开,进入KTP900 Basic触摸 屏操作,包括伺服手动回零、伺服手动点动正转、伺服 手动点动反转、绝对位置定位(包括位置设定)以及显 示是否原点位置、当前具体位置信息。
图1为本实例电气原理图,其中CPU1214C FC DC/ DC/DC通过交换机与KTP900 Basic触摸屏、V90 PN进 行PROFINET连接。表1为输入输出定义。
图1 电气原理图
表1 输入输出定义
3 PROFINET连接配置
选择配置好PLC和触摸屏,并设置好IP地址,需要 将SINAMICS V90 PN V1.0拖拽入设备与网络视图,完 成后如图2所示。
图2 设备与网络
双击SINAMICS V90 PN V1.0设备后,选择西门 子报文111,PZD-12/12,其设备概览如图3所示。
图3 设备概览
4 触摸屏画面组态和伺服FB块编程
图4为KTP900 Basic触摸屏的画面组态,包括两部 分:伺服点动正转+、伺服手动回零、伺服点动反转、 伺服已回原点指示;绝对位置设定值、伺服当前位置 和绝对定位按钮。
图4 触摸屏画面组态
伺服FB块编程基本思路如下:
(1)定义V90_DB数据块用来存放调用FB284相 关的定位参数。
(2)本实例用到ModePos运行模式2(绝对定 位)、4(主动回零)和7(按指定速度点动)等三种。
(3)在绝对定位时,通过输入参数Position、 Velocity,即指定目标位置及速度。
FB程序段如图5所示,具体说明如下:
程序段1:启动按钮动作,伺服运行命令 EnableAxis置位;停止按钮动作或来自于“安全 DB”.ESTOP信号,EnableAxis复位。
程序段2:当EnableAxis为ON时,打开伺服电动 机抱闸信号。
程序段3:设备刚启动时,如果未设置参考点,则 设定伺服ModePos运行模式4(主动回零)。
程序段4:触摸屏伺服回零按钮动作,制定目标位 置Position为0。
程序段5:当前位置为伺服原点时,如果此时 执行模式4(主动回零),则ConfigEPOS=16#47, 即零点开关信号、激活软件限位、OFF3停止、 OFF2停止均为1;如果此时在执行其他模式,则 ConfigEPOS=16#7,即激活软件限位、OFF3停止、 OFF2停止为1。
程序段6:如果已设置参考点,则触摸屏“绝对定位”按钮动作时,设置ModePos运行模式2(绝对定位)。
程序段7:在绝对定位时,设置Positive为ON,即 正方向,表示模态轴。需要注意的是,在其他情况下, 运行方向按照最短路径运行至目标位置,此时输入参数 Positive及Negative为0。
程序段8:绝对定位时,计算实际位置与设定位置 的距离。
程序段9:绝对定位时,设定速度。
程序段10:伺服模式激活,即通过ExecuteMode 的上升沿触发回零运动。回零完成后“AxisRef”输出 为1。触发ExecuteMode的高电平保持时间不能太短, 建议保持10ms以上,因此这里采用M0.2(即2.5Hz) 与触摸屏的“可以移动”开关信号M40.3进行串联。
程序段11:调用FB284(SINA_POS)块。
程序段12:复位信号处理。
程序段13:在触摸屏上进行伺服点动(+、-),即 正向、反向,此时设置ModePos运行模式7(按指定速 度点动)。
程序段14:伺服位置设置计算。
程序段15:伺服位置显示计算。
图5 FB2梯形图
在OB1块中,只需要调用FB2即可。
5 V90 PN伺服驱动器设置
采用SINAMICS V-ASSISTANT V90调试软件进 行驱动器设置。选择相同型号的驱动和电机,设置 控制模式为“基本定位控制器(EPOS)”。在设置 PROFINET选项“选择报文”中,选择当前报文为 “西门子报文111,PZD-12/12”,如图6所示。
图6 选择“西门子报文111,PZD-12/12”
接下来配置网络IP协议,包括IP地址 192.168.0.2、子网掩码255.255.255.0等。此外还可以 设置机械结构相关参数,包括丝杠、圆盘、皮带轮、齿 轮齿条、辊式带等。
以上步骤设置完成后,需要重启V90 PN驱动器才 能使得参数设置生效。
6 结束语
S7-1200 FC安全PLC不提供定位模块,但它可以采 用PROFINET方式连接驱动器,采用PROFIdrive报文 进行通讯,以实现高精度的定位控制。
作者简介:
李方园(1973-),男,浙江舟山人,副教授,高级工 程师,硕士,现就职于浙江工商职业技术学院,长期 从事智能制造新技术应用与研究工作。
[1] 李方园. 智能工厂设备配置研究[M]. 北京: 电子工业出版社, 2018.
摘自《自动化博览》2021年11月刊
