首款适配20合1混检自动化设备!华大智造发布MGISTP-7000升级版
  • 点击数:2274     发布时间:2022-01-21 11:31:26
近日,国务院联防联控机制医疗救治组经开展临床真实样本验证,在确保核酸检测质量的基础上,决定稳步实施20合1混采检测技术,并组织制定了《新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范》。面对新的检测需求,华大智造研发团队依托全自动MGISTP-7000分杯处理系统,迅速推出两种方法,并进行实测,确保自动化设备可以更好应对20合1混检条件下,保证大规模核酸检测的高通量、高效率和高成功率。MGISTP-7000也成为首款适配“20合1”混检的自动化分杯处理系统。
20合1混采检测技术,即把采集自20人的20支拭子集合于1个采集管中进行核酸检测的方法,可大幅度提高检测效率,更加适用于大规模人群的核酸筛查。
01 借“自定义转移”功能
MGISTP-7000可实现“20合1”混检
华大智造全自动MGISTP-7000分杯处理系统是针对样本采集管全自动化前处理环节而特别开发的一款设备,可自动化进行样本信息录入、开盖、移液、关盖等一系列繁杂的工作。
面对“20混1”的新需求,全自动MGISTP-7000分杯处理系统的自定义转移功能,可根据需求定义样本来源孔位、目标孔位,以及移液体积。在现有设备及条件的基础上,采用10混1的采样管原管上样,再经软件设置实现2混1的湿混操作,实现20混1的下一步核酸提取及检测操作,进而减轻后续核酸抽提的样本量,成本及检测时间。
“自定义转移功能,使得全自动MGISTP-7000分杯处理系统可以更加灵活地满足移液需求。不仅可以任意设置转移孔位,而且可以转移所需液体量。只需软件简单操作,就可以将已有的10混1采样工作,转变为20混1混检,无需任何硬件改动。这对于已使用全自动MGISTP-7000分杯处理系统的地区及医疗机构来讲,可以轻松实现20混1混检操作。”华大智造自动化研发总监李景表示。
同时,利用全自动MGISTP-7000分杯处理系统输出的样本板,还能与下一工序的核酸提取设备,如华大智造高通量自动化样本制备系统MGISP-960无缝链接,在极大提高核酸检测效率的同时,依然能最大程度保障检测人员的安全。
02 适配15ml采集管!
实测完成“20合1”混检的全自动化样本处理
此外,华大智造全自动MGISTP-7000分杯处理系统可以通过使用15ml样本采集管,放入10ml采集保存液,实现20合1的混检。值得一提的是,采用美迪科15ml采样管,可以实现20合1的全流程测试,测试效果不仅能完成分杯单次上样192个样本管的通量,还能确保成功率及检测结果。
从视频可以看到,全自动MGISTP-7000分杯处理系统适配15ml的样本管,李景进一步补充道,“我们分别使用美迪科10ml及15ml采样管,从10混1含拭子采样管及20混1含拭子采样管中自动重复取样8次,采集液体积分别为6ml和10ml。根据采集管的体积,稀释为500copy/ml,再与高通量自动化样本制备系统MGISP-960无缝对接,搭配MGI核酸提取试剂对转板后样品进行提取并检测。通过对两种测试结果对比发现,检测结果完全满足要求。”
作为身经百战的抗疫“老兵”, 华大智造全自动MGISTP-7000分杯处理系统在国内各地及全球多国的抗疫中都发挥了重要作用。如今,为进一步做好新冠病毒核酸检测,给疫情防控争取宝贵时间,MGISTP-7000经过多次测试,成功做到了在确保核酸检测质量的基础上,实现20合1混采检测技术,必将在接下来的抗疫中发挥更大作用。
来源:腾讯网
