Canon EF接口LXT系列高速相机,看来堡盟相机瑞思拜了!
堡盟LXT系列万兆网相机中又增加了新成员,它们就是支持Canon EF镜头接口的4900万和6500万相机,从而让工业相机的成像质量更上一层楼,为工程师设备集成与开发留下了更大想象空间。
Canon EF镜头目前已经成为了高阶影像产品的标配了,它不仅是高画质和高成像的保证,也是摄影师专业地位的象征,运用它们,摄影师可轻松拍出大气磅礴的人文照片,将珍贵的影像锁定在鲜亮的颜色之中。现在这样的优势已经跨界至工业,为更多应用需求所服务。
堡盟工业视觉技术的集大成者
Canon EF 镜头接口的4900万和6500万像素LXT系列相机,可谓是堡盟工业视觉技术的集大成者。
借助Canon EF口,LXT相机可以通过堡盟GAPI、堡盟neoAPI或第三方软件轻松配置和控制Canon EF镜头,从而实现焦点和光圈与应用的动态匹配,无需任何外部附件和电缆。
这有利于简化集成,降低成本,提高可靠性。
只需通过简单的初始化配置,就可以控制并调整光圈和焦距。
相机的动态镜头控制功能主要适用于操作距离和照明条件的不断变化,例如医药物流领域中的跟踪追溯系统。
高品质的Canon EF镜头能够提供带大景深效果的高对比度图像。
LXT系列4900万和6500万Canon EF口相机搭载Gpixel GMAX3265传感器,具有卓越的图像质量和高达66dB的动态范围。由于传感器的像元尺寸仅为3.2µm,因此光学格式非常紧凑,这样有利于镜头的选配,并减少周边阴影的影响。相机曝光时间最短可设置为19µs,抓拍快速移动的物体时,可以减少运动伪影。10 GigE接口,确保高分辨率时的高帧率。
视觉技术集大成者,苛刻检测的理想选择
LXT系列4900万和6500万像素相机不仅拥有高像素和Canon EF镜头的支持,其本身功能也非常丰富,可满足各种苛刻应用的要求。
其具体功能包括多感区域(Multi ROI)、阴影校正、高动态范围(HDR)、IEEE 1588精确时间协议(PTP)以及直接光源控制(无需外部控制器)。相机采用坚固的M12接口设计,防护等级为IP65和IP67,工作温度范围为-30°C至60°C,因此特别适合恶劣环境条件下的应用,例如户外体育运动领域的动作分析、轨道交通领域的接触网和受电弓检测。
此外,借助万兆网接口,相机可轻松灵活、经济高效地集成至系统中,同时还能以高达1.1GB/s的带宽高效传输图像,从而缩短分析时间。
有了Canon EF镜头群的支持,LXT系列相机将成为高精度图像采集和高处理速度应用中的理想选择,为高端应用的集成配置打开了新局面。
