魏德米勒THM MultiMark LPC(标签处理中心)
魏德米勒工作场所解决方案为客户价值链的各个工作流程提供优化的解决方案和产品。基本上,这些流程包括安装导轨的装配、电缆装配,以及组件和面板的贴标。为此,魏德米勒推出MultiMark和MultiCard等系列产品,提供快速、可靠和一致的贴标系统。
  • 快速、高效的设备贴标
  • 激光辅助对准
  • 符合人体工学的脚踏开关操作
  • 高重复精度
  • 可通过魏德米勒M-Print® PRO软件控制
轻松完成设备标记
用于自动化组件标记的标签处理中心
魏德米勒工作场所解决方案为客户价值链的各个工作流程提供优化的解决方案和产品。基本上,这些流程包括安装导轨的装配、电缆装配,以及组件和面板的贴标。为此,魏德米勒推出MultiMark和MultiCard等系列产品,提供快速、可靠和一致的贴标系统。通过MultiMark系列模块化设计的热传输打印机和M-Print®PRO配置软件,可对插入标记、标签或收缩套标进行快速、单独的标记。从单一物品到大量打印,可以在无损质量的情况下,以较高的成本效益打印出各种标记。所有标记都易于读取,能够抵抗外部影响。许多接线端子导轨组件都配备了标记槽,可以轻松嵌入标记号或标签。。
魏德米勒THM MultiMark LPC标签处理中心适用于自动化组件贴标。
然而,没有哪一家电气柜生产公司能够避免使用通用的自粘胶标签。THM打印机可以打印用于设备和电子元件的自粘标签。它可以保证柜内元件和设备有一个清晰的、有序的、明确且易读的概览,同时确保了一致的外观。
但仍有一个问题尚未解决:与打印端子标记相比,标签必须从底纸上撕下,手动粘到元件上。理想的工作情况是使用一把小镊子。然而,大多数情况下,这确实是“用手”完成的,或也有用螺丝刀的特异情况。这项工作非常单调、耗时,且结果往往无法令人满意。标签往往会粘歪、有褶皱或超出设备边缘。为了给这个问题提供可持续的解决方案,魏德米勒推出自动元件贴标产品系列THM MultiMark LPC(标签处理中心)。独特系统可立即实现标签的正确定位、打印和设备应用。全新高性能敷贴器可自动将标签撕离底纸,可靠粘贴。这一过程适用于大多数形状的元件。适用元件高度可达120 mm。这意味着,即使是较大型的设备,也能提供可靠的标记。贴标过程非常简单。为了确保正确定位,系列集成激光首先会将标签的轮廓等比例地投影到产品表面,然后通过脚踏开关开始打印和应用过程。这一过程大大地满足了人体工学要求,因为整个过程中,用户可轻松地用双手拿元件,将其精确地置于想要的位置。实际贴标过程大概需要3至5秒钟,而手动贴标往往要花费15至20秒的时间。
高性能敷贴器可自动将标签撕离底纸,可靠粘贴至高达150 mm的组件
符合人体工学的计量支持重复精度:借助基板上的可调节停止功能,可加快形状类似元件的贴标速度。
与魏德米勒MultiMark系列产品的所有打印机一样,THM MultiMark LPC可配置使用M-Print® PRO软件。其兼容各种数据格式,配备了eCAD系统接口,具有切实可行的导入功能。图形用户界面易操作。即使是图形、二维码和符号也可轻松与文本结合。可通过单个项目文件夹清楚明了地管理复杂的项目任务。
包含打印机、软件和标记在内的完整解决方案,帮助用户应对面板装配过程中遇到的所有意外事件。
此页面信息涉及广告内容
