数据中心能效国标11月2日起强制实施 新建与改扩建PUE≤1.5
  • 点击数:1527     发布时间:2022-11-03 19:29:57
据国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)网站消息,国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》自11月2日起在全国范围内强制实施。
国家标准公告
国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》由国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会于2021年10月11日批准发布,标准自发布之日起社会各方可选择执行,自2022年11月1日起在全国范围内强制实施。
国家发展改革委环资司副司长刘琼表示:数据中心作为传输、储存、处理数据资源的新型基础设施,近年来用电量随着业务扩容增长迅猛。首次发布的《数据中心能效限定值及能效等级》建立了规范、统一的数据中心能效评价方法,规定了能效限定值等强制性能效准入要求,将为该领域实现绿色低碳发展提供关键的标准工具。
国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》适用于新建及改扩建的数据中心,进行能耗计量、能耗计算考核,标准规定了数据中心的能效等级与技术要求、统计范围、测试与计算方法。特别注意,该标准不适用于边缘数据中心。
标准规定指标为数据中心电能比,即统计期内数据中心在信息设备实际运行负载下,数据中心增耗电量与信息设备耗电量的比值。
标准将数据中心能效等级分为3级,1级表示能效最高,数据中心电能比不应大于1.20,2级能效数据中心的电能比不应大于1.30,3级能效的数据中心电能比不应大于1.50。
数据中心等级能效指标
标准指出,数据中心电能比表征数据中心PUE,因此数据中心能效等级可以表述为:
1级 数据中心PUE≤1.20
2级 数据中心PUE≤1.30
3级 数据中心PUE≤1.50
数据中心电能比的最大允许值为能效3级,即PUE≤1.50。
标准对数据中心耗电量测量点、温度和相对湿度测量点位置、电能比测试方法、总耗电量的校准值,以及主要试验参数的采集及处理等,均给出了详细要求及计算方法。
来源:通信世界网
