中智达—巨化集团全产业链化工装置全流程“零手动”操作智能化创新工程
  • 点击数:4684     发布时间:2023-03-08 22:00:18
巨化集团全产业链化工装置全流程“零手动”智能化创新项目是数字化改革落地的先锋队,项目采用最新一代的化工装置零手动操作软件Cyb-IDPC V10.0,结合“精良装备”等新理念,在巨化成功实现了全产业链100多套化工装置的零手动操作,帮助巨化集团获得浙江省未来工厂、鼎革奖等荣誉。在本质安全的设计前提下,通过实施零手动,大幅提升了装置自动化水平,解放了生产力,实现化工装置全流程、全时段的的无人操作。通过控制软件的迭代升级、技术提升、方案优化,零手动工程既满足了自动化改造需求,同时也实现了节能降耗、提质增效——年创效益达亿2.5亿元左右,零手动操作智能化创新过程还促进了生产车间工艺改进、倒逼了设备改造升级,为正真的无人车间打下了坚实基础。
1、项目背景介绍
根据省委十四届八次全会和全省数字化改革大会精神、2021年3月16日巨化集团党委理论学习中心组会议精神和3月12日数字化车间建设专班零手动推进会的工作要求,为有效推进“绿色化发展、数字化改革、新巨化启航”建设任务,加快落实“一季度出成果、一年大变样、两年新飞跃”的目标,巨化集团不断促进产业数字化、增强产业链韧性,推动制造业高质量发展稳进提质。布局上,巨化集团不断强链、补链、延链、增链,形成了具有特色的氟化工原料、制冷剂、含氟聚合物材料、含氟精细化学品、食品包装材料、石化材料、基础化工等产品簇,带动整个产业链高质量发展;生产上,巨化集团积极开展“零手动、零备机、零距离”工程实施,其中,中智达和中巨智能深度参与到零手动工程实施,助力巨化集团实现化工生产装置实现全过程、全流程“零手动”操作,大幅度降低了人员劳动强度,有效提升了装置运行效率,全面提升了本质安全水平,并取得了良好效果。
2、项目目标与原则
实施对象为巨化集团各分厂化工装置,各装置零手动智能化创新目标为:
1)提高工艺指标稳定性。通过提高过程综合自动化水平,稳定生产工况,实现主要工艺参数的平稳度,波动幅度平均减少30%以上;
2)减少操作人员劳动强度,常规工况下实现“机器换人”操作。先进控制系统能装大幅提高自动化水平,常规工况下,基本能代替人工操作,达到“黑屏”控制标准。基本统一3个工艺运行班的操作模式,有效克服操作人员操作水平参差不齐的现状。
3)稳定产品质量。先进控制系统能够模拟最优操作人员的操作过程,并且长周期处于同一水平操作,特别是对工艺指标平稳性的提高,就是产品质量提高的保障。
4)降低生产成本。基于装置平稳操作,通过“卡边”控制,在保证产品质量合格的情况下,根据装置特点和生产经验优化各重要装置的工艺指标、挖掘装置的潜力,节能降耗,提高装置的整体经济效益。
5)装置正常生产情况下,先进控制系统投运率达到100%,自控率100%。
6)装置连续3个月实现零手动操作,通过集团公司验收。
3、项目实施与应用情况
巨化集团团全产业链化工装置全流程“零手动”操作智能化创新项目,于2021年2月正式启动,巨化集团提出“一季度出成果、一年大变样、两年新飞跃”的目标。项目自启动至今,2021-2022两年已完成全部128套流程型生产装置和20套离散型生产装置的零手动改造。各装置零手动智能化创新项目融合机电仪艺各专业,以先进控制技术和控制回路整定技术为先导,融合流程模拟与工艺优化、控制方案优化、工艺改造、仪表阀门改造、设备改造等技术,整个实施过程一般包含:调研、功能需求分析、方案设计、模型辨识、控制器设计、离线仿真、定制化程序编写、控制器投运、上线优化等工作步骤,投用后均获得良好的控制效果并实现了全装置生产过程自动控制。其整体技术路线图为:
相较常规的自动化/APC项目,零手动项目需要攻克的难点更多:
· 以往的APC软件多实现稳态的控制,零手动对软件使用场景要求是全流程、全时段:中智达软件开发团队结合现场实施需求,对公司APC软件进行迭代升级,使其更适应零手动使用场景;通过对操作工的处理方式归纳总结,结合数据分析、化工原理利用,由实施工程师将控制器触发条件、处理方式等进行整合、程序编译,形成智能专家控制器,实现诸如一键程控、故障自动处理、控制器底层参数自适应调节等功能,以应对装置运行的多种工况。
· 零手动对现场的执行机构、监测仪表数量、质量要求更高:巨化集团配合改造需求,同步实施精良装备、零备机的工程,对现场硬件进行自动化改造。
· 零手动控制方案需要考虑的情景、维度更多更复杂:巨化集团调动优秀专业人才组成赋能团队,与中巨智能工程/工艺经验丰富的工程师一道进行方案设计,在控制器上线后不断是优化、调试,使整个控制系统实用、稳定。
· 零手动控制系统架构于DCS之上,某些现场条件暂无改造对策会影响整个控制的完整性:中巨智能开发团队通过智能语音系统,实现了机器辅助监盘,将现场与DCS自控系统通过触发式的人声语音提示进行链接。
本项目创新性体现在如下几点:
· 软件新:软件迭代升级,解决了不同工况模型失真难题,进而使执行机构不再超调、受控对象在不同工况下总能趋向稳定,解决以往运行条件变更导致的振荡。
· 方法新:优化工程实施过程,大大减短施工周期,增加后期优化、调试时间占比,进而拥有了更多打破常规控制方式机会,尝试更多合理方案使控制效果最优。
· 目标新:相对普通DCS/APC控制有适用场景,零手动目标旨在实现全流程、全时段的自动控制,且也需要实现能耗控制,倒逼工艺、仪表、管理、实施考虑全部工况后进行全面自控设计。
· 效果新:
(1)推动了生产模式变革。零手动操作后,DCS岗位从“操作员”变“监护员”,解放出更多的生产力,让更多的员工成为思考者、创造者,不断将智慧聚集到运营管理当中,为传统化工生产变革为数字化生产。
(2)提升装置本质安全水平。日均操作数量为0,大大降低了传统化工行业人为干预带来的安全风险,最大程度消除人的不安全行为和物的不安全状态,提高装置本质安全水平;
(3)零手动操作改造让装置变得更加“透明”,可以将隐藏在“黑暗”中的隐患暴露在“阳光下”,让装置从本质上更加安全。操作频次的下降,最大程度减少操作员误操作造成的事故隐患,从技能、管理、素养上将操作员培养成监控员,提供解决问题的能力,提升员工的幸福感和获得感;
(4)实现生产节能减排降碳。零手动操作在原来APC的基础上进一步优化升级,对装置控制的稳定和能源控制的精准性都有了很大的提升,节能降耗成效比较明显;
(5)促进以设备完整性为基础,对检维修频次、预防性检修和维护保养、仪表选型匹配性、工艺条件优化都提出了更高的要求,这些都是零手动操作的基础和保障,通过“零手动操作”这一结果导向,倒逼硬件装备水平提升装备精良管理提升。
以下对巨化集团主要产品链的零手动实施效果举例说明:
(1) 氟化工原料——氟制冷剂事业部701装置
零手动系统试投用后,主要CV被控变量的标准偏差降低30%以上,减少人为干扰和操作失误,降低操作劳动强度,通过物耗和电耗降低,产生年经济效益291.0万元。指标平稳对比效果如下:
105%酸预热温度标准方差降低了73%:
零手动投用前
零手动投用后
混酸预热温度标准方差降低了66%:
零手动投用前
 零手动投用后
预洗酸槽温度标准方差降低了76%:
零手动投用前
 零手动投用后
预洗酸槽液位标准方差降低了76%:
零手动投用前
零手动投用后
(2)制冷剂——氟聚合物事业部2R22装置
零手动系统试投用后,主要CV被控变量的标准偏差降低30%以上,减少人为干扰和操作失误,降低操作劳动强度,通过物耗、蒸汽耗、电耗降低,产生年经济效益318.7万元。指标平稳对比效果如下:
反应系统液位标准方差降低了80%:
零手动投用前
零手动投用后
HCL精馏塔下部温度标准方差降低了84%:
 零手动投用前
零手动投用后
成品塔下部温度标准方差降低了87%:
 零手动投用前
 零手动投用后
成品塔塔釜液位标准方差降低了93%:
 零手动投用前
零手动投用后
经过实施零手动操作后,装置的平稳性得以提升,报警次数显著下降,操作次数降低到0次,预计全年可降本增效318.7万元。
(3) 含氟聚合物材料——精细化工事业部六氟丙烯低聚物装置
零手动系统试投用后,主要CV被控变量的标准偏差降低30%以上,减少人为干扰和操作失误,降低操作劳动强度,通过蒸汽耗、电耗降低,产生年经济效益180.8万元。指标平稳对比效果如下:
1#精馏塔塔底温度标准方差降低了79%:
零手动投用前
 零手动投用后
1#精馏塔塔底采出流量标准方差降低了67%:
零手动投用前
零手动投用后
2#精馏塔回流比标准方差降低了96%:
 零手动投用前
零手动投用后
2#精馏塔液位标准方差降低了52%:
 零手动投用前
零手动投用后
经过实施零手动操作后,装置的平稳性得以提升,报警次数显著下降,操作次数降低到0次。
(4) 精细化学品——精细化工事业部甲基硅烷装置
零手动系统试投用后,主要CV被控变量的标准偏差降低30%以上,减少人为干扰和操作失误,降低操作劳动强度,通过产量增加及水耗、蒸汽耗、电耗、高纯氮耗降低,产生年经济效益612.9万元。指标平稳对比效果如下:
分离器界面标准方差降低了41%:
 零手动投用前
 零手动投用后
萃取塔界面1标准方差降低了89%:
零手动投用前
零手动投用后
萃取塔界面1标准方差降低了89%:
 零手动投用前
 零手动投用后
萃取槽液位1标准方差降低了81%:
 零手动投用前
  零手动投用后
(5) 石化材料——石化材料事业部环己酮装置
零手动系统试投用后,主要CV被控变量的标准偏差降低30%以上,减少人为干扰和操作失误,降低操作劳动强度,通过蒸汽耗、人力降低,产生年经济效益167万元。指标平稳对比效果如下:
分解釜液位标准方差降低了81%:
零手动投用前
零手动投用后
 1#分解釜温度标准方差降低了76%:
 零手动投用前
零手动投用后
1#皂化液分离器液位标准方差降低了96%:
 零手动投用前
零手动投用后
2#皂化液分离器液位标准方差降低了96%:
 零手动投用前
零手动投用后
(6) 基础化工——氯碱新材料事业部二水钙装置
零手动系统试投用后,主要CV被控变量的标准偏差降低30%以上,减少人为干扰和操作失误,降低操作劳动强度,通过产量增加,汽耗、电耗降低,产生年经济效益631万元。指标平稳对比效果如下:
缓冲槽液位标准方差降低了94%:
零手动投用前
零手动投用后
一效蒸发室液位标准方差降低了53%:
 零手动投用前
零手动投用后
二效蒸发室液位标准方差降低了92%:
 零手动投用前
零手动投用后
切片机蒸汽冷凝水温标准方差降低了89%:
 零手动投用前
零手动投用后
4、效益分析
2021-2022两年,巨化集团已完成全部128套流程型生产装置和20套离散型生产装置的零手动改造,其中,中巨智能承担了其中的83套。经过集团严格考核和统计,整个零手动工程投入1.67亿,物耗下降1.6% ,节降1.0944亿;能耗下降2%,节降6692万元;人工成本、检修费用等其它因素综合降本7334万元,整体经济效益达到2.5亿元/年,整个零手动工程同时节约6万吨标煤/年的能源消耗,减少16.58万吨/年的二氧化碳排放量。疫情期间,更是为巨化的平稳运行不停车提供了坚实保障。
图1-2   1套装置只留1人监盘
图3  典型装置零手动操作改造前后操作次数变化图
巨化集团全产业链化工装置全流程“零手动”智能化创新项目是数字化改革落地的先锋队,项目采用最新一代的化工装置零手动操作软件Cyb-IDPC V10.0,结合“精良装备”等新理念,在巨化成功实现了全产业链100多套化工装置的零手动操作,帮助巨化集团获得浙江省未来工厂、鼎革奖等荣誉。在本质安全的设计前提下,通过实施零手动,大幅提升了装置自动化水平,解放了生产力,实现化工装置全流程、全时段的的无人操作。通过控制软件的迭代升级、技术提升、方案优化,零手动工程既满足了自动化改造需求,同时也实现了节能降耗、提质增效——年创效益达亿2.5亿元左右,零手动操作智能化创新过程还促进了生产车间工艺改进、倒逼了设备改造升级,为正真的无人车间打下了坚实基础。通过巨化集团近两年的实际应用效果,零手动操作理念的知名度与日俱增,正逐步辐射中国中化、永和集团等其它大型化工生产基地并得到了良好反馈。
