展会预告 | 倍福与您相约 infoComm China 2023 为您的创意提供无限可能
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术平台支持舞台、多媒体和楼宇技术用到的所有常用协议和接口,因此它能够控制该行业应用到的所有设备和系统,包括可移动设备、视听技术、多媒体技术和照明技术以及楼宇自动化。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术平台支持舞台、多媒体和楼宇技术用到的所有常用协议和接口,因此它能够控制该行业应用到的所有设备和系统,包括可移动设备、视听技术、多媒体技术和照明技术以及楼宇自动化。在 infoComm China 2023 展会上,倍福将向您展示其用于舞台技术和多媒体领域的跨系统高性能自动化解决方案,并向您介绍基于 PC 的控制技术所带来的优势,我们可为您的创意提供无限可能!
2023.07.19-07.21
北京·国家会议中心
Hall M, MB7-01
我们期待您的到来!
基于 PC 的娱乐设备控制解决方案:多媒体与舞台控制技术的完美融合
倍福所有的控制功能都基于软件实现,倍福的 I/O 系统可以用来连接各种传感器和执行器。此外,基于 PC 的控制还具有出色的连接性,能够轻易地与各种设备进行通讯。倍福基于 PC 的控制技术已在全球各地得到广泛应用并经过实践的反复验证,可以助您应对任何挑战,实现您的创意。倍福控制技术的高性能反过来又能够给客户带来灵感,催生更多应用场景。
  展会亮点
TwinCAT 集成式开发平台:一个工具即可实现所有自动化任务!
TwinCAT 是集开发、Runtime 和建模等功能于一体的通用软件平台
· 集成 Visual Studio®
· 支持多核处理器和 64 位操作系统
· 支持 IEC 61131-3 编程标准,还支持 C/C++和 MATLAB®/Simulink®
· 图形化 TwinCAT Scope
· 可在本地设备上或云端进行数据处理和评估
开放式设计:TwinCAT 可助力实现与娱乐设备的互联互通
· 所有通信都基于 TwinCAT 开放式开发平台
· ADS 提供了一个跨多个系统的开放式通信层
· 支持所有常用的工业接口、支持所有娱乐设备行业相关的接口
· 性能强大的 EtherCAT 现场总线技术确保实现实时通信
· 几乎所有倍福控制设备中都集成了标准的以太网端口,可以处理 90% 的通信工作►
照明技术:倍福 I/O 将照明技术无缝集成到控制平台中
· 直接在 I/O 系统中控制多个 DMX 主站
· 通过 DMX、sACN、Art-Net™ 或 OSC连接照明控制台
· 无闪烁 LED 控制
· 控制大量负载继电器
· 分配照明控制权限
· 通过 DALI 进行大厅调光照明
· 控制外部调光器
· 用于调光的 I/O 模块,最大负载可达 600 W
楼宇自动化:通过智能楼宇自动化系统 提高舒适度,降低能耗
· 暖通空调控制
· 独立房间控制
· 恒定照度控制,提高舒适度,降低能耗
· 幕墙照明
· 幕墙控制
· 能耗数据采集
· 也可以使用第三方设备进行监测
  Hall M, MB7-01
欢迎参观 Beckhoff 展台,我们有一支专业的销售和技术团队在现场为您讲解和服务。
