移动存储介质安全接入解决方案
  • 点击数:3399     发布时间:2023-08-22 11:04:37
在电力监控系统的生产运维中,经常会用到移动存储介质,但是移动存储介质中的病毒存在传染性强、隐蔽性高、破坏力强等特点,大部分控制工控系统的入侵都是通过U盘摆渡进行入侵,对生产运行所带来巨大威胁。
项目背景
在电力监控系统的生产运维中,经常会用到移动存储介质,但是移动存储介质中的病毒存在传染性强、隐蔽性高、破坏力强等特点,大部分控制工控系统的入侵都是通过U盘摆渡进行入侵,对生产运行所带来巨大威胁。 主要安全隐患包括:
1)  没有针对病毒传播的防控机制,一旦用户使用已被感染病毒、木马等恶意程序的移动存储介质,会使这些恶意程序在调度数据网传播,导致较大的安全风险。
2)  缺少接入介质的认证机制,无法管控移动存储介质随意接入带来的管理风险,无法保障用户数据传输行为的合规性;
3)  用户在终端上数据传输行为,没有审计机制,引发安全问题甚至数据泄露后无法回溯定位;
解决方案
现场部署示意图
在移动介质与系统之间部署USB安全隔离保护系统,实现以下防护及管理功能:
·  杀毒隔离
基于传输数据特征码及检测算法进行格式分析和病毒识别,杜绝病毒通过移动存储设备传播和影响内网安全。支持多台 PC 机同时使用,支持多 U 盘同时查杀。
·  访问控制
可精细到读写层面,基于下发策略实现对 USB 存储设备中的文件进行如读、写、删除、重命名,移动,上传文件等多方面的安全操作,可多人同时使用同一个隔离设备,对移动存储设备进行访问。
·  安全白名单
支持自动、手动方式生成白名单检查规则,未加入白名单的非法文件和应用程序无法通过安全检验,有效阻止各类未知恶意文件的感染、运行和扩散,确保将病毒、木马以及恶意软件阻挡在内网运行环境之外。
·  介质管控
对移动存储介质采取身份认证和权限控制,只有经过授权的移动存储介质才能被 USB 安全隔离保护系统识别,防止非法 U 盘的接入,独有的介质管控技术,安全系数更高。
·  共享区
提供公共的存储空间供用户使用,做文件存储。
·  灵活访问
支持 SFTP、Web 等操作系统自带的文件访问方式对存储介质高效访问。
·  权限控制
系统可划分不同的安全管理角色进行合理的权限分配,授权用户能够根据预定义的策略访问相应资源。可针对 IP 进行锁定设置,非合法 IP 段内访问都将被禁止操作。
·  三权分立
符合安全合规要求,采用三权分立的用户管理方式,分为系统管理员、操作管理员和审计管理员。系统管理员负责设备管理及策略管理,操作管理员负责对 U 盘授权、隔离区、白名单及用户进行管理,审计管理员负责事后审计信息的管理,三者权限各自独立,互不干涉。
·  审计日志
实时监控 USB 接口接入,对系统管理员和操作管理员及普通用户的登录和操作进行记录,详实记录移动存储设备接入后的执行动作,包括发生的日期和时间、事件主体身份、事件描述,供用户进行日志审计和行为追溯。
支持实时查看 USB 存储设备插入/拔出的告警,支持查看历史告警记录。
USB 安全隔离保护系统安装 agent(凝思)将移动存储介质(插拔状态、USB的接口号、设备名称、厂商名称、设备编号、厂商编号、接口编号、接口协议)审计信息通过 II 型装置上报网安平台。
综合优势
a)  专业的杀毒引擎
采用国网认可恶意代码查杀引擎,对接入的移动存储介质进行扫描过滤,基于传输数据特征码及深度检测算法进行格式分析和病毒识别,杜绝病毒通过移动存储介质传播和影响内网安全。
b)  安全高效数据摆渡
无需在主机上安装任何驱动,设备安全稳定随时可进行过滤访问,解决了USB口禁用导致数据摆渡低效问题的同时,又保障了内网安全性。
c)  效益分级保障安全环境
采用USB接口和网络接口进行USB安全隔离和行为管理,有效杜绝移动介质病毒传播,安全有效的对内外网进行隔离,有效保障数据交互安全性。
d)  严格的身份认证
USB安全隔离保护系统采取身份认证和权限控制,以“白名单”形式对终端采取信任、禁止、放行操作。
e)  强大的一机多杀
支持多台工作站同时使用,支持多U盘同时查杀。
