横河电机发布升级版工厂数据转换平台OpreX数据模型代理
OpreX数据模型代理是OpreX互联智能系列中的一款产品,是一个数据转换平台,利用本体AI技术*对分散在各个系统中的数据进行转换和验证。新的设计图转换器组件能够读取采用2D CAD软件创建的管路仪表图(P&ID),并自动生成可由计算机处理的智能P&ID和仪表清单。
 横河电机株式会社宣布发布设计图转换器,这是一款新的OpreXTM数据模型代理(Data Model Broker)组件。OpreX数据模型代理是OpreX互联智能系列中的一款产品,是一个数据转换平台,利用本体AI技术*对分散在各个系统中的数据进行转换和验证。新的设计图转换器组件能够读取采用2D CAD软件创建的管路仪表图(P&ID),并自动生成可由计算机处理的智能P&ID和仪表清单。横河电机实现了以前必须手动完成的工厂工程的自动化,从而支持工厂工程的数字化转型。
开发背景
在石油、化工和其他材料处理的工厂中,管路仪表图(P&ID)不仅在工厂的设计和施工中发挥着至关重要的作用,而且在运营、维护和改造中也起着重要作用。P&ID 由流程设计人员创建,供负责工厂仪表、管路和机械的人员使用。然而,由于这些图表主要是为了便于查看,因此它们并没有针对计算机处理进行优化,而计算机处理对于频繁的信息交换是必需的。这种情况下,就必须由专家手动从这些P&ID图纸中提取、处理数据,既耗时又存在质量问题。
为了解决这些问题,横河电机开发了设计图转换器。该软件具有高精度,可以读取使用2D CAD软件创建的P&ID,将其转换为符合国际标准文件格式的P&ID,并自动生成仪表清单。这样,它使以前必须手动完成的任务实现了自动化,工作量显著减少,通过减少人为错误来确保质量,并促进工厂工程实现数字化转型。
主要特点
1.    通过分析P&ID信息自动生成仪表清单
将2D CAD创建的P&ID文件加载到设计图转换器软件中,可以自动生成原始仪表清单。对于图纸的分析,可使用模式匹配技术来提取信息,并且可以使用目标图纸调整模式。由于可以轻松调整检测精度,因此更易于启动相关工作。与从图表中手动提取信息并手动创建列表的过程相比,该程序能够将总工时减少约60%。
设计图转换器截图
左:模式匹配前的原始P&ID图 / 右:模式匹配后的P&ID图
2.  自动生成符合国际P&ID标准的XML文档
使用设计图转换器,可以将读取的信息导出为符合ISO15926国际标准的XML文档格式。XML文档可用于支持相同格式的其他系统和应用程序中,从而轻松使用现有工厂资产中的设计信息。
*本体是人工智能技术的方法之一。它是定义信息含义的概念或机制,旨在使计算机模仿人类理解信息含义的方式。
主要目标市场
石油和天然气上游、中游天然气和液体管道、石化、化工、可再生能源、电力、纸浆和造纸、制药、食品、采矿、钢铁、配水以及水处理
应用
石油、化工以及其他材料的工厂中P&ID的数字化转型以及仪表清单的自动生成
