新闻发布 | TwinCAT Core Boost 助力提高实时计算能力
TwinCAT 3 始终如一地支持先进的多核处理器技术。多线程能力使得应用程序可以分布在多个内核上。现在,辅以 TwinCAT Core Boost 技术,单个实时内核或用户模式内核的计算能力可以提高 50%,从而能够最大化地利用系统性能,并可根据不同的应用需求进行优化调整。
处理器内核加速模式  为计算性能带来极大的飞跃
通过 TwinCAT Core Boost,可以根据需要运行各个处理器内核,也可以在加速模式下运行
通过 TwinCAT Core Boost,可以根据需要单独配置每个处理器内核的时钟频率,因此它们无需再以相同的时钟频率运行。用户可以针对实时传输和用户模式应用定义每个内核的时钟频率;还可以在加速模式下永久实时运行各个内核。
这将带来以下应用优势:
·  单个或多个处理器内核的计算能力提高 50%,
·  可以使用性价比更高的 CPU。
 TwinCAT Core Boost 用于监测每个处理器内核(以及整个系统)允许的功耗和温度,因此,即使在加速模式下也能确保系统可靠地运行。TwinCAT Core Boost 可与所有搭载第 11 代及以上版本的 Intel®  Core™  I 处理器的工业 PC 配合使用。
