中科院沈自所——瓷砖表面缺陷自动化拣选系统
  • 点击数:2010     发布时间:2024-03-08 17:42:35
中国瓷砖产业转型升级和发展正在取得巨大成果,当前已形成较大的瓷砖产业集群20余个,瓷砖生产企业超1500余家,年产量125亿平方米,但我国瓷砖依旧未摆脱品质普遍偏低的困境,处于“大”而不“精”的现状。
1、方案背景与目标
中国瓷砖产业转型升级和发展正在取得巨大成果,当前已形成较大的瓷砖产业集群20余个,瓷砖生产企业超1500余家,年产量125亿平方米,但我国瓷砖依旧未摆脱品质普遍偏低的困境,处于“大”而不“精”的现状。瓷砖生产环节一般经过原材料混合研磨、脱水、压胚、喷墨印花、淋釉、烧制、抛光,最后进行质量检测和包装。得益于产业自动化的发展,目前生产环节已基本实现无人化,而质量检测环节仍大量依赖人工完成。该方式面临以下几项挑战,一是人工检测速度较慢,无法满足高速生产节拍,影响生产速度;二是人工长时间作业极度容易出现疲劳,检测的准确性得不到保证;三是不同质检员之间判断标注不一致,导致不稳定的漏检或误检;四是成本压力,拣选过程每班次2-6名拣选工三班倒,企业需承担较多人力成本,同时漏检还会造成废品流入市场,为企业带来大量售后成本,通常一块瓷砖的售后成本是生产成本的十几倍。可见,瓷砖表面缺陷是瓷砖行业生产和质量管理的重要环节,也是困扰行业多年的技术瓶颈。为解决以上问题,本方案开发了一套瓷砖表面缺陷自动化拣选系统,有效帮助瓷砖生产企业提升产品的质量及产量。
2、方案详细介绍
2.1边缘计算软件平台
沈自所自主研发的AI4Industry平台是整个解决方案的核心架构,该平台为云、边、端一体化架构,是面向应用场景的数据处理、算法开发及模型迭代部署的一站式服务平台。在用户应用视觉技术解决具体需求时,AI4Industry能够无代码的完成从数据管理到现场应用的整个流程。平台为深度学习提供个人数据集等资源的自由管理,支持数据灵活的预处理、团队标注及智能标注,支持高度定制的模型训练,以及按需配置的模型部署能力,帮助用户快速创建和部署模型,覆盖AI视觉应用的每个环节,具体如下图所示。
图1 AI4Industry平台架构
·  AI4Industry云侧
云侧作为整个架构的指挥中心,主要分为用户接口层、系统接口层、应用服务层、领域服务层、基础设施层,共5层。云侧负责数据处理、算法开发、模型迭代、应用托管和远程监控等功能。
具体来说,AI4Industry云侧的功能包括:
① 数据存储与分析:将数据存储在云端,利用团队标注或智能标注模式进行数据标注、以及分析和挖掘,为企业提供更全面的数据支持。
② 算法开发与迭代:为企业提供无代码方式算法开发和模型训练,平台提供一体化编程工具IDE,该工具针对自动化硬件任务,基于工业自动化特征,使用复合微服务抽象任务级指令。可对机器人等工业自动化设备功能组件进行建模,实现控制代码与物理工艺过程的映射,实现任务的多层抽象与工艺级编程。IDE的核心优势是针对工序工步建立标准工步/工序库,进一步开发工艺模板,先预编译,然后根据硬件平台实现代码生成,实现工艺级配置,代码自动生成。针对深度学习CV任务,基于内置的人工智能应用接口,可实现各类算子拖拽式集成调用,以极简的方式实现复杂的算法开发任务,从而极大程度降低开发者的重复工作。此外,一体化编程工具IDE是国内首个支持工业业务语义服务与语义关联的组态IDE,兼容轻量级微服务与标准工作流的工业领域组态IDE。
图2 AI4Industry平台人工智能应用接口各层功能
① 应用托管与部署:为企业提供应用托管和部署服务,降低企业IT成本,提高应用部署和管理效率。
② 远程监控和维护:对整个系统进行远程监控和维护,及时发现和解决问题,确保系统的稳定性和安全性。
·  AI4Industry边侧
边侧作为云端和端侧之间的桥梁,主要负责数据缓存、就近计算和实时控制等功能。通过在靠近设备或现场的位置设置边缘计算节点,可以降低网络延迟、提高数据处理速度和响应速度。同时,边侧还可以减轻云端的负载,提高整个系统的稳定性和可靠性。
具体来说,AI4Industry边侧的功能包括:
① 数据缓存与预处理:在靠近设备或现场的位置设置数据缓存区,如架构图中绘制的磁盘阵列,对数据进行预处理和筛选,降低网络传输成本和延迟。
② 就近计算与快速响应:利用边缘计算技术进行数据处理和分析,如架构图中绘制的GPU后端计算集群,快速响应设备或现场的需求,提高生产效率和响应速度。
③ 实时控制与协同作业:对设备或现场进行实时控制和协同作业,确保生产流程的顺畅进行和设备的安全稳定运行。
·  AI4Industry端侧
端侧作为直接与设备或现场交互的层级,主要负责数据采集、设备控制和人机交互等功能,AI4Industry已应用已在多种工业场景中落地应用,目前集成了数十种智能硬件的交互控制,包括不同品牌的机器人、工业相机、光源、PLC等,形成大规模的硬件生态系统。端侧通过将设备或现场的数据采集到系统中,可以实现数据共享、分析和挖掘,为生产和管理提供更全面的数据支持,同时还可以对设备进行远程控制和监测,提高设备的运行效率和安全性,此外,端侧还可以提供人机交互界面,方便用户进行操作和管理。
具体来说,AI4Industry端侧的功能包括:
① 算法部署与应用:将AI4Industry云侧开发好的算法部署至端侧智能设备中,实现核心算法功能。
② 数据采集与传输:基于沈自所自研ThingOriginGateway网关产品,将设备或现场的数据采集并传输到系统中,确保数据的准确性和完整性。
图3 ThingOriginGateway网关系统界面
③ 设备控制与监测:对设备进行远程控制和监测,提高设备的运行效率和安全性,同时,还可以及时发现和解决设备故障或异常情况。
④ 人机交互与操作界面:提供简单、直观的人机交互界面,方便用户进行操作和管理。用户可以通过界面查看实时数据、控制设备或调整生产参数等。
2.2瓷砖表面缺陷拣选流程
在瓷砖表面缺陷检测解决方案中,瓷砖表面缺陷拣选流程由三层循环结构组成。
图4 瓷砖表面缺陷检测三层循环流程
·  外循环
外循环负责AI4Industry平台云、边、端三层任务交互,打通数据管理、算法管理、模型迭代、算法部署完整技术路线。首先通过ThingOriginGateway网关实现了对底层设备的数据采集,实现瓷砖图像的获取,然后通过网络传输将数据上传至AI4Industry平台,利用团队标注或智能标注的方式,对缺陷数据完成筛选和标注,利用一体化编程工具IDE开发瓷砖缺陷检测监控系统,并调用人工智能应用接口进行瓷砖检测算法开发及检测模型的训练,将在AI4Industry平台上开发好的瓷砖缺陷检测监控系统上位机软件、深度学习检测模型及检测算法部署至端侧服务器中。
·  中循环
中循环负责每张瓷砖的表面缺陷检测完整过程,可分为瓷砖传送、图像采集、算法推理、结果反馈、机器人分拣动作,共5个步骤。
·  内循环
内循环负责核心算法的执行,可分为后端推理算法和业务逻辑算法两部分。后端推理算法利用基于深度学习开发的CIS+CCD双相机检测模型实现瓷砖表面缺陷检测,从而获得原始检测结果。业务逻辑算法包括结果后处理、尺寸及平整度计算、色号划分、版面分类等算法,将最终表面缺陷检测出结果发送给PLC,反馈中循环实现机器人分拣动作。
2.3专机硬件系统
皮带传送系统:用于稳定传送瓷砖通过设备,保证拍摄效果统一;
触发传感系统:用于发送信号实现各项拣选数据采集;
边缘计算硬件系统:用于向边缘计算提供算力和数据存储服务;
图像采集系统:利用CIS和CCD线扫相机实现瓷砖高清图像采集;
照明系统:用于提供稳定光源,辅助图像采集系统获取清晰瓷砖图像及缺陷特征;
瓷砖分拣系统:基于检测结果利用机械臂完成瓷砖分流分拣动作;
其他控制单元系统:用于串联皮带传送、图像采集、数据交互、结果报警等流程。
2.4数据通讯
数据传输和通讯协议:使用标准通信协议,确保各个硬件和软件组件之间的数据传输顺畅。
2.5安全措施
系统访问控制:确保只有授权用户可以访问系统,同时授权不同级别的权限。
数据安全性:确保从摄像头到存储的数据都受到适当的加密和保护。
审计与日志记录:记录系统的活动和软件算法执行过程,以便在发生安全事件时进行调查。
3、代表性及推广价值
·  代表性成果
瓷砖表面缺陷形状差异较大且尺寸不固定,小尺寸缺陷检测尤为困难,本方案基于深度学习的高精度CIS+CCD双相机检测模型,并利用传统视觉算法对检测结果进行严格后处理筛选和分级,在大缺陷检测不被影响的条件下有效提高细小缺陷检测能力,当前缺陷检测误、漏检率均低于0.5%。为适应高速生产节拍,本方案基于TensorRT封装一套业界领先的高速模型推理引擎TensorRT_Pro,同时加持业务引擎和模型推理并行计算框架,从数据采集、数据传输、模型推理,再到结果处理,一片瓷砖完整检测时间仅需0.6s,可满足瓷砖(400mm*800mm尺寸)80片/分钟甚至更快的生产速度。本方案已转化成产品并应用到多家瓷砖生产头部企业,量产并应用已有两年时间,具备较高的可靠性和稳定性,目前已成功部署应用十余台套设备,为相关客户至少节省50%以上人力成本,并减少客诉率近80%。
此外,该项目目前已产出专利10余篇、软著1篇、高品质论文2篇、培养研究生5人。
·  商业价值与社会价值
本方案可无缝迁移至多种表面缺陷检测生产场景,具有较强的商业价值,该解决方案的成功实施,为相关领域如木板、钢板等表面缺陷检测场景,通过边缘计算技术处理实际生产问题提供了先行示范作用。同时,利用AI4Industry平台采集到的瓷砖图像及持续收集到的推理结果大数据,通过数据挖掘及知识图谱等技术,分析预判生产过程中每个环节的当前状态及可能出现的问题,对问题预防、结果追溯、设备改进等,都有极大的帮助,可不断提高瓷砖制造效率和质量,具有较高的社会价值。
