贝加莱--X20系列PLC
  • 点击数:2635     发布时间:2024-03-08 20:20:06
贝加莱的X20系列PLC自2003年即推向市场,它采用了Intel X86硬件架构,内嵌RTOS。X20分为紧凑型、标准型、总线型三个系列。紧凑型主要是处理任务周期1mS级的,比较适合于中小型机器控制之用。标准型则可以支持100μS的控制任务循环,可支持大型机器/产线的整体控制。
产品概述:
X20经历了数代次的CPU升级,从早期的Intel Pentium系列到今天的Intel Core i系列处理器,一直稳定的架构,长期为产业客户所信赖。
性能特点:
·   支持100μS控制任务循环的实时操作系统;
·   高级语言BASIC/C/C++编程;
·   支持实时以太网POWERLINK,现可支持TSN网络;
·   支持OPC UA Pub/Sub、MQTT协议;
·   内存可至2GB,扩展数据存储可达1TB;
·   Intel ATOM/Core i系列多核处理器;
·   可支持最大三槽通信模块,支持PROFINET、Ethernet/IP、CANopen、Modbus、AS-i、EtherCAT、SERCOSIII等通信;
适用领域:
X20系列PLC深得产业用户喜欢,他们分别在以下几个方向的特殊需求采用X20控制器,分别发挥了X20不同的能力:
X20 PLC可以用于具有高性能实时控制的场景,如高速多轴运动控制同步任务;
-带集成套色控制的无轴传动系统;(通常在10-30伺服轴);
-啤酒饮料高速灌装线;(高速电子阀控制、30-80伺服轴控制);
-全电动注塑机;(1mS射胶闭环控制,4-6伺服轴高速同步);
-高速流延膜线(单机可达16个温区控制、超过100伺服轴同步;)
-制药工业液体制剂吹灌封线(高速视觉采样、多伺服轴同步);
X20应用于对算法要求较高的能源领域
-风力发电机组的主控(基于建模仿真的开发、电力采样、功率控制、偏航与变桨伺服控制等);
-光伏领域PECVD/扩散类设备,需要较强的温度、压力闭环控制算法设计能力;
-塑料机械里注塑、挤出、吹瓶(壁厚控制)、吹膜等对于多温区及节能设计算法的需求领域;
X20的通信及数据处理功能
-针对储能领域,作为网关(X20可支持多种总线模块及可自定义协议);
-数字化工厂的采样及边缘计算任务(支持OPC UA,MQTT、以及mapp模块中针对能源、OEE、数据处理能力的功能);
推荐理由:
(1)功能集成:X20胜任离散的装备领域,为时间严苛型的机器控制任务而设计。其功能强大,因为X20同时可以支持I/O逻辑任务、闭环控制、运动控制同步任务、机器人与CNC、视觉处理、HMI任务的集成,而这正是当前高端装备的复杂控制任务的集成。
(2).创新型:它是将先进的实时通信技术予以集成(2004年推出即集成实时以太网POWERLINK,到2021年版可支持OPC UA TSN)。早在推出时就已经将Web Server、FTP Server等集成到PLC中,包括后来集成的OPC UA Server。在2008年,MathWorks推出Simulink PLC,由于X20支持C/C++,Simulink PLC的自动代码生成可以被直接下载到X20 PLC实现硬件在环测试。
(3).实用性:X20特别的稳定可靠,电路板采用纳米涂层处理,有多家全球船级社认证,可工作于船舶、港口等烟雾腐蚀场景。其HALT测试可以让X20在野外的寒冷区域工作。X20在2003年即推出刀片式IO模块,接线简单,结构紧凑。非常适合柜内安装。
(4).开放性:X20支持各种主流的现场总线和实时以太网、OPC UA FX、FDT/DTM,也可以MQTT-这些都为了满足数字化连接的需求。在新的版本中,还将有支持Linux操作系统的版本,以满足边缘计算场景的需求。
