研华科技--IPC-240高性能紧凑型工控机
  • 点击数:1904     发布时间:2024-03-08 20:41:12
工业电脑一直是各类型产业的核心营运平台,近几年智能化产业也在蓬勃发展,在这样的趋势下,工业电脑的重要性也与日俱增,新趋势同时也带来新需求,智能化系统需要的是AI运算能力更强大、扩展性强、体积更小的工业电脑。所以小型化嵌入式IPC-240系类产品在整个工业电脑领域占据了一定的市场份额。
产品概述:
工业电脑一直是各类型产业的核心营运平台,近几年智能化产业也在蓬勃发展,在这样的趋势下,工业电脑的重要性也与日俱增,新趋势同时也带来新需求,智能化系统需要的是AI运算能力更强大、扩展性强、体积更小的工业电脑。所以小型化嵌入式IPC-240系类产品在整个工业电脑领域占据了一定的市场份额。在CCC产品连中的上料下料机应用广泛。运算固然重要,但要在产业所使用的系统顺利发挥效能,还必须以最佳化方式整合在小型化架构中,才能让工业电脑发挥最大弹性,而IPC-240推出的一系列产品,就以高AI运算效能、强大扩展能力与小型化设计为产品策略,提供市场效能与弹性兼具的AI IoT解决方案
性能特点:
IPC-240是一款高性能紧凑型工控机,支持英特尔第6/7/10 12代/13代 酷睿I处理器件。
IPC-240 是高性能低成本的AI IoT解决方案,它具有强大的I/O灵活性。支持2个千兆局域网口,8个USB端口,2个串行端口、支持2~4个扩展槽。丰富的I / O功能可以满足各行业应用。包括2x 2.5“热插拔硬盘托架,支持客户的附加卡和海量存储的要求。针对AI IoT市场采用坚固耐用的工业设计IPC-240是一种紧凑、无风扇、工业电脑,支持宽电压输入和操作温度,坚固的机箱,确保无声操作的被动散热解决方案。其为工业自动化市场设计,能在恶劣环境下全天候工作,所有电子元件都坚固耐用,符合环保,EMI / ESD耐受性和高压浪涌要求的认证标准。 这种具有丰富的I / O和支持多显的高性能平台为各种AI IoT应用提供了有效的解决方案。
适用领域:
机器视觉:3D视觉引导机器人    包装视觉检测   晶片光学检测解决
设备自动化:高度点胶机  上料机   下料机器
推荐理由:
IPC-240是一款紧凑型小体积产品,在视觉引导机器人领域中为用户提供了经济且灵活的方案,将“寻找充电桩的汽车”变成“招手的充电桩”。
应用IPC-240做主控制系统,任何停车位都可以变成充电桩。汽车驶入无人充电站后,驾驶员无需下车。机器人站在充电站旁,它的“眼睛”“可以帮助准确定位充电端口,引导充电插头自动快速充电。机器人甚至可以在充电结束后自动关闭充电盖。整个过程只需几分钟,因此可以在前一辆车完成后立即为下一辆车充电。
3D视觉引导机器人由机器视觉系统、自动引导车(AGV)系统、驱动电机、电池、工业PC、三维定位传感器(双目摄像机)、激光雷达、开关、4G/5G网络模块、扬声器和其他组件组成。由于机器人主要使用USB 3.0连接摄像机以完成引导和图像捕获,因此为其提供可锁定、小尺寸、高性能、高度可靠的边缘解决方案非常重要。IPC-240 也是满足这样的一个领域需求。
