艾默生--5408 非接触式雷达物位计
  • 点击数:2066     发布时间:2024-03-08 21:38:51
艾默生罗斯蒙特5408非接触式雷达物位计采用独有的节能双线制 FMCW(快扫调频连续波)雷达技术,能够提供包含几乎所有液体(例如,石油、气体凝析物、水、化学物质)的金属或非金属容器提供精确可靠的物位测量,是最具挑战性应用的理想选择,包括可能带有搅拌、泡沫、冷凝以及高温和高压的反应器;同时也是物位频繁变化的中小型筒仓的理想解决方案,其窄射束避免内部阻塞,仍然保证物位测量完好;还是防溢罐保护、物位偏差监测或空罐预防等安全应用的理想选择。
产品概述:
性能特点:
Ø  采用专利的快扫调频连续波(FMCW)测量技术,可以同一时间段内扫频次数更多,得到数据更可靠,并且通过收集更多的数据和使用强大的信号处理技术,信噪比得到了极大的改善,实现30倍的信号强度输出,穿透性强,不惧泡沫、粘附和粉尘的干扰
Ø  独特的运算技术和电子描述语言,实现最佳的测量精度和最佳的信号识别和处理能力,测量精度高达±2mm
Ø  独特的节能型雷达芯片仅需12 V的启动电压即可正常工作
Ø  全铝外壳和双腔室设计,保证仪表长期的使用寿命
Ø  满足IEC61508 SIL 2安全认证,提供最佳功能安全评估的优化设计
Ø  多种危险场所认证:ATEX/UKEX、IECEx、FM、CSA,满足各种工况现场
Ø  多种天线组合,满足搅拌、腐蚀、粉尘等不同应用工况要求
Ø  密封天线采用全包围的PTFE材质,一体化316L法兰,具备超强的防腐能力;自滴落式的防冷凝天线设计,最大程度减少冷凝对测量的影响,完全实现免维护
Ø  带吹扫接口的喇叭口天线可以有效抵抗粉尘和湿气对测量带来的干扰
Ø  具有优秀的软件处理能力,可切除搅拌桨搅动时带来的干扰信号
Ø  具有很强的回波能力,可有效消除泡沫的影响
Ø  自动追踪真实液位回波,保证雷达的正常测量
Ø  雷达天线回波信号质量追踪功能为潜在的测量问题提供预防性维护预警
Ø  电压信号质量追踪功能为现场电源管理提供预防性维护预警
Ø  支持远程验证测试,无需中断罐内测量
Ø  7天的数据存储功能可对测量值,报警记录和波形图进行全面的对比分析,快速查清故障原因 解决故障
Ø  抗瞬间失电能力,意外失电情况下数据不丢失,且持续工作,确保现场的安全生产
Ø  直观的设置结合动态视图指导将仪表控制变成最简易可靠的操作环节,形象化的指令操作让您随时随地轻松配置
Ø  特有的结构设计省去密封o环的材料选择
适用领域:
适用于监测、控制或安全应用下的非接触持续性物/液位测量,尤其适用于典型的过程物/液位应用挑战: -冷凝、湍流、喷嘴、产品积聚、起泡、搅拌器等。
