横河电机--pH和ORP分析仪
  • 点击数:1554     发布时间:2024-03-08 21:47:24
横河电机的pH和ORP测量解决方案包括两线制和四线制分析仪,具有实时在线传感器诊断功能,可提供可靠的结果。横河电机的pH和ORP分析仪使用最新的分析仪传感器技术来改进预测性维护,减少与传感器维护和更换相关的时间和成本,优化您的OPEX。
产品概述:
性能特点:
横河电机的四线制和两线制pH分析仪解决方案具备适用的浸入式配件和传感器,是测量关键指标pH和ORP的理想选择。
pH和ORP分析仪的FU20 pH传感器技术特性
FU20 复合传感器显示了横河传感器技术“简单就是完美”的格言。宽体传感器(26mm 直径)使四个分离的元件密封在一坚硬的PPS 40GF(RytonTM)壳体内。3/4”整体锥管螺纹可以实现简单安装。大容量的凝胶状电解液和双液结参比电极系统减缓了损耗及电极中毒,因此延长了使用寿命。该系统定位于那些由于简易化而致使pH 或氧化还原精度和可靠性受到影响的场合。这就意味着在90%已知的应用领域里,该传感器是一种不错的选择。
特点
同时测量pH和ORP。
整体的Pt1000温度元件,提高了精度。
参比电极的双液结和长的扩散路径,更耐污染。
大容量的聚合电解液和多孔的PTFE(聚四氟乙烯)隔膜,延长了使用寿命。
针形固体铂溶液接地和/或氧化还原测量。 包容性强的设计,使维护简单。
直插入管道,沉入或离线安装。
随每支传感器发放的标定证书,宽体传感器(直径26mm)在一个牢不可破和耐化学腐蚀的PVDF体内容纳了四个独立的测量元件。
适用领域:
横河电机的pH和ORP分析仪,可用于化工行业的浓度监测及食品、制药行业、电镀、金属抛光工业和造纸及纸浆厂的电导率测量,安装成本较低,现场操作安全,维护简单。
通过利用横河电机pH和ORP分析仪内置的实时传感器诊断和预测性维护功能,优化并消除意外现场维护、标定和系统配置。
◆纯水和超纯水
纯净水具有非常低的导电性,这意味着它具有高电阻,因为所有导电成分已被去除。在低导电性溶液中,结合其对污染和温度影响的敏感性,精确的pH测量非常困难。纯水和超纯水用于各种工业过程,如半导体、电力、水和制药行业。
使用传统的pH分析仪获得准确可靠的读数是一项挑战,但是使用合适的设备可以实现稳定和准确的纯水pH测量。
◆水和污水
水质对于过程工业自动化的所有生活领域都至关重要。水产养殖和铬废水处理等应用依靠精确的pH和ORP测量,以确保安全的pH值或适当控制铬还原过程。
◆纸浆造纸
纸浆厂的挑战性应用和严苛的工艺条件对准确、可重复和可靠的液体分析测量提出了挑战。处理纸浆和造纸厂的废水需要保持适当的pH值,这可以通过参考pH分析仪来控制。
横河电机的pH和ORP分析仪具有实时传感器诊断和预测维护功能,可连续稳定地测量pH值,无需频繁手动清洁,并能有效使用絮凝剂。
◆化学
化工行业的任何液体分析测量都存在化学攻击、维护、安全性、一致性和可靠性等多重挑战。使用氢氧化镁(Mg(OH)2)浆液的流感气体脱硫系统使用在线pH分析仪控制分解剂(Mg(OH)2)的消耗。
横河电机的pH测量解决方案可确保长时间稳定、连续的pH测量,降低运营成本并免除手动清洁。
推荐理由:
横河电机的pH和ORP分析仪功能完备,性能卓越,自从上市后随着技术的发展不断升级换代,开创性能够同时测量液体样品的pH(酸度或碱度)和ORP(氧化还原电位),精度高,支持各种通信,可确保长时间稳定、连续的pH测量,降低运营成本并免除手动清洁,在中国的化工装置、上下水处理、纸和纸浆、核电等行业有大量的交货业绩,受到客户的信赖。
