重庆川仪--HVP3系列智能阀门定位器
  • 点击数:4045     发布时间:2024-03-08 22:03:40
HVP3系列智能阀门定位器是一款数字式阀门定位器,HVP3系列智能阀门定位器是由重庆川仪自主研发,集“863”科技攻关多项成果一体的高新技术产品,是气动控制阀的关键附件之一,其作用是把控制系统输出的电信号变成驱动控制阀动作的气信号,实现控制阀快速、精准定位功能。
产品概述:
性能特点:
Ø  控制精度高;
Ø  具备快速安装和一键初始化功能;
Ø  模块化设计,功能扩展方便;
Ø  防雷功能;
Ø  非侵入式按键操作;
Ø  输出特性可任意选择:直线、等百分比、快开,用户任意设定等
Ø  防护能力强,能适应恶劣的使用环境;
Ø  能自动适应各种不同规格的执行机构和阀座密闭功能;
Ø  低功耗、低耗气量、运行成本低;
Ø  可动零件少,抗振性能好,能适应恶劣的环境;
Ø  可通过上位计算机或手持终端进行远程组态和监控等。
Ø  自诊断功能:输入信号超量程、输入信号中断、阀位信号中断、PST部分行程测试、行程运行范围分布统计、环境温度分布统计及极限温度显示、报警等。
Ø  组态功能:输出行程特性、动作方式、死区、行程范围、报警限设定。
Ø  故障模式:全开、全闭、保持、切换到手动(注:定位器实现故障模式,电源、气源应正常)。
Ø  通信功能:具有HART(7.0)通信功能、PROFIBUS-PA总线通信与FF总线通信功能。
Ø  输入信号具备过电流保护、反极性保护功能;
Ø  电流反馈功能:输出4~20mADC阀位信号。
适用领域:
产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业的自控系统。
推荐理由:
智能阀门定位器作为控制阀实现智能控制的关键附件,一直被国外品牌占据着绝大部分市场份额,且带诊断功能的智能阀门定位器均为国外进口产品,成本高,企业数据保密性差。HVP3X智能阀门定位器是由重庆川仪自主研发,集“863”科技攻关多项成果一体的高新技术产品。该产品以微处理器技术为基础,采用数字化技术进行数据处理,区别于传统的电气阀门定位器,产品不需要人工调校,可自动检测控制阀零点、满程、摩擦系数,自动设置控制参数。同时低功耗、控制补偿、辅助传感器等关键技术的突破应用,大幅提升产品的适应性和控制精度,能对控制阀运行状态进行实时有效监控。HVP3系列智能阀门定位器的成功应用,打破了国外产品在高端应用领域的垄断,给国内企业的信息安全和控制阀运行数据收集保驾护航。
HVP3系列智能阀门定位器通过模块化设计、多腔完全隔离,实现了不同品种规格的互换性,提高了严苛工况的适应性,具有快速安装、一键初始化,非侵入式操作,气体、粉尘复合防爆,防雷击,高防护性能,节能环保,高抗振性等特点。产品可以实现对定位器自身和阀门的各种故障的在线诊断和离线诊断分析,通过对阀门各种重要参数信息的收集、分析,判断出阀门当前状态,并合理的给出阀门的维护保养计划,有效的帮助用户合理、及时、有计划的对阀门进行预测性维护,避免阀门故障后才进行维护或过度维护,造成生产停止损失或资源浪费损失。
