珞安科技——国网某公司动环监控边缘物联项目
  • 点击数:2164     发布时间:2024-03-09 21:06:10
工业数据采集是智能制造和工业互联网安全的基础,是“两化”融合的先决条件,在国家及各部委发布的政策文件中不断被提及。在2015 年国务院发布的《中国制造2025》中,提出了“建立国家工业基础数据库,加强企业试验检测数据和计量数据的采集、管理、应用和积累。”
1、 方案背景与目标
工业数据采集是智能制造和工业互联网安全的基础,是“两化”融合的先决条件,在国家及各部委发布的政策文件中不断被提及。在2015 年国务院发布的《中国制造2025》中,提出了“建立国家工业基础数据库,加强企业试验检测数据和计量数据的采集、管理、应用和积累。”《智能制造工程实施指南(2016-2020)》提出,要发展“智能传感与控制装备”,要形成“现场总线和工业以太网融合、工业传感器网络、工业无线、工业网关通信协议和接口”标准,要解决智能制造“数据采集、数据集成、数据计算分析”等方面存在的软件问题,在五类新模式中支持数据采集系统与其他系统协同与集成。
2017 年11月国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》明确将构建网络、平台、安全三大功能体系作为其重点任务,并强调要“强化复杂生产过程中设备联网与数据采集能力,实现企业各层级数据资源的端到端集成”,推动各类数据集成应用,形成基于数据采集、集成、分析的“工艺优化、流程优化、设备维护与事故风险预警能力”,实现“企业生产与运营管理的智能决策和深度优化”。
根据《国家电网有限公司2021年智慧物联体系建设方案(国家电网互联〔2021〕106号)》要求,计划建设处组织相关单位对某市电力公司信息机房开展了实地调研,结合各单位建设意愿和机房基础条件,初步考虑并选取某公司凤凰座1楼作为智慧物联体系精品机房建设地点。
2019年国家电网有限公司“两会”做出全面推进“三型两网”建设,加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署,是网络强国战略在公司的具体实践,是落实中央部署、发挥央企带头作用的重要举措,是适应内外部形势和挑战的必然要求。
建设电力智慧物联网为电网运行更安全、管理更精益、投资更精准、服务更优质开辟了一条新路,同时也可以充分发挥电网独特优势,开拓数字经济这一巨大蓝海市场。建设电力智慧物联网是落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。
在此背景下,智能表计、新一代配电终端、源网荷友好互动终端、电动汽车充电桩等多类型电力系统智能终端进一步得到广泛应用,并在感知层实现数据融通和边缘智能,以及通信、计算等资源共享。助力电网各环节万物互联、人机交互,打造电网状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活能力。电力系统智能终端作为能源互联中多网“融合控制”的纽带节点,其安全性直接关系到电网安全稳定运行,研究电力系统智能终端的信息安全防护技术意义重大。
智慧物联网体系计划在坚强智能电网基础上,应用现代信息通讯技术,推动电力系统信息广泛交互、充分共享,为电网运行与发展提供强大数据资源支撑,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。
2、 方案详细介绍
配电网发展迅速,基础设施大量增加,配电房规模总量将呈爆发式增长。智能配电间的发展将是必然之举,各个子系统之间协作性要求更高,一体化,智能化将是发展趋势。智能化的发展将要求网络信息更加安全,数据权限以及隐私保护需求将更高。以及分布式可再生资源发展刺激配电房数量的增加,配电网需要更换的对负荷、电源计划安排和调度。智能配电网将更注重信息管理,以便能为电网最优化、负载平衡、业务计划和其他的目的而抽取有意义的信息,因此要求对数据挖掘、分析、储存和管理。按照“可信互联”的策略优化终端安全技术,进一步完善已有的终端身份认证及数据传输加密机制,深化各类终端安全认证及数据加密技术应用,研究轻量级密码算法、轻量级身份认证和可信计算等新型认证技术,建立并完善物联终端安全检测机制,检测终端操作系统及软件应用安全,解决漏洞隐患带来的安全威胁,增强抗攻击能力,确保终端接入安全和数据安全。
边缘物联代理装置系统是珞安科技面向智能制造、智慧能源等物联网(IOT)领域推出的新一代边缘计算产品,拥有强劲的边缘计算能力,可有效缓解云端计算资源的压力,通过在物联网边缘节点实现数据采集、通信协议转换、命令实时响应、模型分析、业务系统容器化、边缘计算等业务,以满足爆发式增长的传感设备(端)的标准化接入与数据汇集,大幅降低感知成本,并通过各类微服务支撑配网业务场景的就地化实现,克服数据传输带宽及云平台的算力瓶颈。
1)统一终端标准,推动跨专业数据同源采集,实现配电侧、用电侧采集监控深度覆盖,提升终端智能化和边缘计算水平。
2)基于全业务统一数据中心和数据模型,全面开展数据接入转换和整合贯通,统一数据标准,打破专业壁垒,建立健全公司数据管理体系。
3)通过运用知识图谱算法关联故障案例库,包含67种故障处理意见,实现智能统一派单管理,抢修效率提高80%。
4)采用深度学习的视频监控智能技术,实现异物识别、人脸识别、站内设备台账及状态识别、作业人员穿戴识别、工作行为状态识别等功能,提高对配电房内作业人员和作业行为的安全管控,降低作业风险。
5)远程实时监控操作过程,现场技术人员、调度人员、客户通过APP和平台实现即时互动。
6)在检修中,可以快速调出设备相关实时监测参数和图纸信息,快速分析设备故障问题。专家远程视频指导,大幅提高检修工作效率。
2.1技术方案
系统架构:
感知层:拓展各个业务场景的感知深度和广度,全面覆盖电力“发、输、变、配、用”各个环节,并拓展新兴业务终端。利用有线和无线组网多跳技术进行多种网络类型终端接入。
边缘层:适配各类电网应用需求,基于支持容器化技术的操作系统,搭载多APP应用实现对各类终端的数据采集和就地控制。
平台层:接入物联管理平台,实现数据标准共享,实现设备统一接入、统一运营、统一管控利用4G无线或光纤通信方式与物联管理平台进行对接。
实现功能:
1)实时发现
针对各类终端或移动办公设备,通过联动接入网络设备的事件管理和数据查询,实时的发现网络中有接入的行为和流量感知,实时感知终端设备的内部通信和网间通信的行为,实现接入即感知和访问即感知。对所有在线设备进行网络扫描和深入识别,获取终端的网络地址、系统网络指纹、系统开发端口和服务指纹,并根据积累和运营的指纹库裁定每个终端的类型、操作系统、厂商信息。
2)身份认证
终端设备种类多,情况复杂,部分设备有完整的操作系统,采用多种认证方式,部分设备的系统的特殊性,在认证上手段具有局限性。所以在终端设备的认证支持多种认证方式包含:用户名密码、数字证书、Ukey、短信码、设备唯一识别码、终端指纹、二维码、一次性令牌。
3)行为基线
不同的终端设备和使用环境,基于时间、终端、接入点、接入方式等场景条件的认证约束策略。根据用户的属性信息(角色、分组、标识、类型)、终端(类型、操作系统、安全状态)、接入点和接入类型(有线或者无线、ip地址、端口)、访问目的、认证类型定义场景并自动选择匹配的认证源,并进行场景的授权。
终端合规检测项目覆盖:操作系统、系统配置、网络配置服务、应用程序部署配置与运行等内容。其中有客户端或者可以部署agent的终端合规检测包含:杀毒软件、关键文件、补丁检查、操作系统情况、账号密码复杂度、账号活跃情况、基础配置情况、注册表、服务检查、网络配置和防护情况、违规外联情况、软件检查;其他终端如摄像头、打印机、考勤机、刷卡机、专业行业终端、工业控制终端等,不具备部署agent的能力,合规检测内容包含:终端网络端口与服务风险检查、系统风险与弱口令、网络连接方式异常、异常流量与行为异常检测和进程检查等。
4)进程管控
可以远程查看、管理终端当前运行的进程、程序以及进程数,对进程设置优先级进行标注,能查看到进程的名称、进程ID、用户名、优先级、线程数及进程的路径,对于一些不需要的危险的进程,管理员可以远程手动禁止掉。
5)数据监测
数据有效性校验是保障应用展示的基础,智慧配电房融合感知应用模块支持基于大数据的数据过滤、数据存储、断网续传、通讯感知等,所有数据采用统一时标为大数据应用奠定基础。
6)告警处置
系统告警类型分为告知类信息、遥测越限告警、开关变位告警、异常判断告警和故障判断告警。五类告警系统处理方式不一,告知和越限严重等级最低,仅推送给台区负责人作为通知信息传达;变位告警来源于配电自动化系统,也仅推送给台区负责人;异常和故障严重等级最高,除推送台区负责人外还推给上级负责人及相关干系人,通过频次和重要性警示问题严重性直至告警消除。
7)业务闭环
实现配网融合感知从“监测,分析,告警,执行”的业务闭环。其中配电一体化综合处理终端采集各传感器实时数据,基于终端设备边缘计算功能对基础数据进行边缘研判、智能告警分类,生成站内联动策略、并将计算结果及时上传,系统后台服务进行数据分析,对设备状态综合评估并产生运维策略执行。
8)联动预警
对于开关变位、保护动作、遥测越限、门禁安防异常、环境异常、通信异常、终端设备运行异常等,系统自动进行报警预警;发生告警事件时,通信监控主机可代替管理人员快速启动联动设备,及时处理告警事件,有效预防事故进一步恶化。
9)安全诊断
环境状态评估、安全状态警示、设备状态评估等进行多维度综合评估,智能关联运维建议,实现人工智能辅助决策。
10)安监一体化
实现作业现场远程监控,重点运用实时监控、图片视频智能识别、各式物联网监控终端等技术手段,分别开展移动多联应用和大屏可视化的安全督查建设工作,形成标准化、智能化、及时化、可视化的现场作业全过程管控模式,实现作业现场全方位的监督管控。
11)智能运维
基于运维检修人员巡检计划、停电检修计划,智能一键导入计划安排,定制化匹配各配电站房负责人员,实现“无人值班,有人值守”,并实时记录现场人员行为特征,做到“实时监测、事前预警、事中报警、事后取证”的安全管理模式。
技术指标:
珞安边缘物联代理装置系统是电力智慧物联体系中承上启下的重要一环,提供了包括向下连接各种类型的配网终端、二次设备、传感器,向上连接国网物联管理平台,实现了边缘智能和区域协同管理等新特性。其主要实现的功能包括:本地通信、远程通信、协议解析转换、数据存储及处理、设备信息建模、边缘计算、设备管理、安全防护、入侵检测、终端准入等。
1)本地通信:实现对10kV保护装置、380V开关柜、低压变压器、温度传感器、湿度传感器、烟感及水浸传感器、摄像头等感知终端数据的采集与标准化传输。
2)远程通信:支持通过RJ45和4G口进行数据上传,并逐步向5G迁移。
3)协议解析转换:通过引入物联网通信协议MQTT,与配网通信需求及业务场景相结合,并制定相应的智能通信规约,在完成数据采集的同时,实现IEC103、ModBus等旧配网协议转换成MQTT协议,加速新型配网通信协议的落地, 实现感知终端自描述以及即插即用等特性。
4)数据存储及处理:提供数据本地缓存和日志存储等功能。
5)设备信息建模:实现二次设备模型编辑和配置功能,适配国网物联网平台的物模型,实现上报数据的自动化匹配。
6)边缘计算:采用容器式部署方式实现人工智能算法,结合实际业务场景的需要,提供配电间入侵检测、台区异常报警及分析、电能质量分析与治理等计算业务模型的下发和边缘端的数据处理,极大减轻云端处理压力。
7)设备管理:提供对台区各类采集终端运行状态的监测,以及对设备本身的自测试、自诊断、自动识别、远程管理、运行状态监测、运行异常告警、设备参数配置等管理功能,实现设备的远程更新、远程故障诊断,降低现场运维工作量和运维成本,提升台区边缘物联代理和采集终端的管理水平。
8)安全防护:支持多种恶意扫描、拒绝服务攻击防护(如抗SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、抗Ping of Death、Smurf、Land attack攻击等)。
9)入侵检测:实时检测网络中的攻击行为,利用内置的工控威胁库,根据已知的威胁特征建立检测规则,对网络中的漏洞攻击、病毒攻击等入侵行为进行实时告警。
10)终端准入:海量存量业务终端和新增智能业务终端的综合接入,实现安全认证、传输加密。
2.2落地实施
建设现状:
国网某公司凤凰座1楼机房动力及环境监控管理手段现已基本完善,机房内整体架构主要分为展示层、汇聚层和设备层。
机房内部已部署环境监控主机、智能设备监控主机以及各类探头和传感器,实现了机房动力和环境数据的采集,由串口服务器进行数据聚合并通过以太网上传到本地动环监测系统进行分析、存储、报警和展示,初步具备了门禁、消防、温湿度等感知能力,但仍存在感知层资源和采集类数据共享能力不足、各系统联动联调能力不足、运维可视可控能力不足等问题。
凤凰座1楼信息机房
建设目标:
通过物联手段实现某公司凤凰座1楼信息机房感知数据统一采集和共享共用,并因地制宜,探索开展基于人工智能的信息机房智能化运维。
一是确定某公司凤凰座1楼机房内感知设备的使用标准及内部组网规范,完成现有感知设备数据接入;
国网某公司机房改造后架构拓扑图
二是结合现场实际应用需求,推进物联管理平台与人工智能平台集成应用,实现人工智能算法模型下沉到边缘智能终端执行,开展人工智能物联网(AIoT)试点示范,形成典型方案。
建设内容:
通过部署边缘物联代理服务器,本地串口服务器将原有的动环数据同步发送至本地的动环监测系统及边缘物联代理服务器。边缘物联代理装置经过对动环数据的模型化处理,再以MQTT协议上报给物联管理平台。
(1)机房内感知设备接入方面
· 门禁
当前机房内共有总线型双门控制器1个,总线型四门控制器7个,通过边缘物联代理装置接入,可实时监控开关门状态,完成开关门远程控制、视频联动及业务系统联动;
· 漏水监控、温湿度传感器
当前机房内共有非定位漏水控制器16套,温湿度监控仪50个,通过边缘物联代理装置接入,可实时监测机房内的温度值与湿度值、检测是否发生漏水事故;
· 供电侧
通过边缘物联代理装置接入,实时监控UPS电能量采集信息(三相电压、电流、有功功率、无功功率、蓄电池组状态);
· 空调
通过边缘物联代理装置接入,可实时监控送回风温度、湿度;房间温度、湿度;压缩机运行时间;风机运行时间;高低压告警、故障告警;
(2)AIoT试点示范建设方面
人工智能平台将算法模型通过物联管理平台下发至边缘物联代理服务器,边缘物联代理服务器将采集到的温湿度、水浸、动力等动环数据进行本地计算和联动处置,并将告警结果实时推送至物联管理平台。
当前机房内共有半球数字摄像机74台、球机数字摄像机8台、数字硬盘录像机3台,视频图像信息通过摄像头、布控球接入边缘物联代理服务器,通过AI算法进行边缘侧智能分析,识别作业物品遗留、人员倒地、人员违规作业及其他隐患,视频流信息通过边缘物联代理服务器接入统一视频平台,结算分析结果上传至物联管理平台及人工智能平台。
3、 代表性及推广价值
珞安科技构建与国家电网公司“三型两网”相适应的全场景安全防护体系,开展可信互联、安全互动、智能防御相关技术的研究及应用。按照“可信互联”的策略优化终端安全技术,研究轻量级密码算法、轻量级身份认证和可信计算等新型认证技术,设计研发边缘物联代理装置系统。进一步完善已有的终端身份认证及数据传输加密机制,深化各类终端安全认证及数据加密技术应用,建立并完善物联终端安全检测机制,检测终端操作系统及软件应用安全,解决漏洞隐患带来的安全威胁,增强抗攻击能力,确保终端接入安全和数据安全。通过网络边缘处理提升分布式智能特性,使得电力系统终端智能化和自动化进入一个新的阶段。
3.1 应用成效
(1)经济价值
边缘物联代理装置系统是工业互联网安全中建设电力智慧物联网电网运行更安全、管理更精益、投资更精准、服务更优质开辟了一条新路,同时也可以充分发挥电网独特优势,开拓数字经济这一巨大蓝海市场。建设电力智慧物联网是落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。是加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署,是网络强国战略在公司的具体实践,是落实中央部署、发挥央企带头作用的重要举措,是适应内外部形势和挑战的必然要求。
客户价值:
设计物联通讯规约,实现智慧互联
产品设计了基于MQTT 智能电力物联传输规范,实现了101/104以及1376.1/698 等多种电力专有协议向智能物联协议的转换,解决了存量终端接入物联管理平台时存在的规约不适配的问题。
缓解运算瓶颈,解决通道压力
产品提供边缘计算解决方案,实现了多种终端采集数据、图像在边缘的计算处理,有效缓解了数据传输通道压力和云端数据计算瓶颈,对能源区域自治等新业态场景形成有效支撑。
满足政策合规性要求
满足行业对于的智慧物联网建设的政策法规要求以及相关行业的技术要求。
完备的安全机制
边缘物联代理装置系统从网络安全、数据安全等多个层面提供安全防护功能。
(2)转型变革
1)经济效益
根据监测结果调整变压器容量配置,保障台区配变安全稳定运行,提升变压器经济运行水平。通过台区拓扑关系识别,降低人工排查户变关系的工作量,精确定位故障点,减轻故障排查工作量,节约人力资源成本。通过对台区电力设备的实时监控,分析电力设备的运行效率。
2)社会效益
通过停电事件自动感知,故障范围精准判定,缩短抢修反应时间,提升客户用电满意度和用户供电质量。通过对分布式能源并网的监控,消纳分布式电源,提升对光伏扶贫用户的服务能力。
3)管理效益
通过全面感知,实现设备运行状态全过程分析,提升设备管理精益化水平。通过实时监测线损,实现配电台区线损分析,提升台区线损管理水平。实现营销与配电的信息共享,为跨专业系统协同作业提 供基础,提升了电网管理能效。
3.2 商业模式
目前边缘物联代理装置已经在电网的智能配电台区中落地使用,在电力的其他场景中也进行了相应的应用。珞安在此次项目保障中负责变电站智慧巡检和营配终端融合场景的建设,部署的边缘物联代理装置南向连接多种电力协议的终端设备,实现设备的互联互通操作;北向对接物联管理平台,实现涵盖数据协调、应用管理协调、业务管理协同、服务协同的云边管理协调体系。
产品可以广泛应用于各种物联网领域,比如工业制造、发电厂、变电站、输配电、调度自动化系统、智能抄表、工业能源管理、智能交通、预测性维护、智能电网、特种车辆、智能媒体、智慧城市、智慧楼宇等。
产品可以为各种自动化监视控制系统中的仪表设备、装置、软件提供关键的通信解决方案;实现通信管理、数据网关、数据转发、规约转换、前置处理等各种功能;可以按需配置成分布网络、分层级联、双以太网、双机冗余的灵活通信处理方案。另外,还可应用于石油化工、冶金、轨道交通、智能楼宇、水处理等工业控制领域的综合自动化系统。
产品现场部署图片
3.3 推广空间
边缘物联代理装置系统是珞安科技面向电力、石化、燃气、水务、智能制造等物联网(IOT)领域推出的新一代边缘计算产品,拥有强劲的边缘计算能力,可有效缓解云端计算资源的压力,通过在物联网边缘节点实现数据采集、通信协议转换、命令实时响应、模型分析、业务系统容器化、边缘计算等业务,以满足爆发式增长的传感设备(端)的标准化接入与数据汇集,大幅降低感知成本,并通过各类微服务支撑配网业务场景的就地化实现,克服数据传输带宽及云平台的算力瓶颈。
边缘物联代理装置系统适合应用在工业物联网的分散式现场,机器设备联网及数据汇聚至云端应用,例如电网的智能配电台区、变电站智慧巡检、无人机输电线路巡检、电缆隧道在线监测、制造业(用于智能制造中实时数据分析和计算)、能源和电网控制(泛在电力物联网、石油和天然气安全监控)、农业和智能农场(智能养殖)、交通运输(自动驾驶、智慧交通)等多个行业。
主要功能:
(1)数据采集与传输 实现对10kV保护装置、380V开关柜、低压变压器、温度传感器、湿度传感器、烟感及水浸传感器、摄像头等感知终端数据的采集与标准化传输。同时提供完善的终端接入能力,边缘物联代理装置系统兼容上千种设备的接入模板。
(2)设备接入认证产品提供对采集设备的入网注册机制,实现对入网设备的身份校验,未经过身份认证的设备拒绝其与边缘物联代理装置系统的通信连接。
(3)设备监测管理产品提供对各类采集终端运行状态的监测,以及对设备本身的自测试、自诊断、自动识别、远程管理、运行状态监测、运行异常告警、设备参数配置等管理功能,实现设备的远程更新、远程故障诊断,降低现场运维工作量和运维成本,提升台区边缘物联代理和采集终端的管理水平。
(4)协议解析转换通过引入物联网通信协议MQTT,与配网通信需求及业务场景相结合,制定一套相应的智能通信规约,可实现IEC103、Modbus等旧配网协议转换成MQTT协议,实现北向数据的上传,加速新型配网通信协议的落地, 实现感知终端自描述以及即插即用等特性。
(5)数据加密传输边缘物联代理装置系统与物联管理平台之间采用基于国密算法安全芯片的加密通信方式,实现数据的安全传输;边缘物联代理装置系统与物联网平台之间采用了基于CA体系的双向SSL认证机制,实现双向的身份认证,确保通信安全。
(6)边缘计算能力产品软件功能采用容器式部署,内置边缘计算框架,支持容器管理、物模型管理、消息路由、数据过滤、远程同步等通用功能。计算模块基于消息机制,满足低时延及灵活扩展的需求。提供python、go及nodejs的运行时,支持自定义业务开发、自定义模块 等业务功能,可适配绝大多数的业务场景。支持人工智能算法,持caffe、TensorFlow等主流人工智能框架及13种网络模型。支持远程OTA、配置下发、主程序升级、业务APP升级等功能。结合实际业务场景的需要,提供配电间入侵检测、台区异常报警及分析、电能质量分析与治理等计算业务模型的下发及边缘端的数据处理,可以有效减轻云端处理压力。
(7)云边协同能力该产品与物联管理平台交互,结合产品本身的规则引擎、函数计算等处理机制,实现了涵盖资源协同、数据协同、智能协同、应用管理协同、业务管理协同、服务协同的云边协同体系。目前已经实现华为物管平台的数据业务对接。
(8)4G/5G通信能力
产品支持4G、5G、无线专网等多种无线组网通信方式,满足多 种场景下的便捷通信需求。
(9)系统自身安全性基于SSL的远程管理:通过网络可以直接对边缘物联代理装置系统进行管理和配置。通讯采用了SSL加密技术,所有配置管理信息在网络上全部以密文传输,可以防止恶意攻击者使用网络监听工具窃取信息。
系统具备网络层恶意攻击检测及过滤控制能力(支持 SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、抗 Ping of Death、Smurf、Land attack 攻击等)。
技术优势:
(1)工业级环境硬件设计边缘物联代理装置系统硬件采用全工业级设计,工业级芯片、抗高温、耐低温、高IP防护级别、故障容错、低功耗、无风扇、电磁绝缘、湿热、外壳防护等工业指标设计,能满足严苛的工业环境使用,保证业务正常稳定运行。
(2)丰富的工业协议和接口,广泛行业场景适应边缘物联代理装置系统兼容多种主流工业实时以太网协议和工业总线协议,支持如下协议:IEC60870-101/102/103/104, IEC61850,MODBUS,DL/T 645-1997/2007,CDT、1376.1等。
(3)安全可靠的数据通讯
边缘物联代理装置系统提供了完备的安全保护机制,保证客户在快速组建物联网应用的同时无需担忧安全性问题。产品基于硬件及操作系统层面的安全机制和服务,向下主要实现终端的安全准入、安全监测,向上通过国网信息网络安全接入网关及采用TF卡加密方式接入物联管理平台,同时利用安全芯片、可信计算等措施强化本体安全防护,强化数据在本地存储及传输安全。同时符合国家电网要求的“可信互联、精准防护、安全交互、智能防御”的防护总体防护要求。
(4)智能断电检测技术产品支持断电检测功能,在侦测到部署环境已经断电的情况下,边缘物联代理装置系统将通过内部供电以最高优先级把断电异常标志传输给远端控制平台,提醒维护人员进行相关处理。
(5)强大的边缘计算能力产品从硬件设计和软件功能上,对网关的边缘计算能力进行了强有力支撑。我公司的第二代边缘物联代理装置系统在第一代产品的基础上,对硬件的配置、操作系统等都进行了大幅提升。同时,第二代产品内置边缘计算框架,实现业务容器化、支持人工智能算法、物模型管理和远程 OTA 功能等。
