兰浦智能——智能中药干燥设备人工智能AI控制系统解决方案
  • 点击数:2096     发布时间:2024-03-09 21:21:13
中药是我国传统医学的重要组成部分,具有丰富的药用价值和广泛的应用前景。中药的干燥过程是影响其质量和药效的重要环节,干燥结果直接影响着产品的使用和经济价值。中药干燥过程中,含水率是最重要的参数之一,过高或过低的含水率都会导致中草药的有效成分降解或变质,影响其稳定性和安全性。因此,对中药干燥过程中的含水率进行精确控制,是衡量中药干燥设备控制能力,提高中药成品质量和效率的关键。
1、 方案背景与目标
当前中药加工领域的中药干燥技术有阴干、晒干、烘干等传统方法,以及气体射流冲击、真空脉动、中短波红外、射频等新型方法。这些方法各有优缺点,但都存在一个共同的问题,即难以实时监测和调节中草药干燥过程中的含水率。一方面,由于中草药物料的种类繁多、形态各异、成分复杂,导致其含水率难以准确测量和预测;另一方面,由于干燥过程受到多种因素的影响,如温度、湿度、风速、物料性状等,导致其含水率变化具有非线性、动态和不确定性等等特点,难以有效控制和调节。因此,传统的含水率控制方法,不能有效满足中草药干燥过程的精准控制需求。
基于人工智能AI神经网络模型的智能中药干燥设备控制系统是一种先进的人工智能AI控制系统解决方案,该方法通过多种传感器采集中药干燥过程的物料、设备、环境、气象变化情况,建立人工智能预测模型,对中药干燥含水率进行多步循环预测,预测结果通过控制系统驱动中药干燥机设备,对干燥过程进行实时反馈调节,从而实现对中药干燥设备含水率的精准控制。
本解决方案的技术创新主要在以下几个方面:
(1)   基于AI神经网络的人工智能干燥模型,抛弃传统中药干燥配方束缚,真正实现“一药一方”干燥工艺;
(2)   多传感器融合技术,实时采集物料、设备、环境、气象数据,克服单一数据来源数据可靠性问题,提高含水率预测的准确性和稳定性;
(3)   提出多变量时间序列预测方法,改进人工智能AI模型捕捉时间序列特征数据的能力,使模型适应中药干燥领域的多样性、不均匀性和非线性特性,提高含水率控制的精度和稳定性;
(4)   AI模型直接驱动中药干燥设备,通过模型提前预知含水率变化趋势,对干燥过程含水率进行多步预测和自动调节,保证中药干燥含水率的精度和均匀性,提高干燥设备控制的质量和效率。
2、 方案详细介绍
本解决方案提供一种基于人工智能AI神经网络模型的智能中药干燥设备控制系统,该方法能够根据中药物料的特性和干燥过程的重量变化情况,对含水率进行多步预测,预测结果通过控制系统驱动中药干燥机设备,对烘干过程进行实时反馈调节,从而实现对中药干燥设备含水率的精准控制。
为了实现上述目的,本解决方案采用以下技术路线:
1) 采集传感器信号
2) 数据预处理和分割
3) 构建AI神经网络模型
4) 训练并评估AI神经网络模型
5) 使用AI模型预测含水率数据
6) 根据预测结果调节设备参数
具体控制方案的流程图如下所示:
具体控制方案实施步骤如下:
(1)数据采集:在中草药干燥设备中安装中药重量传感器,实时采集中药的干燥过程实时重量,并将采集的数据传输至数据处理模块;同时,在干燥设备内部安装温度、湿度、风速等传感器,实时采集干燥过程中的环境参数,并将采集的信号传输至数据处理模块;此外,在干燥设备外部安装气象站,实时采集干燥过程中的外部气象参数,如气温、气压、风向、风力、相对湿度等,并将采集的信号传输至数据处理模块;在干燥设备内部安装工业摄像机,捕捉中药的颜色、形状、色泽、质地等图像,实时采集中药物料的性状特征参数,并将采集的图像数据传输至数据处理模块。
(2)数据预处理:在数据处理模块中,对采集的数据进行预处理,包括去除异常值、缺失值填补、归一化等操作,使数据符合神经网络模块的输入要求;同时,对数据进行特征提取,从中药性状、干燥设备、运行环境、外部气候等相关数据中提取幅值、频率、进入或退出阈值、积分区间等有效信息,并降低数据的维度和冗余;对数据进行相关性分析,筛选出对含水率变量影响较大的输入变量,如:重量、加热温度、湿度、风速、环境温湿度、风机频率、翻料次数、物料颜色和形状;最后对特征数据进行多变量时间序列计算,提高数据的可分析性和可预测性。
(3)数据分割:在数据处理模块中,将预处理后的数据分割为训练集和测试集,其中训练集用于训练神经网络模型,测试集用于评估神经网络模型的预测性能;同时,将训练集进一步分割为训练子集和验证子集,其中训练子集用于更新模型参数,验证子集用于验证模型性能,并根据验证结果对模型进行调优或保存至神经网络模块;此外,将测试集进一步分割为测试子集和应用子集,其中测试子集用于评估模型的预测性能,应用子集用于模拟实际应用场景,以检验模型的实际效果和适用性。
(4)模型构建:在神经网络模块中,根据训练集构建神经网络模型,该模型包括输入层、隐藏层和输出层,其中输入层接收多变量时间序列数据,隐藏层包含多个神经网络单元,输出层输出含水率的多步预测值。
(5)模型训练:在神经网络模块中,利用训练集对神经网络模型进行训练,通过反向传播算法更新模型参数,使模型能够拟合训练集中的时间序列特征,并最小化损失函数;同时,利用交叉验证法对模型进行验证,通过将训练集分为多个子集,分别作为训练数据和验证数据,计算模型在不同子集上的误差指标,评估模型的泛化能力,并根据验证结果对模型参数进行更新,提高模型的性能和效率。
(6)模型评估:在神经网络模块中,利用数据处理模块提供的测试集对AI模型进行评估,通过计算含水率预测值与实验室检测结果之间的误差指标,如均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)等,评估模型的含水率预测性能,并根据评估结果对模型进行调优;同时,利用测试集对模型进行敏感性分析,通过调整中草药投料量、热风温度等,观察含水率的变化情况,分析模型对不同条件的敏感程度,优先调节影响较大的如重量、热风温度、环境温湿度、物料性状等参数;此外,利用测试集对模型进行稳定性分析,通过改变初始条件或添加扰动,分析模型对不同初始重量条件或环境温湿度、气压扰动的稳定性,以便在干燥过程中保证含水率控制的稳定性和鲁棒性。
(7)模型预测:在神经网络模块中,利用已保存的神经网络模型对实时采集的数据进行多步预测,并将预测结果传输至控制模块,同时,利用滑动窗口法对实时采集的数据进行滑动平均,以消除数据中的噪声和波动,提高预测的准确性和稳定性,此外,利用卡尔曼滤波法对预测结果进行滤波,以消除实时含水率预测的误差,提高预测的可靠性和精确性。
(8)设备调节:在控制模块中,根据预测结果和设定值之间的偏差,对中药干燥设备加热参数进行调节,包括调节干燥温度、蒸汽流量、风速等参数,使出口含水率低于并接近设定值;同时,根据中药物料性状特点,动态调整模型的预测步数和滑动窗口大小,以适应干燥过程的变化,提高控制的灵活性和适应性;此外,根据干燥过程中的环境气象参数,动态调整干燥设备的工作模式,如开启或关闭加热器、除湿器、排风扇等,以适应外部环境的变化,提高控制的效率和节能性;最后根据中药物料的图像特征,动态调整干燥设备的工作参数,如风机频率、翻料次数等,以保证中草药干燥过程的均匀性和质量。
本解决方案设计的智能中药干燥设备,其结构示意图如下所示:
智能中药干燥设备及AI控制系统如下所示::
干燥设备包括以下模块:
(1)传感器模块:采集中药干燥过程中的物料湿重,采集干燥设备的环境温度、湿度、风速,采集干燥设备的外部气象参数如气温、气压、风向、风力、相对湿度,工业摄像机采集中草药的颜色、形状、色泽、质地等图像数据,将传感器模块采集的设备参数、环境参数、气象参数和物料性状参数转换为电信号输出;
(2)数据处理模块:包括数据预处理、数据分割两部分,数据处理模块在接收传感器模块输出的电信号后,将其转换为数字信号,并对数据进行预处理,包括特征提取、相关性分析、量化计算等操作,再按照神经网络模块输入要求,将预处理后的数据按固定的时间间隔划分为训练集和测试集数据块,在完成模型训练后,数据处理模块提供测试集数据,神经网络模块使用模型预测评估生产数据,并进行多步预测传递优化参数;
(3)神经网络模块:用于接收数据处理模块输出的输入序列,并使用多个神经网络单元对每个输入序列进行学习和训练,得到相应的输出序列,作为中草药干燥过程中未来若干个时间点的含水率预测值;
(4)控制模块:用于接收神经网络模块输出的预测值,并根据预测值和设定的目标含水率范围、物料性状、环境气候、干燥效率、干燥均匀性,计算出含水率偏差值,并根据偏差值调整干燥设备的温度、湿度、风速等控制参数,实现对中草药干燥过程中含水率的精确反馈控制。
3、代表性及推广价值
本人工智能解决方案相比现有中药干燥技术,具有以下代表性及推广价值:
(1)       本解决方案是中药干燥设备的人工智能控制系统解决方案
采用人工智能AI模型直接驱动中药干燥设备,对含水率进行多步预测和反馈调节,提前预知含水率变化趋势,使出口含水率逼近设定值,避免出现含水率超出范围、波动、延迟等情况,保证中药干燥的精度和均匀性,使设备具备自我学习、自我调整、自我进化的能力,提高干燥控制的质量和效果。
(2)       本解决方案能精确控制出料含水率指标
利用人工智能AI模型对中药干燥过程中的多变量时间序列数据进行预测,并根据预测结果对干燥设备进行实时调节,从而实现对含水率的精准控制。AI模型能够有效地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系和非线性特征,并具有较高的泛化能力和鲁棒性。相比传统的基于PID模型的控制系统,本解决方案能够更好地适应中药物料和干燥过程的多样性、不均匀性和非线性特性,提高含水率控制的精度和稳定性。
(3)       本解决方案能自适应大多数中药干燥应用场景
利用多传感器融合技术来克服设备数据可用性问题,对重量、温度、湿度、风速、环境温湿度、气压、颜色、形状等多种数据源进行采样,包括物料性状、设备参数、环境数据、气象数据等,利用各传感器冗余和互补特性,选择合适的融合算法提高含水率预测的准确性、稳定性,使人工智能模型能够适应各类中药干燥的复杂应用场景。
