华龙讯达--木星大型PLC(JIC PLC 8010)
  • 点击数:4406     发布时间:2024-03-10 17:58:08
木星大型PLC(JIC PLC 8010)是基于龙芯中科新一代3A5000指令集芯片,所采用电子元件已实现100%国产化自主设计和制造,面向高端装备的开放架构软硬件控制平台,提供离散制造领域对中、大型装备高可靠性、开放性、安全性要求的控制系统解决方案,其性能指标可媲美欧美厂商中、高端PLC系列产品,可用于高端生产装备和生产线的控制大脑,实现高端生产设备全国产化控制系统的应用。
产品概述:
为打破国外厂商对中大型PLC的垄断,支持我国制造业实现自主可控的数字化转型升级,华龙讯达依托高端装备配套实践的技术积累,突破了工业精准控制和高速通信的技术难题,研发了木星大型PLC(JIC PLC 8010)。木星大型PLC(JIC PLC 8010)是基于龙芯中科新一代3A5000指令集芯片,所采用电子元件已实现100%国产化自主设计和制造,面向高端装备的开放架构软硬件控制平台,提供离散制造领域对中、大型装备高可靠性、开放性、安全性要求的控制系统解决方案,其性能指标可媲美欧美厂商中、高端PLC系列产品,可用于高端生产装备和生产线的控制大脑,实现高端生产设备全国产化控制系统的应用。
性能特点:
(1)采用龙芯中科3A5000处理芯片
采用基于龙芯自主指令集 LoongArch 的 3A5000 芯片。LoongArch是独立于wintel 体系和 AA体系,国内唯一自主指令系统。
龙芯 3A5000 是面向嵌入式工控设备 、服务器等信息化领域的通用处理器, 基于龙芯自主指令系统(LoongArch )的 LA464微结构, 并进一步提升频率, 降低功耗优化性能 。在与龙芯3A4000 处理器保持引脚兼容的基础上,频率提升至 2. 5GHz , 功耗降低 30% 以上,性能提升 50% 以上。
(2)采用龙芯中科Loongos操作系统
龙芯中科开发的 Loongos ,是一款具备精简、高效、实时特征的嵌入式实时操作系统,基于通用Linux内核利用RT-Linux 技术实现实时性。
(3)华龙全自主编译器
JIC IAP包含所有可用于配置、编程、仿真、诊断、调试以及 HMI 组态等用户程序或应用的组件和产品 。未来J IC IAP还将开发更多的功能组件来扩展自动化平台的功能, 比如: 视觉功能组件、IIOT功能组件、测量功能组件及行业专用功能组件等。集合多种功能的自动化平台 , 可以满足几乎所有自动化应用需求。
(4)华龙全自主PLC控制器
JIC PLC基于龙芯中科的芯片和华龙讯达在装备行业二十多年的工艺积累,集成自有核心算法,全部实现国产化,能满足离散制造领域对高端大型装备可靠性高、开放性强、安全性高的要求。产品支持多个处理单元并行计算,全面覆盖传统 PLC、DCS等应用场景,实现软硬件解耦和多语言集成,达到IT/OT数据的真正融合。
l   国产化, 自主可控
l   体积小 ,性能高
l   模块化, 可扩展
l   适用于所有任务的工业控制器
目前已对产品进行了严格的性能测试,核心技术指标如下:
(1)采用国产CPU芯片和国产实时操作系统
(2)运行时间抖动≤20微秒
(3)最大I/O连接容量达65535个
(4)2ms任务周期,可驱动512个伺服
适用领域:
经相关机构检测,木星大型PLC(JIC PLC 8010)支持接入多种标准工业总线协议,可连接 65535个 I/O点,2ms任务周期可驱动 512个伺服,运行时间抖动小于 20微秒,性能达到同类进口产品水平,为大中型控制系统提供了国产化方案,可应用于国产装备、新能源产线、军工制造、风电、CNC控制、轨道交通等行业和领域。
推荐理由:
1、产品功能
木星大型PLC(JIC PLC 8010)采用龙芯中科的3A5000指令集芯片,搭建国产LoongOS操作系统和JIC RTE运行时,可以实现微秒级快速控制过程,可以实现PLC、HMI、运动控制和现场总线通讯功能,通过JIC IAP可以完成控制程序、人机界面组态的编排、调试与仿真,并将其下载至JIC PLC 8010控制器上运行。
木星大型PLC(JIC PLC 8010)可安装于DIN导轨,多核CPU结合JIC RTE,可以将PLC任务分配给多个内核,显著提高系统性能。另外,JIC PLC 8010控制器可用于实现运动控制应用,理论上最多可以控制512根轴。可以实现“点到点运动控制”、“电子齿轮”、“飞锯”等轴控制功能,可以实现单轴、多轴插补运动,可以进行CNC以及机器人控制。支持符合IEC61131-3国际标准的编程语言(即LD、FBD、SFC、IL、ST),支持PLCopen XML标准导入/导出,具有与其他PLC软件之间的互操作性。
木星大型PLC(JIC PLC 8010)具有128 KB NOVRAM作为内部持久数据存储器,可用作带电容式UPS或外部电池组的电源装置的替代品。在电源故障的情况下,重要数据存储在NOVRAM中,并在重新启动后再次可用。
木星大型PLC(JIC PLC 8010)的基本配置包括:
l   一个CFast卡槽
l   一个CMOS电池快速接口
l   两个独立的千兆以太网接口
l   两个独立的千兆EtherCAT总线(Master)接口
l   四个USB2.0接口
l   一个HDMI接口
l   一个2.4英寸的LCD面板,并附带五个操作按键
l   一个电源接口
l   一个UPS关机指令与串行通讯接口
2、产品创新性
木星大型PLC(JIC PLC 8010)适配国产通用处理器、国产实时操作系统,自研全自主知识产权的PLC编程软件,采用100%国产电子元器件,打造面向离散行业国产自主可控高性能大型PLC。
主要技术特征:
(1)处理器采用国产通用处理器龙芯3A5000。相对于PLC普遍采用的嵌入式处理器,通用处理器具有更高的计算能力。相对于PLC普遍采用的国外X86、ARM指令系统,龙芯3A5000采用龙芯中科自主研发的LoongArch®指令系统。
(2)采用100%国产电子元器件。通过国产电子元器件选型与适配,PLC实现了100%使用国产电子元器件。所采用的超过20多款芯片以及2000多款电子元件全部实现国产化,包括处理器、时钟芯片、内存芯片、存储芯片、安全芯片。
(3)操作系统采用国产实时操作系统LoongOS。PLC产品需保证对输入信号的实时响应,并且在规定的时间内输出控制信号,因此需选用实时操作系统。采用实时操作系统LoongOS,能够满足工业自动化控制实时性的要求。
(4)JIC PLC 8010基于国产处理器与操作系统,达到大型PLC的性能(大型PLC支持的I/O点数一般大于2048点)。运行时间抖动≤20微秒;最大I/O连接容量达65535个;2ms任务周期,可驱动512个伺服轴。
(5)自研具有自主知识产权的PLC编程软件。华龙讯达自主编程软件,包含所有可用于配置、编程、仿真、诊断、调试以及HMI组态等用户程序或应用的组件。
(6)PLC硬件设计创新
1)为解决产品相似外观下需要重复设计与制模的问题,采用可无限延长并且长短混搭的链条式壳体拼接设计方法。
2)为解决PLC安装到DIN35导轨后不易拆装的问题,采用一种基于DIN35导轨高可靠易操作的双塑胶卡紧装置,每个组成壳体的链条都配有一对塑胶卡扣,链条可无限多,卡扣也可无限对。
3)为解决PLC散热与框架扩展紧固的问题,采用链条拼接式两面日字镂空、瓶口型盲孔与阶梯型外观设计,不但确保了PLC的通风散热效果,而且实现了PLC与其他子系统模块之间的紧密连接。
4)为解决PLC故障诊断不能可视化操作问题,PLC硬件配备显示屏展示PLC的工作状态参数,并可通过配备的操作按钮对PLC进行诊断操作。
木星大型PLC(JIC PLC 8010)已通过了3C认证、CE认证、FCC认证和环境可靠性检测(IEC 60068-2-64:2008、IEC 60529:2013、IEC 60068-2-27:2008),获得24项知识产权,其中22项专利,2项软著,发明专利16项。华龙讯达还同步研制了50款配套模块,包括耦合器模块、总线扩展模块、IO模块、电源模块、网关模块、测量模块等。JIC PLC 8010已在中速包装机、潍柴动力大型动力柔性飞轮装配线上进入试运行,近期将在新能源装备生产线和加工中心(CNC)等领域开展国产控制系统试点工作。
3、产品实用性
木星大型PLC(JIC PLC 8010)是一款符合IEC 61131-3标准和PLCopen规范,具备运动控制功能的高性能PLC控制器。可以广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化等各个行业,使用情况主要可分为以下几类:
l   运动控制
l   数据处理
l   通信及联网
l   工业过程控制
l   开关量逻辑控制
为确保某些特定场合对PLC控制系统高可靠的需求,JIC PLC具备较完整的冗余方案:PLC控制器冗余、总线冗余与电源冗余。
PLC控制器冗余:JIC PLC 8010控制器支持通过以太网同步两个控制器,无需使用专门的硬件组件实现控制器之间的同步,切换时间为两个控制任务周期,使PLC冗余控制让更适用于普遍的应用,成本更低、实用性更强,可显著提高控制过程的可靠性。
总线冗余:JIC PLC 8010控制器具备EtherCAT双主站端口,可以与EtherCAT设备直接连接,并配置EtherCAT总线冗余来提高系统运行的可靠性。
电源冗余:JIC PLC 8010控制采用外部DC24V供电,为PLC控制器供电的方案不但设计有UPS电源模块,还设计了电源冗余模块。电源冗余模块可用于对两台同型号的24V电源进行解耦操作,用于系统扩容或冗余,可以满足大型PLC的复杂控制场景。
4、产品开放性
木星大型PLC(JIC PLC 8010)的开放性表现为以下几个方面:
(1) 编程语言:支持符合IEC61131-3标准的多种编程语言,例如传统的梯形图(LD)、结构化文本(ST)、功能块图(FBD)、顺序功能图(SFC)、指令表(IL)等。这样,用户可以根据自己的编程习惯和要求选择最适合的编程语言。
(2) 通信协议:支持多种通信协议,可以在任一从站中添加PROFIBUS、PROFINET、CANopen、DeviceNet、EtherNet/IP、Modbus等其它总线系统的网关。这使得PLC能够方便地与其他设备或系统进行通信和集成,实现数据交换和协同控制。
(3) 开发环境和工具:通提供丰富的开发环境和工具,如集成编程开发环境、仿真器、在线调试工具等。这些工具可以帮助用户进行编程、调试和优化PLC应用程序。
(4) 第三方软件和硬件支持:允许用户使用符合主流工业总线协议的第三方硬件进行扩展和定制,允许用户可以编写自己的函数库、算法模块。
(5)开放的标准和接口:遵循开放的标准和接口,如IEC 61131-3标准,这使得不同厂商的PLC或工控设备之间能够实现互操作性和兼容性。
