研祥金码--智能读码器R-6000系列
  • 点击数:2202     发布时间:2024-03-10 18:13:39
Regem Marr研祥金码R-6000系列智能读码器是一款具备 AI 深度学习、兼备小型化与高性能的智能读码器,拥有业界前沿的超高读取性能,可适配不同生产环境下的各种形态条码的读取。是一款能满足读码、数据导入、运维等不同阶段需求的全新智能读码器。
产品概述:
Regem Marr研祥金码“读码专家”——智能读码器以优秀而稳定的产品性能领跑市场,产品基于业界前沿的独家AI解码算法,搭载超高性能算法芯片、顶配级图像传感器和全球领先的人眼仿生液态镜头,内置LED光源,满足企业实现超远距离、超广视野、自适应大景深、超高速快读码、高精度解小码等多项需求。
性能特点:
产品主要内容:是将图像采集、处理、通讯等功能集于一体,用于解决生产、检测和物流中条码和二维码识别的产品,实现多功能、模块化、高可靠性的机器视觉解决方案。
特点:解码速度快、体积小,便于安装集成;利用相机模组拍摄的二维图像搭配AI算法,有效提高解码率,同时针对赃污、缺损、褶皱,模糊、反光等等复杂的码都能精准识别;超大视野,高分辨率,覆盖视野更广,检测的码更多,在指定视野下,能解更小的码;液态镜头技术,变焦速度达单次毫秒级。
适用领域:
R-6000系列智能读码器目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域。
推荐理由:
1、发明、发现及创新点:
1D Ultra 算法:专为一维条码读取强化的算法,可高效读取质量差、模糊、歪斜、畸变、损坏和赃污等问题的一维条码。
液态镜头技术:解决物体高速流动过程中,产生的多景深条码识别问题。
精准目标定位技术:适应各种复杂场景下条码定位识别问题,比传统图像算法更快更精准、鲁棒性更强。
超分辨率图像重构:将低分辨率图像重构出相应的高分辨率图像,使读码的精度更高、更精准。
自动图像增强算法:实现图像的对比度调整,产生类似人体视网膜的色彩恒常性和亮度恒常性的均衡,能够很好的增强图像效果。
多尺度融合算法:支持多尺寸、大小不一的一维码、二维码定位解码。
光源超高频闪技术: 解决读码器长时间不间断运行的功率发热问题。
模块化光源设计: 可根据应用场景进行成像区域配光,满足各类复杂场景下的扫码需求。
2、与国内外同类产品综合比较:
项目将对标进口产品的智能读码器的关键技术规格及性能指标如下:
1.   工作距离:100至800mm;
2.   最大视野范围:300mm x 240mm(距离为800mm时);
3.   条码最小分辨率0.15mm,二维码最小分辨率0.12mm;
4.   最大处理帧率:35fps;
5.   最大条码识别数量:20个码/秒;
6.   可读取一/二维码的类型:
一维码:
'Code 128', 'Code 39', 'Code 93',  'EAN8', 'GS1-128'.
二维码:
'Data Matrix ECC 200', 'GS1 QR Code', 'Micro QR Code', 'PDF417', 'QR Code'。
