希望森兰--SB70G系列石油钻井专用变频装置
  • 点击数:1629     发布时间:2024-03-10 19:46:17
SB70G 系列石油钻井专用变频装置是一款高性能矢量控制变频柜。产品采用了转子磁场定向的矢量控制方式,不仅具有优异的控制性能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性,以及客户化和行业化的系统设计,能够更好地满足各种石油钻井平台的传动控制需求。产品电压等级为 690V,产品功率范围覆盖 800kW~3000kW,可满足各类高、中、低端市场的应用需求。
产品概述:
性能特点:
l  归一化设计 
软件接口的归一化设计: 用户通讯口、 触摸屏归一化,便于客户的使用和维护。 
主回路端子的归一化设计: 1200~1400kW 系列产品结构归一化,定制产品标准应用。 
l  适应性设计
Ø  独立风道设计:全系列支持散热器柜外安装,可适用于粉尘多的环境场合。 
Ø  紧凑型结构设计:基于全面的热仿真和独特的冷板工艺,结构紧凑。 
Ø  整机的三防设计: PCB 的三防漆喷涂、铜排的电镀、全系列选用密封型关键器件、高防护等级的触摸屏,提高了整机的防护能力,适用于拉丝机、印染、陶瓷等多粉尘和腐蚀的环境场合。 
Ø  高精度的电流检测和保护:全系列高精度的输出电流检测,满足软硬件快速实时的控制和保护,保证了整机的高性能和高可靠性。 
Ø  全方位的整机保护功能:软/硬件的限流保护、过流保护、过压保护、对地短路保护、过载保护、 缺相保护、模拟输入掉线保护、 电流异常检测等保护功能。 
Ø  完善的端子保护功能: 触摸屏电缆反插保护,输入信号的断线检测和模拟输入异常检测等功能。 
Ø  过热报警保护功能:根据温度自动调整,保证产品可靠运行。 
Ø  全面的开关电源保护功能:开关电源各路输出的短路保护、过载保护、上电的软起动功能、环路开路的自锁和限压保护功能等,保证了整机的可靠性。
适用领域:
广泛应用于石油、石化、钢铁、冶金、电力、机械、起重、船舶工业等领域。
推荐理由:
1、变频装置整流单元、逆变单元均采用书本型模块结构,选型灵活,组柜方便,维护快捷。书本型单元可以高效利用柜体纵深,提高柜体利用率,减少柜体数量,节约集成商集装箱尺寸,方便检修。
2、同时为减少网侧谐波,标配输入、输出电抗器、直流电抗器。
3、考虑到现场电网波动较大,森兰变频装置从硬件及软件着手,优化了程序算法,具有AVR自动稳压功能,对电网具有极强的适应性,具备宽电压适应能力,针对钻进和钻具提升过程中,10kV母线波动较大的情况,可以在-25%电压波动内有效维持变频器输出,超过-25%电压波动自动降频维稳,确保变频器连续运行。
4、森兰变频装置具有具备过压抑制功能,在钻具快速下放等高低速切换应用场景中,当电机卸载时转速高于设定转速处于发电状态。过压抑制功能可以有效控制直流母线不过压,无需配备制动单元和制动电阻。
5、森兰变频装置具有矢量控制功能,具有如下特点:
a、SVC控制方式,对电机侧无额外要求。
b、磁场可以快速变化,5-10ms即可完成调整,响应速度非常快。
c、更为精准,输出转矩精度高,启动更平稳。
6、钻井系统中可以支持单台电机以及两台电机切换运行,还支持柴油机并电机运行,使其钻井系统在运行时能够稳定可靠的运行,具有无缝切换功能,不会出现停机的情况发生。电机输出通过耦合器与主传动系统连接。
7.变频器在运行过程中具有较强的抗负载扰动的能力,防止了钻具在提升时的负荷过重,电流较大,导致了故障发生,因此停机的情况。
8.变频器的操作简单,只需要设置相应的电机参数,便可以一键启动变频器。避免了现场应用的误操作情况的发生。
9、支持输入相序报警,为优化控制,当输入相许错误时变频器提供报警,提示用户。
10、较强的EMC电磁兼容,在复杂电磁环境下,变频装置能够稳定运行,信号线与动力先分开走线,弱电信号穿有磁环,柜门接地,同时柜门设有导电密封胶条,输入输出配置直流电抗器等措施,确保变频装置不会干扰外部控制系统。
