恩德斯豪斯--iTEMP TMT86 温度变送器
  • 点击数:1533     发布时间:2024-03-10 19:50:01
iTEMP TMT86是一款可靠、智能、面向未来的双通道以太网先进物理层(Ethernet-APL)PROFINET的温度变送器,同时适用于危险区域。变送器带有自诊断功能,如传感器导线的腐蚀监测,有助于提高工厂的正常运行时间。嵌入式web服务器和最新的FDI包简化了设备配置和集成。
产品概述:
性能特点:
l  测量精度: 0.1 K (Pt100)
l  通过PROFINET® Profile 4 通信实现标准化系统集成,操作简单
l  内置网页服务器,简化工程、调试和维护工作
l  通过传感器-变送器匹配实现测量点的高精度测量
l  操作可靠,具有传感器监控和设备硬件故障识别功能
l  可选插拔式测量值显示模块
适用领域:
l  以太网- APL: 2线以太网 IEEE 802.3 g 10BASE-T1L
l  两个独立的通用输入(RTD, Ω, TC, mV) 用于温度测量
l  系统集成PROFINET®
l  按照DIN EN 50446安装在端子头形式B(平面)上
l  可安装在现场型防爆外壳内
l  可靠性高,长期稳定,高精度,关键工艺诊断功能先进
推荐理由:
中国市场首款支持太网先进物理层(Ethernet-APL) PROFINET的智能型温度变送器,只需两线即可同时实现仪表的通信和供电,拥有10Mbps的通信速度,通过危险区域的1区认证。
